Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #416571 Wysłany: 28 Lis 2010, 14:24;
 Temat postu: Brzęczenie z silnika - Punto II - 1.2
Od jakiegoś czasu z silnika wydobywa się dziwne brzęczenie, jakby tarcie ciężko ten dźwięk dokładnie opisać. Brzęczenie pojawiało się od czasu do czasu, teraz niemal cały czas szczególnie na zimnym silniku, na jakiś czas znika później znowu się pojawia. Takie zachowanie występuje powyżej 50km/h, jak jadę wolniej dźwięk po prostu znika. Zauważyłem także że nie jest to zależne od obrotów silnika jak i biegu. Umiejscowienie dźwięku po stronie kierowcy. Jakieś sugestie ?
 Post #416574 Wysłany: 28 Lis 2010, 14:26;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
toomas a może osłona kolektora brzęczy, sprawdzałeś czy nie ma luzów.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #416823 Wysłany: 29 Lis 2010, 00:52;
może wydech dziurawy, tłumik któryś brzęczy ? troche wróżenie :)
 Post #418252 Wysłany: 02 Gru 2010, 18:59;
Paliwo: Inne
u mnie brzeczy jak dodaje gaze, tzn. przyspieszam. jak noge zdejme cisza... dzieje sie tak tylko do rozgrzania silnika, ale tak bylo i rok temu, wydaje mi sie ze to dziadek mroz brzeczy. a punto nie lubi zimy strasznie...
 Post #421886 Wysłany: 13 Gru 2010, 22:56;
To masz dobrze mi brzęczy przy 2000 obrotów i nie ważne czy to lato czy źima, ale mam nadzieję że serwis da sobie z tym radę :D Będę wiedział w poniedziałek
 Post #421958 Wysłany: 14 Gru 2010, 11:49;
U mnie też pojawia się brzęczenie(wydaje mi się, że to po stronie pasażera).
Daj znać jak zlokalizują, co to.
 Post #421973 Wysłany: 14 Gru 2010, 12:44;
mi kiedyś brzęczał twiter w drzwiach.
 Post #421977 Wysłany: 14 Gru 2010, 12:56;
ja bym radził sprzedać punto poki jeździ i mieć świety spokój. Wreszczie kupić coś jeżdzącego :wink:
 Post #422001 Wysłany: 14 Gru 2010, 14:19;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Masz/miałeś Punto od nowości?
 Post #422002 Wysłany: 14 Gru 2010, 14:40;
karol199
Powiedzial co wiedzial
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #422005 Wysłany: 14 Gru 2010, 14:55;
Miejscowość: SZCZECIN
karol199
nie ma co dyskutować
tylko co kolega karol199 robi na tym forum i czym jeździ, polecamy VW :E
uważam że dyskusja zbędna na temat
 Post #422020 Wysłany: 14 Gru 2010, 15:40;
ja bym radził sprzedać punto poki jeździ i mieć świety spokój. Wreszczie kupić coś jeżdzącego Wink
Ewentualnie taka rada na przyszłość, skoro Punto to taki samochód że strach nim jeździć, to następnym razem przed zakupem samochodu warto byłoby go obejrzeć, a nie kupować pierwszego lepszego. Zaprzeczeniem twoich słów jest to, że jakoś na forum jest dużo ludzi którym ten samochód się podoba i spisuje się nie gorzej niż marki uznawane za "bezawaryjne". Jedno stwierdzenie pasuje jak ulał "Jak się dba tak się ma" - na to nie pomoże żaden pancerwagen, ani BolidMłodzieżyWiejskiej
A wracając do tematu, może któraś z poduszek silnika zamarzła, bądź zerwała się i silnik w zależności od tego jak się ustawi gdzieś dotyka do nadwozia.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #422874 Wysłany: 17 Gru 2010, 18:18;
Punto to super Auto. Ja przynajmniej nie narzekam.
Co do stukania to grzebali ze trzy godziny i jednogłośnie stwierdzili że stuka czujnik anty parowy z paliwa podobno jest tam jakaś kulka i właśnie ona stuka a mam się tym nie przejmować w lato powinien przestać stukać.
Pozdrawiam :D
 Post #427070 Wysłany: 03 Sty 2011, 16:04;
Miejscowość: Łowicz/Łódź
Witam Panowie,
ja mam natomiast taki problem. Po odpaleniu zimny silnik (1,2 16V) bardzo klekocze, jak by to byl diesel. Na rozgrzanym silniku ten klekot jest juz cichszy lub kompletnie zanika. Wie ktos co moze przyczyna takiego stanu? Z gory dzieki za odpowiedz,
pozdrawiam!
 Post #427079 Wysłany: 03 Sty 2011, 16:34;
może gęsty zmarznięty olej
 Post #427090 Wysłany: 03 Sty 2011, 17:01;
Olej i filtry zmienialem w listopadzie, sek w tym, ze latem tez klekocze, co prawda mniej intensywnie niz teraz zima, ale jednak.
 Post #427091 Wysłany: 03 Sty 2011, 17:03;
a posłuchaj pod maską czy to nie wtryskiwacze klekoczą (strzelją) sobie. Tylko one w sumie cały czas tak samo.
Wiesz w zime olej nawet nowy jest gęsty i zawroki sobie troche stukają ale później powinny cichnąć. W lato niepowinny stukać.
 Post #427092 Wysłany: 03 Sty 2011, 17:08;
Zgadza sie, po przejechaniu jakiejs tam okreslonej odleglosci i dogrzaniu silnika stukot cichnie, oczywiscie chodzi o ten klekot na wonliutkich obrotach na postoju, w czasie jazdy kompletnie nieslyszany/zagluszany. Mowisz o wtryskiwaczach paliwa?
 Post #427093 Wysłany: 03 Sty 2011, 17:11;
tak, one sobie tak cykają, są jakby za (pod) puszką filtra powietrza, takie niebieskie w listwie, obok kable wn.
[ Dodano: 03 Sty 2011 17:11 ]
z tego co mi sie wydaje że jak nie stuka mocniej przy gazowaniach to wszystko powinno być oka.
 Post #427094 Wysłany: 03 Sty 2011, 17:13;
Ale to normalne, ze tak sobie cykaja, czy swiadczy to o ich powolnym "umieraniu"? Ich wymiana cos tu da?
Przy zwiekszaniu obrotow faktycznie ustaje, klekocze jedynie na wolnych obrotach, tym "ustawowym" 1000.
Ostatnio edytowany przez lukanio87, 03 Sty 2011, 17:16, edytowano w sumie 1 raz
 Post #427096 Wysłany: 03 Sty 2011, 17:14;
normalne
 Post #427097 Wysłany: 03 Sty 2011, 17:17;
W takim razie wielkie dzieki za porady. Pozdrawiam :wink:
 Post #427113 Wysłany: 03 Sty 2011, 18:00;
lukanio87 napisał(a):
Witam Panowie,
pozdrawiam!
Mój też raz na jakis czas zaklekocze jak dłużej postoi (przykładowo tydzień) i chwilę to trwa zanim regulatory znowu zaczną cicho działać. Być może spowodowane to jest olejem kwalifikującym się do wymiany (u mnie 12,5kkm od wymiany), a może po prostu zimny olej jest za gęsty żeby skutecznie wypełnić samoregulatory.
 Post #427154 Wysłany: 03 Sty 2011, 19:52;
kurcze umnie też już 12kkm na oleju, ale chodzi bardzo dobrze. Tak czy inaczej max do 14 pojeżdże i wymiana, niewiem czy dotrwam do wiosny :)
 Post #427280 Wysłany: 03 Sty 2011, 23:11;
niewiem czy dotrwam do wiosny Smile
Do wiosny... ja najszybszą wymianę zaliczę z kropką, pół roku od wymiany do wymiany. Mój też bardzo ładnie chodzi, ale przy -15*C, no sorry ale klepał przez dobre 2minuty, zanim doszedł do siebie, może nie jak diesel, ale zawory słychać. Zima to jednak nie jest optimum dla włoskich aut. Ale podejrzewam, że jak zwykle winę za taki efekt ponosi użytkownik (czyli ja :E), który zamiast powoli jechać i rozgrzewać w ten sposób silnik, jak instrukcja podaje, czekał na rozgrzanie silnika na postoju. Wystarczyło może z 200m jazdy żeby silnik działał jak należy :)
