[ 11 posty(ów) ] |
Nero84 |
#422389 Wysłany:
15 Gru 2010, 20:55; Temat postu: Prośba o diagnoze - foto |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 113
Witam was, dawno nie oglądałem silniczka, brak czasu, ciemno zimno niechciało sie  no i obejzalem dzisiaj. Czy moze mi ktoś po fotce zdiagnozować co jest grane. Jak widać poci sie nieźle, zaznaczyłem dwa miejsca, o góry leci olej a w drugim miejscu zauważyłem ciecz coś ala woda ? - płynu w chłodnicy troche ubyło, ale w tym miejscu woda co to moze być?? z termostatu? dodam ze zauwazylem problem delikatne z temperaturą silnika - wolno sie nagrzewa i czasami faluje temperature tzn nagrzeje sie i spada ale to tak raz na jakis czas.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d090ee9e8ecc9962.jpg
Bytuś |
#422399 Wysłany:
15 Gru 2010, 21:23; Temat postu: |
na pewno do wymiany UPZ
[ Dodano: 15 Gru 2010 20:23 ] i oring cewek
Nero84 |
#422401 Wysłany:
15 Gru 2010, 21:26; Temat postu: |
noo super, słucham dalej
cały czas mnie tylko zastanawia ta niewielka ilosc podejzewam płynu chłodniczego w dolnej czesci pod termostatem
greg505 |
#422408 Wysłany:
15 Gru 2010, 22:09; Temat postu: |
jak dla mnie to na dole tez jest olej
wymien oring (2zl) + uszczelke pod klawiatura zaworow (25-35zl)
przemyj blok i obserwuj
Bytuś |
#422427 Wysłany:
15 Gru 2010, 22:54; Temat postu: |
Nero84 napisał(a): noo super, słucham dalej  cały czas mnie tylko zastanawia ta niewielka ilosc podejzewam płynu chłodniczego w dolnej czesci pod termostatem
termostat jest złożony na silikonie i raczej ciężko żeby on puścił
Nero84 |
#422438 Wysłany:
15 Gru 2010, 23:11; Temat postu: |
a czy jest mozliwe aby we wskazanym miejscu sączyło sie z UPG?
Bytuś |
#422444 Wysłany:
15 Gru 2010, 23:19; Temat postu: |
raczej mało prawdopodobne ale zawsze możliwe
jaki przebieg ? oleju też ubywa ? ile ci tego płynu chłodniczego ubyło ?
Nero84 |
#422453 Wysłany:
15 Gru 2010, 23:37; Temat postu: |
90 tyś., płynu było maks ale to ze dwa miechy temu, ubyło tak ze 2/3 w zbiorniku wyrownawczym, jest troche nad min. sęk w tym ze wiem iz przy ok. 50 tys. byla robiona juz UPG. w sumie przez to zapaćkanie olejem ciezko teraz stwierdzić czy to napewno woda. A czy np. w ASO mi mogą sprawdzić od ręki czy UPG jest ok? bo tak sie składa ze w sumie niedaleko mam stacje aso fiata (bardzo dobrą) moze podjechać?
Bytuś |
#422458 Wysłany:
15 Gru 2010, 23:41; Temat postu: |
można sprawdzić ciśnienie sprężania na cylindrach, jeśli będzie się różnić na poszczególnych cylindrach to można podejrzewać UPG
saper1985 |
#424002 Wysłany:
22 Gru 2010, 17:27; Temat postu: |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 131
leci tylko z oringu, koszt pare zł, przerabiałem to już multum razy a więc nie masz się czym martwić jak to wymienisz, odrazu zmień uszczelke pod pokrywą
_________________ Punto II 1.2 8v - bylo... Seicento Abarth 1.2 16v 90Kkm - bylo... Seicento 1.1 S LPG - bylo Opel Astra G 1.6 8v - bylo... Skoda Fabia 1.2 HTP LPG - bylo Opel Astra H Sport Tourer 2006 Cosmo Sport IDS+ 1.9 CDTI 183km - jest nadal Skoda Fabia III 2015 1.4 TDI 105km - jest nadal Punto Evo 2010 1.4 8v LPG - jest... od niedawna
Nero84 |
#425600 Wysłany:
28 Gru 2010, 13:57; Temat postu: |
po wizycie u mechanika:
UPG (próba ciśnieniowa + świeca na 1 cylindrze biały nalot) + inne uszczelki, uszczelniacze....., super prezent na po świętach  aaa i do tego termostat....
[ 11 posty(ów) ] |
