Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #432679 Wysłany: 19 Sty 2011, 23:12;
 Temat postu: Stukot 1.2 8v
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski
Witam!
Otóż w moim punto II chwile po odpaleniu gdy całkowicie zejdzie z obrotów na jałowe z okolic silnika dobiegają nieregularne stuki...patrząc na auto od przodu to przy zamkniętej masce wydaję się, że dochodzą one z okolic rozrządu (alternator itp) co oczywiste po lewej stronie patrząc na przód auta...
proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny ;)
Do Fiata trzeba mieć sentyment ||Grande Punto 1.4 77cv B&M chemical grau, było Punto II Fl 1.2 8v ACTUAL oraz P II 1.2 8v sx
topic30788.html
 Post #432735 Wysłany: 20 Sty 2011, 10:02;
Jeśli nieregularne, to może coś z zawieszeniem silnika.
Punto classic 2010
 Post #432742 Wysłany: 20 Sty 2011, 11:05;
Imię: Sebastian
Albo oslona na kolektor, tez tak mialem, wystarczy wieksza podkladka i polozyc sie pod autem :P ale nie mowie ze to musi byc wlasnie to :)
U mnie bylo slychac stukot, i tylko z jednej stra okazako wie ze u dolu wykrecila sie srobka i ....
 Post #432761 Wysłany: 20 Sty 2011, 14:05;
Tylko ze ja już nie amm osłony bo wymienaiłem uszczelke pod głowicą i srubki od osłony sie poukręcały...;]
topic30788.html
 Post #432764 Wysłany: 20 Sty 2011, 14:26;
Imię: Sebastian
Jezza92 wiec nie moge Ci juz bardziej pomoc :)
Takze mialem romont silnika, ale to nie ja sie tym zajmowalem wiec :P
 Post #432786 Wysłany: 20 Sty 2011, 16:43;
W związku z tym czy katalizator ma odpowiednią temperaturę pracy? :>
 Post #432788 Wysłany: 20 Sty 2011, 17:03;
Wersja: HLX
U mnie też stuka ale po mojemu jest to łożysko w alternatorze, a osłona kolektora swoją drogą też brzęczy.
Punto 2 - 1.2 16V HLX
 Post #432806 Wysłany: 20 Sty 2011, 18:52;
Miejscowość: Września
U mnie takie dziwne stuki wydawal pasek alternatora :) zmienilem pasek i stuki ustaly. Moze ktos z was wie jakie lozyska sa w alternatorze bo zaczynaja mi buczec :??
 Post #432873 Wysłany: 20 Sty 2011, 21:36;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Krzysztof Szykowny Jedno łożysko to NSK 6203dg a drugie to Koyo 6003rdd-u
Alternator fabryczny Denso 60A
http://fiatpunto.com.pl/topic22925.html ... lternatora
Ostatnio edytowany przez buladag, 21 Sty 2011, 18:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #433021 Wysłany: 21 Sty 2011, 15:40;
A czy to może być pompa wody? może jak zdejme pasek i odpale to bede wiedział czy alternator?
topic30788.html
 Post #433064 Wysłany: 21 Sty 2011, 18:31;
Wielkie dzieki buladag :D
 Post #433073 Wysłany: 21 Sty 2011, 18:56;
Krzysztof Szykowny Jeśli masz wspomaganie to będziesz miał prawdopodobnie Altek MagnetiMarelli 65A, jakie w nim łożyska siedzą tego nie wiem. :)
 Post #433098 Wysłany: 21 Sty 2011, 20:12;
Bylem specjalnie zobaczyc i jest jednak Denso 60A
 Post #433099 Wysłany: 21 Sty 2011, 20:26;
To jak Denso to będą te łożyska które podałem. :)
 Post #433102 Wysłany: 21 Sty 2011, 20:32;
A powiedz mi jeszcze, czy kupowales je w sklepie motoryzacyjnym, czy w Aso?
 Post #433114 Wysłany: 21 Sty 2011, 21:14;
Krzysztof Szykowny W sklepie z łożyskami. :)
[ Dodano: 21 Sty 2011 20:14 ]
http://www.wama.com.pl/ chyba to to, ale nie jestem pewien, ulica się na pewno zgadza. :)
