Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #447495 Wysłany: 02 Mar 2011, 15:13;
 Temat postu: Nowy Rozrząd a spalanie ?
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Witam wszystkich wymieniłem dzisiaj rozrząd i mam pytanie czy może mieć on wpływ na spalanie ?
Ponieważ przed wizytą u mechanika spalanie miałem na poziomie 16,6 czyli ok 6 litrów po mieście,
z rana na zimnym silniku ok 15,4 czyli ok 6,5 litra
a teraz jest ledwo ponad 14,3- 14,5 czuli ok 7 litrów cały czas (cały czas jazda w mieście), co może być powodem tego wzrostu spalania ?
Źle wyregulowany rozrząd ?
POMOCY :( !
 Post #447507 Wysłany: 02 Mar 2011, 15:42;
Miejscowość: Sk-ce
z tego co mi wiadomo źle wyregulowany rozrząd może być przyczyna widocznego spadku mocy np w trakcie przyspieszania odczuwasz jej brak, a czy to ma wpływ na zwiększenie spalania raczej wątpię choć mogę się mylić.
Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
 Post #447517 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:18;
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
ktoś mi kiedyś odpisał, jak szukałem porad przy wymianie, że przestawiony rozrząd = spadek mocy + zwiększone spalanie :P
auto zmuliło Ci się jakoś czy jeździ tak jak do tej pory?
Abaut 8v 5d :D
 Post #447521 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:24;
Nowicjusz20 jaki slinik? stracił moc?
kurcze to spalenie powinno skoczyć drastycznie a u Ciebie te 14-15 to taki wmiare normlny wynik..
 Post #447522 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:25;
Miejscowość: Sk-ce
tak btw spalania .. Jeśli nie odczuwa spadku mocy (kolega nie wspominał bynajmniej) to raczej nie jest to wina rozrządu.
 Post #447524 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:31;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Wydaje mi się, że ma mocy wciąż jak do tej pory ale spalanie jest znacznie wyższe niż dotychczas. Może się to ustabilizuje albo coś ?
Bo z kolei wyczytałem że niby rozrząd nie ma wpływu na spalanie bo gdyby był źle ustawiony to by się wgl nie odpalił albo by przerywał więc sam nie wiem co mam myśleć. Ale dlaczego spalanie wzrosło po wymianie Rozrządu :( ?
[ Dodano: 02 Mar 2011 15:31 ]
Silnik 1,2 8v 60KM
Może to komputer mi szwankuje bo od kilku dni świeci się cały czas lampka rezerwy chociaż mam niecałe 10 l paliwa w zbiorniku ?
Od roku szczęśliwy posiadacz Fiata Punto II ELX 2000r 1.2 8V 60KM 3D ;)
 Post #447529 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:44;
Imię: Maciek
a nie jest tak, że przy rezerwie przestaje zliczać spalanie? czy tylko przestaje pokazywać orientacyjny zasięg? bo takie coś mi się obiło kiedyś o oczy Image
Abaut 8v 5d :D
 Post #447531 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:47;
Miejscowość: Sk-ce
Przy rezerwie wskazuje cały czas średnie spalanie.
[ Dodano: 02 Mar 2011 15:47 ]
Bynajmniej tak jest w FL-ce.
 Post #447537 Wysłany: 02 Mar 2011, 16:52;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
T
Tym bardziej, że mam w baku niecałe 10L a kontrolka cały czas świeci.
A wracając do spalania to ono się zmienia o zakresie 14,3-14,5 jak wieżdżałem do garażu spalanie wskazywało 14,5 .
Normalnie do tej pory było 16,6
 Post #447544 Wysłany: 02 Mar 2011, 17:03;
Miejscowość: Sk-ce
kontrolka świeci się już przy 7L w baku z tego co wiem.
[ Dodano: 02 Mar 2011 16:03 ]
Książka serwisowa podaje 5-7L - sprawdziłem, potwierdzam. Czyli jakby nie patrzeć tj <10L.
 Post #447547 Wysłany: 02 Mar 2011, 17:08;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Nawet nie zwróciłem uwagi ale kontrolka zapala się dopiero gdy strzałka dojdzie do czerwonego pola wtedy potencjalnie w baku zostaje ok 7-5 litrów. A w moim przypadku jest to nie całe 10 L na plusie i strzalka jest nad czerwonym polem. Ale tym się nie przejmuję aż tak jak tym spalaniem,
Hmm spróbuje jutro może zatankować i wyzerować licznik i może będzie wszystko w porządku. Oby :(
 Post #447552 Wysłany: 02 Mar 2011, 17:25;
Miejscowość: Sk-ce
Zrób tak i daj znać jak mają się sprawy. Jak się nie ustabilizuje to będziemy myśleć dalej i szukać rozwiązania ;)
 Post #447555 Wysłany: 02 Mar 2011, 17:29;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Ok jutro dam znać jak i co. Mam nadzieję, żę będzie dobrze wszystko :( ...
 Post #447562 Wysłany: 02 Mar 2011, 17:47;
Miejscowość: Bytom
Siemka,mam pytanko,jako ze w niedługim czasie tez sie bede szykował do wymiany rozrzadu interesuje mnie ile Cie kosztowały czesci + robocizna,jak mozez napisz mi ile Cie to wyszło,czesci wiadomo moga byc w podobnej cenie a robocizna to zalezy gdzie i kto robi ale przynajmniej bede wiedział na jaki wydatek sie nastawiac
 Post #447565 Wysłany: 02 Mar 2011, 18:01;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Ja miałem wymieniany olej od razu i coś tam jeszczę ale już ci wszystko piszę cześci to tak ok 185-250 zł a robocizna przynajmniej w moich stronach 150-200 zł w każdym bądź razie przepłaciłem...
 Post #447604 Wysłany: 02 Mar 2011, 19:06;
Miejscowość: Sk-ce
Rozrząd + pompa wody + robocizna w zależności od części i od tego czy robisz w aso czy u mechanika prywatnego = ASO ok 600zł - oficjalne dane, mechanik max 250zł.
[ Dodano: 02 Mar 2011 18:06 ]
Ja już od tygodnia niecałego mam kompletny rozrząd wraz z pompa wody wyniosło mnie to 240zł z robocizna;)
 Post #447935 Wysłany: 03 Mar 2011, 13:41;
Miejscowość: Bytom
ale nie robiłes w aso tylko u prywaciarza rozumiem
 Post #447937 Wysłany: 03 Mar 2011, 13:52;
Miejscowość: Sk-ce
tak robiłem u prywatnego mechanika.
 Post #447994 Wysłany: 03 Mar 2011, 17:12;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
A więc temat nowego rozrządu i zwiekszonego spalania uważam za zamknięty ponieważ rano wyzerowałem/zresetowałem licznik i spalanie wróciło do normy więc 16,4 a nawet 17,0 czyli wszystko w normie :D powodem musiało być tak jak mi podpowiadaliście zawieszenie się kompa :E
 Post #448092 Wysłany: 03 Mar 2011, 19:43;
Miejscowość: Żory
Przepraszam, że się wetnę, ale na jakiej trasie? Robię codziennie 2x10km do szkoły a spalanie nie chce zejść poniżej 13 :/
 Post #448102 Wysłany: 03 Mar 2011, 19:51;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Spoko :) a podane przeze mnie spalanie to wyniki otrzymywane w "mieście" ok 16,4 czyli jakieś 6 litrów przeważnie na krótkich trasach takich jak ty nie przekraczających 10 km w jedną stronę :)
 Post #448107 Wysłany: 03 Mar 2011, 20:00;
Miejscowość: Żory
No właśnie .. a mój kropek pali 8 jak się postaram oszczędzać .. Niedobrze ...
 Post #448111 Wysłany: 03 Mar 2011, 20:08;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Hmm na te twoje spalanie mogą mieć wpływ różne czynniki np korki, sposób twojej jazdy, i inne a może ci się komp pokładowy zawiesił tak jak mi przed wczoraj i wskazywał mi tylko 14,4 aż się przeraziłem ale go zresetowałem i juz wszystko gra :wink:
 Post #448280 Wysłany: 03 Mar 2011, 23:40;
Miejscowość: Żory
To niedobrze .. Mi wskazuje ledwo 13, coś jest nie tak, robimy takie same trasy ... :(
 Post #448313 Wysłany: 04 Mar 2011, 01:50;
Jestes pewien ze to co widac na wyswietlaczu to spalanie wyrazone w litrach na 100km? O ile pamietam w Punto II pokazywal sie zasieg w kilometrach na 1 litrze paliwa - na amerykanska modle, choc w Europie raczej uzywa sie litrow / 100km.
(317000km)
