Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:33
[ 10 posty(ów) ] |
slimaq |
#415336 Wysłany:
24 Lis 2010, 12:27; Temat postu: Wymiana wkładu filtra powietrza |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
dziś rano wziąłem się za wymianę wkładu filtra powietrza. Niestety nie okazało się to zbyt banalne. Kable nad filtrem od lpg i spryskiwacz blokowały zdjęcie pokrywy. Więc odkręciłem cały filt i wymieniłem. Zakręciłem wszystko założyłem. Zauważyłem w międzyczasie, że do filtra wchodzą 2 uszczelki jedną nasadziłem. Druga od przepustnicy niestety nie wiem czy jest założona prawidłowo. W jaki sposób najwygodniej to sprawdzić gdy filtr jest zamontowany? Konieczny jest demontaż filtra jak się ją nakłada?
buladag |
#415367 Wysłany:
24 Lis 2010, 15:06; Temat postu: |
slimaq |
#415388 Wysłany:
24 Lis 2010, 16:53; Temat postu: |
buladag |
#415565 Wysłany:
24 Lis 2010, 23:17; Temat postu: |
to tak jest jedna uszczelka w obudowie filtra powietrza, ta między przepustnicą a obudowa. Rada na poprawne jej założenie? Najpierw załóż ja na przepustnicę dopiero później na to filtr i niech będzie lekko natłuszczona.
Jak sprawdzić czy dobrze leży? Obudowa ma wejść w nią lekko bez oporu, jak już wsadzisz poprawie to łapiesz obudowę śrubkami, wsadzasz ręce pod filtr i macasz czy leży równo, jak tak to skręcasz wszystko na gotowo, zakładasz sprężynkę trzymającą z przodu obudowę filtra i gotowe.
slimaq |
#415663 Wysłany:
25 Lis 2010, 11:38; Temat postu: |
no właśnie przez kable nie mogę nałożyć części zamykającej filtr ale poprubuje
saper1985 |
#416247 Wysłany:
27 Lis 2010, 02:06; Temat postu: |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 131
heh nawet nie wiedziałem że to może być takie trudne... montaż całego układu dolotowego powietrza to przecież 20 sekund roboty z przykręceniem śrub  wszystko wchodzi jak w masełko... ehhh
_________________ Punto II 1.2 8v - bylo... Seicento Abarth 1.2 16v 90Kkm - bylo... Seicento 1.1 S LPG - bylo Opel Astra G 1.6 8v - bylo... Skoda Fabia 1.2 HTP LPG - bylo Opel Astra H Sport Tourer 2006 Cosmo Sport IDS+ 1.9 CDTI 183km - jest nadal Skoda Fabia III 2015 1.4 TDI 105km - jest nadal Punto Evo 2010 1.4 8v LPG - jest... od niedawna
domin45670 |
#416251 Wysłany:
27 Lis 2010, 03:03; Temat postu: |
slimaq, wrzuć może zdjęcie sytuacyjne, bo piszesz, że coś Ci blokuje zdjęcie pokrywy
greg505 |
#416262 Wysłany:
27 Lis 2010, 09:31; Temat postu: |
pewnie chodzi o przewody przy scianie grodziowej
buladag |
#416268 Wysłany:
27 Lis 2010, 10:21; Temat postu: |
Albo jakies elementy instalacji LPG blokuja? Tak jak napisał domin45670 najlepiej było by wrzucić zdjęcie.
slimaq |
#416278 Wysłany:
27 Lis 2010, 11:06; Temat postu: |
już dałem radę. wyjąłem uszczelkę z przepustnicy włożyłem w filtr powietrza a potem nałożyłem na przepustnice o niebo lepiej:)
[ 10 posty(ów) ] |
