Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
[ 15 posty(ów) ] |
kometa008 |
#424862 Wysłany:
26 Gru 2010, 04:10; Temat postu: deszcz wilgoć - strasznie szarpie, brak mocy |
Panowie mechanicy użytkownicy, pilnie proszę o pomoc. zawsze jak pada dłużej niż jeden dzień to brakuje mi mocy. samochód nie chce wchodzić na obroty i się dusi, prawie gaśnie jak dodaję gazu. teraz jak przyszła częściowa odwilż to już nie da się jechać. Zapychanie się paliwa wykluczam bo0 filtr zmieniony, a bak w tamtym roku wypłukany, a poza tym to zawsze jak wilgotno jest. O CO CHODZI? PROSZĘ KONKRETNIE< TO PILNE
Mam mało pieniędzy na naprawę, a wolę trafić konkretnie niż na chybił trafił i kasy mi zabraknie nawet na autobus, Proszę nie pisać że już było o tym na forum bo nie mogę znaleźć.
marioskarpa |
#424864 Wysłany:
26 Gru 2010, 09:43; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
kable i swiece do sprawdzenia  calosc pod silnik 1.2 nie jest droga
Gorol |
#424866 Wysłany:
26 Gru 2010, 10:25; Temat postu: |
Miejscowość: [SRB] / [SK] Rejestracja: 03 Paź 2009, Posty: 801 Pomógł: 2
wojtass18 |
#424868 Wysłany:
26 Gru 2010, 10:38; Temat postu: |
tak jak koledzy piszą to podstawa przy takich objawach [ Dodano: 26 Gru 2010 09:38 ]kometa008 napisał(a): Proszę nie pisać że już było o tym na forum bo nie mogę znaleźć.
było nie raz
mariuz |
#424877 Wysłany:
26 Gru 2010, 12:09; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
szynski |
#424922 Wysłany:
26 Gru 2010, 14:32; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
mariuz napisał(a): Ja mam wymienione i kable i świece i cewki i dalej mam objawy choć dużo słabsze. za to po przejściu na lpg znikają Szczerbol
w tym przypadku wygląda to na zapchane wtryski a u kolegi kometa008 będzie to wina kabli lub świec
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
marioskarpa |
#424944 Wysłany:
26 Gru 2010, 15:17; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
lepiej chyba zaczac od kabli/swiec koszt ok 80-100pln, takze bez tragedi
kometa008 |
#425403 Wysłany:
27 Gru 2010, 22:23; Temat postu: |
Dzięki Panowie,
Wymieniłem tak jak pisaliście te kabelki i świece i działa  )) [ Dodano: 27 Gru 2010 21:22 ]A tak poza tym to te preparaty do czyszczenia wtrysków, takie za ok 15 zł na stacjach paliwowych to rzeczywiście czyszczą wtrysk? czy muszę go rozebrać? [ Dodano: 27 Gru 2010 21:23 ]bo chcę tak profilaktycznie przeczyścić
marioskarpa |
#425410 Wysłany:
27 Gru 2010, 22:26; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
dotankuj lepsze paliwo i sie bujnij gdziesz szybciej po autostradzie  efekt podobny, czy tanszy to niewiem
kristekk |
#425561 Wysłany:
28 Gru 2010, 11:45; Temat postu: |
Miejscowość: Wawa Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 71
Na pewno przyjemniejszy.
_________________ Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
posti |
#425610 Wysłany:
28 Gru 2010, 14:28; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
mariuz napisał(a): za to po przejściu na lpg znikają
mialem podobne objawy u swojego kropka, na LPG smigal az milo na benzynie ledwo lub podczas deszczu wcale. walczylem z tym 3miesiace wymieniajac przy tym polowe podzespolow. w moimprzypadku okazalo sie ze weziki odpowietrzajace bak byly dziurawe i do baku nalatywala woda no i auto nie jezdzili. Najlepiej odkrec pompe i nabierz np szklanka troche benzyny i sprawdz czy jest w niej woda/bloto. jezeli benzyna jest czysta a na dnie nie ma piasku to juz Ci nie pomoge. Ale sprawdzic warto bo to nic nie kosztuje.
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
wojtass18 |
#425611 Wysłany:
28 Gru 2010, 14:39; Temat postu: |
kometa008 napisał(a): A tak poza tym to te preparaty do czyszczenia wtrysków, takie za ok 15 zł na stacjach paliwowych to rzeczywiście czyszczą wtrysk? czy muszę go rozebrać?
generalnie zalewasz takie cudo i jeździsz najlepiej w trasę
ja co jakiś czas zalewam STP czarny i czasem tankuje 95 vpawer albo jedno i drugie. Robię to prewencyjnie. Czy działa ? na pewno nie zaszkodzi, myślę że w jakimś stopniu czyści
mariuz |
#425613 Wysłany:
28 Gru 2010, 14:46; Temat postu: |
Wersja: Van
wojtass18 |
#425627 Wysłany:
28 Gru 2010, 15:24; Temat postu: |
mariuz a po przekręceniu kluczyka wsłuchałeś się jak brzmi jej praca ?
a jak jeździsz na lpg to jaki masz stan wachy, benzyna ją smaruje, więc jak niski to trochę się jej dostaje
mariuz |
#425640 Wysłany:
28 Gru 2010, 15:46; Temat postu: |
Wersja: Van
[ 15 posty(ów) ] |
