Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:28
 Post #416543 Wysłany: 28 Lis 2010, 12:59;
 Temat postu: wariujący wskaznik temperatury ! nowy termostat
Miejscowość: Wołomin
Witam, miesiąc temu wymieniłem termostat , bo silnik nagrzewał sie 10 km i nie trzymał temperatury. wczoraj podczas jazdy zaczeły sie dziwne cuda, wskaznik temperatury spadał do 70 stopni, potem znowu do 90 i potem do zera ;/ dopiero jak wrzuciłem na luz i dałem mocno w pedał to temperatura znowu wrociła do 90 stopni ale dalej wskaznik wariował. o co chodzi?
 Post #416547 Wysłany: 28 Lis 2010, 13:13;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
A dobrze odpowietrzyłeś układ, bo to mi wygląda na powietrze w układzie chłodzenia.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #416549 Wysłany: 28 Lis 2010, 13:20;
na 100% zapowietrzony
 Post #416560 Wysłany: 28 Lis 2010, 13:44;
mechanik odpowietrzał jak wymienił termostat. bylo to 3 tyogdnie temu. myslicie ze znowu sie zapowietrzył ?
P II 1.2 16V, 2002, HLX :)
 Post #416562 Wysłany: 28 Lis 2010, 13:47;
pucek niekoniecznie, kropki ciężko się odpowietrzają a mechanik może też to po łepkach zrobił.
FFP Assistance
 Post #416565 Wysłany: 28 Lis 2010, 13:55;
a powiesz jak u mnie to odpowietrzyc ? mam 16V i na forum nie znalazłem ;/ w seicento czekałem az zaączył się wentylator i odkręcałem dwie nakrętki na węzach, jeden od chlodnicy drugi od nagrzewnicy.
 Post #416566 Wysłany: 28 Lis 2010, 13:58;
pucek nie wiem jak w 16v ale w 8v robi się tak topic6421.html
[ Dodano: 28 Lis 2010 12:58 ]
Krok 8
FFP Assistance
 Post #416567 Wysłany: 28 Lis 2010, 14:11;
kurde chyba za glupi na to jestem ;'/ no ale za raz moze cos podziałam. kurde seicento moje bylo prostrze :D
 Post #416570 Wysłany: 28 Lis 2010, 14:19;
pucek tu są fotki http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model ... imk2fl/206
Jeden odpowietrznik jest na wężu nagrzewnicy za silnikiem przy ścianie grodziowej, a drugi na chłodnicy od strony kierowcy, na górze chłodnicy.
[ Dodano: 28 Lis 2010 13:19 ]
Tylko uważaj by tego odpowietrznika na nagrzewnicy nie ukręcić, bo on stosunkowo delikatny jest :E
FFP Assistance
 Post #416572 Wysłany: 28 Lis 2010, 14:24;
hmm, wole sie za to jednak nie brac ;/ nie mam zdolnosci manualnych. da rade z tym pojezdzic do jutra? to do kolegi mechanika podjade
 Post #416573 Wysłany: 28 Lis 2010, 14:25;
pucek byle wskazówka nie doszła na czerwone pole, ale raczej nie powinno się nic stać.
FFP Assistance
 Post #416577 Wysłany: 28 Lis 2010, 14:28;
moze sie z tym pobawie, ale to mozliwe ze mogl sie znowu zapowietrzyc po 3 tygodniach ?
 Post #416578 Wysłany: 28 Lis 2010, 14:29;
Zapowietrzyć się mógł o ile masz gdzieś nieszczelny układ chłodzenia, i zassał lewe powietrze. Ale ja bym stawiał na źle odpowietrzony.
FFP Assistance
 Post #416751 Wysłany: 28 Lis 2010, 22:23;
panowie, teraz juz na prawde nie wiem co sie dzieje. wskazówka temperatury w ogole sie nie podnosi. do tego samochodem szarpie jak dodam lub ujmę noge z gazu gwałtownie. a jak dam gazu to mija pol sekundy zanim przyspieszy. o co tu chodzi ? dodam, ze z ssania schodzi tj, po chwili od uruchomienia silnika oborty spadaja z 1100 do 900. pomocy
 Post #416769 Wysłany: 28 Lis 2010, 22:50;
pracuje na wszystkich cylindrach?
 Post #416775 Wysłany: 28 Lis 2010, 22:58;
tak
 Post #416799 Wysłany: 28 Lis 2010, 23:48;
najpierw odpowietrz caly uklad,
mozliwe ze przez zle wskazania temperatury centralka daje zla dawke paliwa, chociaz z drugiej strony to sonda jest za to odpowiedzialna
