Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:51
 Post #423014 Wysłany: 18 Gru 2010, 11:49;
 Temat postu: Czy skrzynia biegów z punto I pasuje do punto II 1.2?
Witam.
Mam punto II 1.2 rocznik 2001 i czeka mnie wymiana skrzyni biegów. Czy skrzynka z punto I będzie pasować?
 Post #423017 Wysłany: 18 Gru 2010, 12:03;
Silnik 8V czy 16V ???? w Twoim Punto ?
... bo fikcja jest wykładnikiem prawdy ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25828.html Odwiedzaj,komentuj,doradzaj :D
 Post #423078 Wysłany: 18 Gru 2010, 15:37;
8V.
 Post #423198 Wysłany: 18 Gru 2010, 22:03;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
trochę zejdę z tematu i zapytam czemu chcesz wsadzić skrzynię z Punto 1 :?: I co dokładnie się stało ze skrzynią :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #423331 Wysłany: 19 Gru 2010, 17:40;
Wiesz, mam takie hobby, kupuję auto i pierwsze co robię to wymieniam skrzynię ;) Żarty na bok.
Skrzynia od początku lekko chrobotała. Mechanicy mówili, że jest w kiepskim stanie, ale ze 2 lata wytrzyma. Nie wytrzymała. Zepsuła się w trakcie jazdy - nie można wkleszczyć żadnego biegu oprócz wstecznego i słychać jedno wielkie rzęźenie. Mam nadzieję, że sprzęgło się nie spaliło...
A skrzynię od P1 mam po prostu okazję kupić w dobrej cenie, stąd pytanie.
 Post #423334 Wysłany: 19 Gru 2010, 17:51;
Miejscowość: SZCZECIN
ciekawe jakie ma przełożenia, bo jeśli nawet będzie pasowała to w jakimś stopniu ma znaczenie na osiągi danego silnika
 Post #423338 Wysłany: 19 Gru 2010, 18:08;
Paparazzi
Petroff jak ściągniesz starą skrzynię to najlepiej niech obejrzy ją jakiś mechanik który Cie w (mówiąc delikatnie) w balona nie zrobi, i wtedy Ci powie czy skrzynię lepiej wymienić czy po naprawie zostawić.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #423341 Wysłany: 19 Gru 2010, 18:40;
xONx raczej nie opłacalne używka jakieś 300-400zł nowa 1200zł
 Post #423342 Wysłany: 19 Gru 2010, 18:42;
Paparazzi
wojtass18 z jednej strony tak, ale w wypadku używki nie wiadomo ile pociągnie, i czy naprawa starej skrzyni nie byłaby lepsza
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #423347 Wysłany: 19 Gru 2010, 19:09;
xONx tylko na jakich częściach, nowe sporo kosztują+ robocizna
a z używanymi częściami też różnie bywa
[ Dodano: 19 Gru 2010 18:09 ]
choć większość używanych skrzyń sporo też kosztuje
 Post #423537 Wysłany: 20 Gru 2010, 14:45;
ja jak kupowałem skrzynie to zapłaciłem za nia 750 pln.
jak cos to mam do sprzedania skrzynie do punto 2 1,2 8v (info na pw)
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #424001 Wysłany: 22 Gru 2010, 17:24;
Miejscowość: Żory
oczywiście że będzie pasowała taka skrzynia...
Punto II 1.2 8v - bylo...
Seicento Abarth 1.2 16v 90Kkm - bylo...
Seicento 1.1 S LPG - bylo
Opel Astra G 1.6 8v - bylo...
Skoda Fabia 1.2 HTP LPG - bylo
Opel Astra H Sport Tourer 2006 Cosmo Sport IDS+ 1.9 CDTI 183km - jest nadal
Skoda Fabia III 2015 1.4 TDI 105km - jest nadal
Punto Evo 2010 1.4 8v LPG - jest... od niedawna
