Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:33
 Post #425829 Wysłany: 28 Gru 2010, 22:59;
 Temat postu: zagotowany płyn
witam, szukalem na forum ale nie znalazlem dokladnie tego czego szukam
otoz dzis stojac w korku, zagotowal mi sie plyn i wybilo przez korek w zbiorniczku
stalo sie tak poniewaz nie wlaczyl sie wentylator (przepalony bezpiecznik)
wymienilem napredce bezpiecznik ale nie robilem nic z samym plynem, po drodze okazalo sie ze ma ogrzewania
czy moglo wyleciec tak duzo plunu ze trzeba go uzupelnic i odpowietrzyc, czy to juz UPG? :shock:
 Post #425830 Wysłany: 28 Gru 2010, 23:03;
UPG mogło się uszkodzić, ale nie jest to pewne. Prawdopodobnie zapowietrzył się układ (skoro trochę płynu się wylało). Na pewno warto wymienić płyn i odpowietrzyć układ.
 Post #425832 Wysłany: 28 Gru 2010, 23:05;
wlassnie rano mam zamiar to zrobic
najgorsze jest, ze mam wersje bez wskaznika temperatury i nie moge jej za bardzo monitorowac :(
 Post #425833 Wysłany: 28 Gru 2010, 23:07;
Co do UPG to cię pocieszę, że u mnie przy jakichś 70tys km było to samo (zepsuty bezpiecznik, zagotowany płyn) a UPG padło przy 120tys ;)
 Post #425834 Wysłany: 28 Gru 2010, 23:10;
:D
tak sobie mysle ze ten patent bez wskaznika temperatury to straszna lipa :?
mozna wytrzymac bez obrotomierza, ale jesli chodzi o temperature, to wiadomo ze jest cos nie tak dopiero jak sie zagotuje :shock:
 Post #425835 Wysłany: 28 Gru 2010, 23:15;
Zawsze można zmienić liczniki, co też polecam, bo tak jak piszesz, obrotomierz się przydaje, ale zwłaszcza wskaźnik temp warto mieć.
 Post #425836 Wysłany: 28 Gru 2010, 23:16;
 Temat postu: Re: zagotowany płyn
Miejscowość: Tychy
tak od siebie jeszcze dodam że warto sie upewnić czy inne rzeczy są OK - jakby na to nie patrzeć, mamy zimę - włączone ogrzewanie w aucie (całkiem skutecznie odbierające ciepło z układu) i nagle jeden korek wystarcza aby płyn wywaliło.. (mi tej zimy wentylator nie włączył się ani razu)
może śniegu w cholere było na zderzaku i zatkało dolot powietrza (zakładam że nie bawisz się w celowe przysłanianie chłodnicy); ewentualnie wcześniej układ był zapowietrzony lub coś z termostatem itd.
myślę że dla pewności warto sprawdzić. powodzenia
Fiat Punto II; 1.2 8V
 Post #425840 Wysłany: 03 Sty 2011, 00:18;
u mnie dzisiaj bylo 12 stopni :)
jutro od rana atakuje kropka :D
[ Dodano: 28 Gru 2010 23:26 ]
szczerze mowiac nie chce mi sie w to bawic, musze nim pojezdzic gdzies do czerwca-lipca i zmiana na cos wiekszego :D
[ Dodano: 03 Sty 2011 00:18 ]
ok, plyn wymieniony, uklad odpowietrzony, ogrzewanie dziala takze mam nadzieje ze upg ma sie dobrze :)
silnik pracowal dosc dlugo, przewody byly bardzo gorace, takze termostat raczej ok, jednak nie zalaczyl sie wentylator chlodnicy i teraz nie wiem, czy temperatura byla jeszcze za niska czy cos jest walniete
stad moje pytania:
jak sprawdzic czujnik temperatury cieczy
jak sprawdzic wentylator chlodnicy
czy mozna zalozyc jakis wskaznik temperatury bez zmieniania licznikow, mam na mysli jakis uniwersalny
 Post #426960 Wysłany: 03 Sty 2011, 00:47;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
podłącz na krótko, bezpośrednio pod akumulator
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
