Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #424862 Wysłany: 26 Gru 2010, 04:10;
 Temat postu: deszcz wilgoć - strasznie szarpie, brak mocy
Panowie mechanicy użytkownicy, pilnie proszę o pomoc. zawsze jak pada dłużej niż jeden dzień to brakuje mi mocy. samochód nie chce wchodzić na obroty i się dusi, prawie gaśnie jak dodaję gazu. teraz jak przyszła częściowa odwilż to już nie da się jechać. Zapychanie się paliwa wykluczam bo0 filtr zmieniony, a bak w tamtym roku wypłukany, a poza tym to zawsze jak wilgotno jest. O CO CHODZI? PROSZĘ KONKRETNIE< TO PILNE
Mam mało pieniędzy na naprawę, a wolę trafić konkretnie niż na chybił trafił i kasy mi zabraknie nawet na autobus, Proszę nie pisać że już było o tym na forum bo nie mogę znaleźć.
 Post #424864 Wysłany: 26 Gru 2010, 09:43;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
kable i swiece do sprawdzenia :) calosc pod silnik 1.2 nie jest droga ;)
 Post #424866 Wysłany: 26 Gru 2010, 10:25;
Miejscowość: [SRB] / [SK]
Tak jak marioskarpa mówi gdzieś na kablach będzie miał przebicie a świece mogą być wypalone miałem to samo i wymiana pomogła :)
Obecne -Fiat Coupe 1.8 16v & 2.0 20V
Byłe -Punto MK II 1.2 8v 3D
Kolejne -Punto MK IIFL 1.2 8V 3D
Rodzinne -Grande Punto 1.4 8v 5D
 Post #424868 Wysłany: 26 Gru 2010, 10:38;
Miejscowość: SZCZECIN
tak jak koledzy piszą to podstawa przy takich objawach
[ Dodano: 26 Gru 2010 09:38 ]
było nie raz :)
 Post #424877 Wysłany: 26 Gru 2010, 12:09;
Wersja: Van
Ja mam wymienione i kable i świece i cewki i dalej mam objawy choć dużo słabsze. za to po przejściu na lpg znikają :E
 Post #424922 Wysłany: 26 Gru 2010, 14:32;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
mariuz napisał(a):
Ja mam wymienione i kable i świece i cewki i dalej mam objawy choć dużo słabsze. za to po przejściu na lpg znikają Szczerbol
w tym przypadku wygląda to na zapchane wtryski a u kolegikometa008 będzie to wina kabli lub świec :)
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #424944 Wysłany: 26 Gru 2010, 15:17;
GPS
Imię: mario
lepiej chyba zaczac od kabli/swiec koszt ok 80-100pln, takze bez tragedi :)
 Post #425403 Wysłany: 27 Gru 2010, 22:23;
Dzięki Panowie,
Wymieniłem tak jak pisaliście te kabelki i świece i działa :)))
[ Dodano: 27 Gru 2010 21:22 ]
A tak poza tym to te preparaty do czyszczenia wtrysków, takie za ok 15 zł na stacjach paliwowych to rzeczywiście czyszczą wtrysk? czy muszę go rozebrać? :E
[ Dodano: 27 Gru 2010 21:23 ]
bo chcę tak profilaktycznie przeczyścić
 Post #425410 Wysłany: 27 Gru 2010, 22:26;
GPS
Imię: mario
dotankuj lepsze paliwo i sie bujnij gdziesz szybciej po autostradzie :) efekt podobny, czy tanszy to niewiem :lol:
 Post #425561 Wysłany: 28 Gru 2010, 11:45;
Miejscowość: Wawa
Na pewno przyjemniejszy. :-D
Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
 Post #425610 Wysłany: 28 Gru 2010, 14:28;
mialem podobne objawy u swojego kropka, na LPG smigal az milo na benzynie ledwo lub podczas deszczu wcale. walczylem z tym 3miesiace wymieniajac przy tym polowe podzespolow. w moimprzypadku okazalo sie ze weziki odpowietrzajace bak byly dziurawe i do baku nalatywala woda no i auto nie jezdzili. Najlepiej odkrec pompe i nabierz np szklanka troche benzyny i sprawdz czy jest w niej woda/bloto. jezeli benzyna jest czysta a na dnie nie ma piasku to juz Ci nie pomoge. Ale sprawdzic warto bo to nic nie kosztuje.
 Post #425611 Wysłany: 28 Gru 2010, 14:39;
generalnie zalewasz takie cudo i jeździsz najlepiej w trasę
ja co jakiś czas zalewam STP czarny i czasem tankuje 95 vpawer albo jedno i drugie. Robię to prewencyjnie. Czy działa ? na pewno nie zaszkodzi, myślę że w jakimś stopniu czyści
 Post #425613 Wysłany: 28 Gru 2010, 14:46;
Wersja: Van
Wody w benie brak. bak czyściutki. Podejrzewam jednak pompę paliwa. Tylko nie mam z czego podmienić a kupować w ciemno szkoda. Więc tak sobie jeżdżę :E
 Post #425627 Wysłany: 28 Gru 2010, 15:24;
mariuz a po przekręceniu kluczyka wsłuchałeś się jak brzmi jej praca ?
a jak jeździsz na lpg to jaki masz stan wachy, benzyna ją smaruje, więc jak niski to trochę się jej dostaje
 Post #425640 Wysłany: 28 Gru 2010, 15:46;
Wersja: Van
Buczy jak to pompa :P
Ja to dbam (pół baku zazwyczaj), ale punto po handlowcu to nie wiadomo co to było wcześniej ;)
Jakby z seicento MPI pasowała to bym mamuśce podebrał może...
