 Post #414455 Wysłany: 21 Lis 2010, 22:10;
 Temat postu: Silnik 1.9D wolno schodzi z obrotów
Witam. Mam okazyjnie do kupienia fiata punto II 1.9D z końcówki 99r za 7000zł.
Z obserwacji pracy silnika doszukałem się jednego mankamentu?
Przy zmianie z 1-->2 i 2--->3 po puszczeniu gazu silnik bardzo powoli schodzi z obrotów. Praktycznie przez sekunde po puszczeniu pedału gaz prawie cały czas tak samo i powoli zaczyna schodzić. Przy wyższych biegach może też to występuje ale minimalnie.
Dodam, że na biegu jałowym silnik schodzi z obrotów prawidłowo (szybko)
No i druga sprawa kopci na czarno po mocniejszym wciśnieciu gazu, ale tutaj podejrzewam wtryski.
Czy ten punciak tak ma z tym gazem czy coś nie tak? Pytam bo nigdy nie miałem okazji jeżdzić 1.9D a jedynie JTD i tam silnik momentalnie schodzi z obrotow.
 Post #414471 Wysłany: 21 Lis 2010, 22:45;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
prawie wszystko o 1,9DS jest tu:
http://fiatpunto.com.pl/topic9241.html milego czytania :E
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #415122 Wysłany: 23 Lis 2010, 20:42;
Nie znalazłem odpowiedzi
 Post #418381 Wysłany: 02 Gru 2010, 22:31;
Miejscowość: Kielce
Po 9 latach użytkowania takiego silnika w takim Punciaku mogę powiedzieć że objaw jak najbardziej w normie. Mam to samo przy wciśniętym pedale sprzęgła - komputer reaguje jak na zmianę biegów i powoli puszcza dawkowanie paliwa na pompie (wbrew pozorom ten silnik ma dość rozbudowaną elektronikę).
Uwaga ode mnie o ile jeszcze nie kupiłeś - sprawdź jak odpala na mrozie na "zimnym" silniku.
PS. Ale dawno mnie tu nie było!!! 639 już opchnął swojego 1.9 DS :(
Fiat Punto II 1.9D 60KM 2001
190950km (2.02.2009 r.) - ostatnia wizyta na forum
~212000km (02.12.2010 r.) - w ogóle mało jeżdżę :)
 Post #418387 Wysłany: 02 Gru 2010, 22:37;
karol199
wszystko w normie wiekszosc punciakow z tym silnikiem tak ma
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
