Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:33
 Post #431172 Wysłany: 15 Sty 2011, 02:37;
 Temat postu: moj punciak jest za glosny
mam maly problem z moim punciakiem i nie wiem co go dokladnie boli
tu macie pare detali o nim
Manufacturer: Fiat
Model: Punto
Year: 2000
Colour: Gold
Fuel Type: Petrol
Engine Size (CC): 1242
jest glosny, pali wiecej,i traci moc
wymienilem czujnik od spalin bo wydawal za duzo Co2
teraz wydajnosc Co2 sie zmiejszyla ale punciak nadal nie ma sily
pomózcie
Pozdro
Ostatnio edytowany przez patrykbrama, 15 Sty 2011, 02:53, edytowano w sumie 1 raz
 Post #431224 Wysłany: 15 Sty 2011, 13:39;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
nagraj jakiś film lub opisz co mu tam piszczy brzęczy bo to jest za mało info
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #431296 Wysłany: 15 Sty 2011, 15:31;
Wersja: Van
Stawiam na dziurę w wydechu. sprawdź szczelność układu wydechowego. jeśli jesteś w stanie zakryć ręką końcówkę wydechu a on nie gaśnie to na pewno nieszczelny ;)
 Post #431310 Wysłany: 15 Sty 2011, 16:08;
Imię: Maciej
potwierdzam ale i tak malo info
jest VW Passat B5
 Post #431325 Wysłany: 15 Sty 2011, 16:56;
Miejscowość: SZCZECIN
patrykbrama napisał(a):
czujnik od spalin
czy masz na myśli sondę?
 Post #431388 Wysłany: 15 Sty 2011, 20:03;
spoko jest mala dziurka w srodkowym wydechu
a macie jakis pomysl od czego moze nie miec mocy?
[ Dodano: 15 Sty 2011 19:03 ]
czujnik od spalin
tak chodzilo mi o sonde
taka jak ta
http://images.gasgoo.com/MiMgIzQwMjgyMj ... 005658.jpg
Ostatnio edytowany przez patrykbrama, 16 Sty 2011, 00:08, edytowano w sumie 1 raz
 Post #431414 Wysłany: 15 Sty 2011, 20:59;
wrozac z fusow, wyszlo mi ze nie pali na 4 cylindry
 Post #431422 Wysłany: 15 Sty 2011, 21:17;
Wersja: Van
1. od dziury w wydechu
2. od uszkodzenia silnika lub jego osprzętu
3. od zapchanego wydechu
Szklana kula na urlopie.
 Post #431488 Wysłany: 15 Sty 2011, 23:02;
spoko to co myslisz ze cos zapchane brudne moze byc ze nie ma mocy??
 Post #431549 Wysłany: 16 Sty 2011, 01:04;
świece, kable, cewki sprawdzałeś ?
 Post #431550 Wysłany: 16 Sty 2011, 01:08;
Miejscowość: Świętochłowice
greg505 A jak nie pali na jeden z cylindrów to nie powinno to auto tak całe wibrować i przy ruszaniu mulić choćby było przywiązane za zderzak do drzewa? Nie mówię, że nie masz racji, tylko właśnie chciałem się przy okazji dopytać
A w silnikach 1,2 trzeba regulować zawory, może w Twoim przypadku już czas ten został znacznie przekroczony? Nie jestem pewien natomiast jak jest z przepustnicą - trzeba ją czyścić? Bo jeśli tak, to może również w Twoim wypadku nadszedł już czas, choć raczej to nie ma wiele wspólnego z hałasem
 Post #431555 Wysłany: 16 Sty 2011, 01:15;
I jeszcze na wszelki wypadek podpiąć pod kompa w poszukiwaniu ewentualnych błędów.
 Post #431556 Wysłany: 16 Sty 2011, 01:15;
RallyKrzysiek w 1,2 8V trzeba regulować a 1,2 16V zawory same się regulują
a przepustnicę i krokowca się czyści (z czasem zbiera się syf) jest manual nawet jak to zrobić w dziale zrób to sam
 Post #432256 Wysłany: 18 Sty 2011, 14:35;
wymienilem wydech troche pomoglo ale nadal nie ma mocy i jest glosny
 Post #432292 Wysłany: 18 Sty 2011, 16:51;
Wersja: Van
Wydech w sensie co?
Nie podałeś jaki masz silnik.
Po wymianie nie ma nigdzie dziur już? Były te dziury?
 Post #432295 Wysłany: 18 Sty 2011, 17:02;
tylko 8V czy 16?
[ Dodano: 18 Sty 2011 16:02 ]
po tych naprawach na pisz dokładnie co się poprawiło co zostało, czy mniej pali czy tak samo, cały wydech wymieniałeś ?, może kat do wymiany
 Post #432303 Wysłany: 18 Sty 2011, 17:57;
srodkowy tlumik
byly przy spawach
silnik 1.2
 Post #432308 Wysłany: 18 Sty 2011, 18:03;
wojtass18 się Ciebie pyta czy 8V, czy 16V, a nie jaka pojemność bo to już wiadome z Twojego postu
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #432310 Wysłany: 18 Sty 2011, 18:06;
8v
