Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #435799 Wysłany: 30 Sty 2011, 23:24;
 Temat postu: głośny 1.9 ds prz porannym odpaleniu
Miejscowość: szprotawa
witam wszystkich wielbicieli kropek.mam pytanie od niedawna mój dieselek 1.9 ds zrobił się odrobinę głośniejszy przy pierwszym porannym odpaleniu. trwa to 10 15 sek.potem wszystko oki.olej ma 2500kkm silnik przejechane 123tys.kkm autko 2002 rok.dzięki za ewentualne podpowiedzi.pozdrawiam
brak okazji jest okazją
1.9DS 2002r.123tys.
 Post #435802 Wysłany: 30 Sty 2011, 23:34;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
może olej zgęstniał :?:
są mrozy u Ciebie :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #435971 Wysłany: 31 Sty 2011, 16:12;
mrozy jak mrozy w nocy -7 -8 w dzień na plusie ostatnio a olej castrol magnatec 10w40
1.9DS 2002r.123tys.
 Post #435977 Wysłany: 31 Sty 2011, 16:35;
a mógłbyś podać sposób w jaki jest głośniejszy?
czy mocniej klekocze? czy jest różnica w dzwieku zaraz po odpaleniu a pozniej jak jest ciszej?
u mnie po odpaleniu w mrozy silnik klekocze dopoki sie wstepnie nie nagrzeje - czuc to glownie przy zwiekszaniu obrotow silnika
 Post #436087 Wysłany: 31 Sty 2011, 21:43;
u mnie po odpaleniu w mrozy silnik klekocze dopoki sie wstepnie nie nagrzeje - czuc to glownie przy zwiekszaniu obrotow silnika[/quote]
lepiej bym tego sam nie opisał.czy już może wiesz dlaczego tak się dzieje?
[ Dodano: 31 Sty 2011 20:43 ]
może jest na to jakaś metoda np.inny olej
1.9DS 2002r.123tys.
 Post #436419 Wysłany: 01 Lut 2011, 19:58;
szczerze to nie mam pojęcia, wydaje mi się że ten typ chyba tak ma
co do oleju to stosowalem 10w40 mobila a teraz shella i nie widze roznicy
 Post #436867 Wysłany: 03 Lut 2011, 02:40;
Mój JTD, gdy jest z rana odpalany (ujemne temperatury) to też na początku silnik trochę inaczej chodzi, m.in. nieco głośniej. Po minucie jazdy zwykle wraca do normy - zawsze uważałem to za normalny objaw ...
Wydaje mi się, że to olej - objaw mija dość szybko, gdy tylko silnik dostaje ciepełka (mam olej 10w40).
 Post #437239 Wysłany: 04 Lut 2011, 14:58;
olej jest w mrozy gęsty i pompa zanim go pociagnie to troszke potrwa to jest norma w dieslach
zalecane jest aby na zimnym silniku nie "gazowac" powyzej 2tys. rpm olej musi sie podgrzac i rozprowadzic...
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #437351 Wysłany: 04 Lut 2011, 21:53;
to może dobre by było zainwestowanie w inny olej taki który łatwiej się rorprowadza albo nie spływa z tłoków po zgaszeniu? :?:
1.9DS 2002r.123tys.
 Post #437464 Wysłany: 05 Lut 2011, 12:06;
5w40 jest dobry na zime
