Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
[ 7 posty(ów) ] |
bartq8 |
#779138 Wysłany:
23 Cze 2015, 19:59; Temat postu: Notorycznie włączający się wentylator |
Witam. Otóż mam problem z moim 1.2 8V. Tak jak w temacie. Po przejechaniu 3 kilometrów wentylator juz się załącza. Wskaźnik wskazuje odpowiednią Temperaturę. Załącza się co pare kilometrów. A 2 na 3 mechanikow twierdzi, że: "Lepiej jak się włącza niż miałby się nie włączać". Jest to bardzo męczące. Zauważyłem, ze jak wentylator się włączy to powietrze które "odciąga" jest letnie a nie gorące. Szukałem odpowiedzi na forum ale nigdzie nie znalazłem. Jezeli gdzieś się znajduję to proszę o nakierowanie. Pozdrawiam!
_________________ Moje Punto mnie wykończy  http://fiatpunto.com.pl/topic45368.html
BogdanK |
#779147 Wysłany:
23 Cze 2015, 21:17; Temat postu: Re: Notorycznie włączający się wentylator |
Imię: Bogdan
Może masz niesprawny termostat. Masz klimę w aucie?
bartq8 |
#779156 Wysłany:
23 Cze 2015, 22:25; Temat postu: Re: Notorycznie włączający się wentylator |
steyr |
#779159 Wysłany:
23 Cze 2015, 22:52; Temat postu: Re: Notorycznie włączający się wentylator |
Czujnik temperatury w termostacie, z tym że podajesz że temp na wskazówce dobrze podaje? Możliwe że któryś przekaźnik "świruje" pod wpływem temperatury. Są dwa przekaźniki, od 1 biegu wentylatora i od 2 biegu wentylatora. Spróbuj je zamienić miejscami jeśli jest to możliwe
bartq8 |
#779164 Wysłany:
23 Cze 2015, 23:41; Temat postu: Re: Notorycznie włączający się wentylator |
Wskazówka temperatury nigdy nie przeszła za połowę. A te przekaźniki gdzie się znajdują? Ostatnio miałem przyjemność jechać do Mielna. Miałem do pokonania 107 km autostrady. Po wjechaniu na A1 wentylator załączył się a wyłączył dopiero po zjechaniu z tzw. Jedynki. Prędkość z jaką jechalem to 110/120 km/h. To na pewno nie jest normalne.
BogdanK |
#779197 Wysłany:
24 Cze 2015, 12:03; Temat postu: Re: Notorycznie włączający się wentylator |
Imię: Bogdan
Może chłodnica jest zanieczyszczona (w środku lub na zewnątrz i nie spełnia już dobrze swojej roli).
bartq8 |
#779201 Wysłany:
30 Cze 2015, 15:20; Temat postu: Re: Notorycznie włączający się wentylator |
Ale jeżeli chlodnica byłaby zanieczyszczona to chyba by sie grzala. A tak jak mówiłem, powietrze z wentylatora letni letnie. Mogę się mylić. Moze faktycznie to przez zanieczyszczona chlodnice.
[ Dodano: 30 Cze 2015, 14:20 ]
Panowie mam pytanie. Czy wentylator na chlodnicy ma dwa biegi czy jeden? Punto jest bez klimy.
[ 7 posty(ów) ] |
