Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
[ 16 posty(ów) ] |
Jezza92 |
#432679 Wysłany:
19 Sty 2011, 23:12; Temat postu: Stukot 1.2 8v |
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 45
Witam!
Otóż w moim punto II chwile po odpaleniu gdy całkowicie zejdzie z obrotów na jałowe z okolic silnika dobiegają nieregularne stuki...patrząc na auto od przodu to przy zamkniętej masce wydaję się, że dochodzą one z okolic rozrządu (alternator itp) co oczywiste po lewej stronie patrząc na przód auta...
proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny
_________________ Do Fiata trzeba mieć sentyment ||Grande Punto 1.4 77cv B&M chemical grau, było Punto II Fl 1.2 8v ACTUAL oraz P II 1.2 8v sx topic30788.html
Zaq |
#432735 Wysłany:
20 Sty 2011, 10:02; Temat postu: |
Jeśli nieregularne, to może coś z zawieszeniem silnika.
_________________ Punto classic 2010
sebus1981 |
#432742 Wysłany:
20 Sty 2011, 11:05; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Albo oslona na kolektor, tez tak mialem, wystarczy wieksza podkladka i polozyc sie pod autem  ale nie mowie ze to musi byc wlasnie to
U mnie bylo slychac stukot, i tylko z jednej stra okazako wie ze u dolu wykrecila sie srobka i ....
_________________ Pozdrawiam
Jezza92 |
#432761 Wysłany:
20 Sty 2011, 14:05; Temat postu: |
Tylko ze ja już nie amm osłony bo wymienaiłem uszczelke pod głowicą i srubki od osłony sie poukręcały... ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
sebus1981 |
#432764 Wysłany:
20 Sty 2011, 14:26; Temat postu: |
Imię: Sebastian
domin45670 |
#432786 Wysłany:
20 Sty 2011, 16:43; Temat postu: |
Jezza92 napisał(a): Tylko ze ja już nie amm osłony bo wymienaiłem uszczelke pod głowicą i srubki od osłony sie poukręcały... ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
W związku z tym czy katalizator ma odpowiednią temperaturę pracy?
giero19 |
#432788 Wysłany:
20 Sty 2011, 17:03; Temat postu: |
Wersja: HLX
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 23 Lut 2008, Posty: 220
U mnie też stuka ale po mojemu jest to łożysko w alternatorze, a osłona kolektora swoją drogą też brzęczy.
_________________ Punto 2 - 1.2 16V HLX
Krzysztof Szykowny |
#432806 Wysłany:
20 Sty 2011, 18:52; Temat postu: |
Miejscowość: Września Rejestracja: 14 Wrz 2008, Posty: 23
U mnie takie dziwne stuki wydawal pasek alternatora  zmienilem pasek i stuki ustaly. Moze ktos z was wie jakie lozyska sa w alternatorze bo zaczynaja mi buczec  ?
buladag |
#432873 Wysłany:
20 Sty 2011, 21:36; Temat postu: |
Jezza92 |
#433021 Wysłany:
21 Sty 2011, 15:40; Temat postu: |
A czy to może być pompa wody? może jak zdejme pasek i odpale to bede wiedział czy alternator?
#433064 Wysłany:
21 Sty 2011, 18:31; Temat postu: |
Wielkie dzieki buladag
buladag |
#433073 Wysłany:
21 Sty 2011, 18:56; Temat postu: |
Krzysztof Szykowny Jeśli masz wspomaganie to będziesz miał prawdopodobnie Altek MagnetiMarelli 65A, jakie w nim łożyska siedzą tego nie wiem.
#433098 Wysłany:
21 Sty 2011, 20:12; Temat postu: |
Bylem specjalnie zobaczyc i jest jednak Denso 60A
buladag |
#433099 Wysłany:
21 Sty 2011, 20:26; Temat postu: |
#433102 Wysłany:
21 Sty 2011, 20:32; Temat postu: |
A powiedz mi jeszcze, czy kupowales je w sklepie motoryzacyjnym, czy w Aso?
buladag |
#433114 Wysłany:
21 Sty 2011, 21:14; Temat postu: |
[ 16 posty(ów) ] |
