Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
[ 7 posty(ów) ] |
jejkop |
#496771 Wysłany:
10 Sie 2011, 12:43; Temat postu: Zamulanie i spaliny spod maski |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Sie 2011, Posty: 2
Fiat Punto II 1.2 16V 2001r.
Przebieg: 175tys.
mam problem ze swoim autem i pomyślałem, że najlepiej będzie się poradzić ludzi będących w temacie.
Zrobiłem sobie wypad na kilka dni do Niemiec (jakieś 950 km od Łodzi), piersze 400km całkiem dobrze się sprawował i spalanie niewielkie bo 5,2l. Niestety po tym dystansie coś zaczeło się dziać. Kiedy naciskałem pedał gazu auto zaczeło zwalniać (5 i 4 bieg), dopiero po dociśnięciu do oporu lekko prędkość wzrastała do 90-100km/h i więcej nie można było wyciągnąć. Czsami były przebłyski i auto działało bez problemów ale było to krótkotrwałe. Teraz kiedy nawet ruszam to nie ma takiej mocy jaka powinna być i bardzo powoli sięrozpędza. Wciąż jestem w Niemczech i mam obawy przed powrotem.
Wczoraj kiedy odpaliłem auto, po 24h bez rozruchu, zaczęło nim strasznie szarpać i co ciekawe więcej spalin pokazało się pod maską i w kabinie niż na rurze wydechowej. Po 20 minutach pracy silnik wszedł na dobre obroty i pracował w miarę ok ale przy 3000 obrotów znów dymił spalinami spod maski.
Auto przed trasą miało wymieniane:
-świece
-filtr paliwa
-filtr powierza
-olej
-cewke zapłonową
Wiem że na kolektorze mam dwa pęknięcia ale jeżdze na nich od dłuższego czasu i nie sprawiało to problemów. Mam obawy co do katalizatora, że może on być zapchany i sprawia problemy.
autopunto |
#496796 Wysłany:
10 Sie 2011, 14:45; Temat postu: |
Miejscowość: siedlce Rejestracja: 03 Sty 2011, Posty: 129 Pomógł: 2
Moze siadla Ci uszczelka kolektora wydechowego i lambda glupieje.
wojtass18 |
#496801 Wysłany:
10 Sie 2011, 14:54; Temat postu: |
odepnij sondę i zobacz jak się będzie auto zachowywać
autopunto |
#496804 Wysłany:
10 Sie 2011, 14:58; Temat postu: |
Jak odepnie sade moze wywalic mu blad.
sebus1981 |
#496810 Wysłany:
10 Sie 2011, 15:22; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
tak czy inaczej juz ma jakies bledy, ale bez kompa nie dowie sie jakie..
Zaczelo mu szarpac autem, tzn nie pracuje na ktoryms garze??
Moze przebicie na przewodach, badz wyskoczyla fajka i lezy na swiecy..
Spaliny, trudno powiedziec, moglbym napisac ze to norma, bo tez mi cos dymi jak by pod maska, ale nie mam zadnych pekniec...
Pozdostaje podpiecie pod kompa pierw, a potem bawic sie sondami..
Mi padla teraz sonda, ale objawy byly akie ze spalanie mam nie wieksze niz 10km/1l ...
_________________ Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
jejkop |
#496830 Wysłany:
10 Sie 2011, 16:58; Temat postu: |
Przed wyjazdem auto zostało podłączone pod komputer ale żaden komunikat że coś jest źle nie występował.
sebus1981 |
#496834 Wysłany:
10 Sie 2011, 17:23; Temat postu: |
Imię: Sebastian
jejkop owszem, ale zaczelo Ci sie to dziac pozniej - 400km, czyli teraz juz napewno sa jakies bledy  dlatego warto bylo by sie podlaczyc i zobaczyc co jest nie tak, szybka diagnostyka i wiesz za co sie lapac...
[ 7 posty(ów) ] |
