Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #438988 Wysłany: 09 Lut 2011, 19:28;
 Temat postu: Czy ten filtr oleju bedzie dobry?
Witam, mam sprawe, kupiłem dziś filtr oleju i niejestem pewien czy jest on dobry i bedzie domnie pasował. Podejrzenie stąd że jakoś gość sie motamł i co dziwne był problem z paragonem...
Filtr Bosch są na nim 2 numery
1) P 2041
2) 0986452041 - 724
silnik 1.2 16v 2000r.
 Post #439009 Wysłany: 09 Lut 2011, 19:56;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
powinien byc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7d364.html
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #439015 Wysłany: 09 Lut 2011, 20:25;
zaraz opiździeje na każdej aukcji, katalogu co innego pisze : tutaj np. pisze żę okej http://allegro.pl/bosch-filtr-oleju-p20 ... 47617.html
[ Dodano: 09 Lut 2011 20:25 ]
To są dane tego mojego P 2041
Średnica (bez opakowania) 68 mm
Ciśnienie otwierania blokady przepływu powrotnego 0,12 bar -
Ciśnienie otwierania zaworów obejściowych 1,00 bar -
Blokada przepływu powrotnego ja -
Zawory obejściowe ja -
Złącze gwintowane M 20 x 1,5 -
Wysokość (bez opakowania) 90 mm
a tu dedykowany do punta (ten co wkleiłeś 639) :
P 3364 -
Średnica (bez opakowania) 68 mm -
czyli to to samo ??? niewiem oco kaman
tutaj katalog http://www.bosch-automotive-catalog.com ... g/products
 Post #439058 Wysłany: 09 Lut 2011, 20:48;
lakikwap ten zrzyt ekranowy co zapodałem wyzj jest własnie z katalogu boscha co podałes.
mozesz mi wyjasnic po jaka cholere kombinujesz z filtrem? nie mogłes kupic takiego jaki miałes poprzednio? pewnie Ci sie maski nie chciało otworzyc i zanurkowac by przeczytac co na nim jest. Ty leniu masz za swoje :E
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #439073 Wysłany: 09 Lut 2011, 21:24;
Miejscowość: Częstochowa
Będzie pasował, nawet w intercarsie widnieje jako zamiennik do 1.2 16v.
 Post #439173 Wysłany: 10 Lut 2011, 02:32;
:E
no własnie kupowałem w intercarsie ale gość okrutnie sie motał.
spoko dobrze że bedzie pasił.
 Post #439237 Wysłany: 10 Lut 2011, 14:18;
Imię: Sebastian
lakikwap rozumiem ze bedziesz wymienial olej :)
Zapodaj co wlewasz i ile Cie closc wyniesie, ja ostatnio w Centrum ogarnelem fajne miejsce olej Motul 6100 10w40 5l 90zl wymiana oleju tylko 25 tylko nie wiem ile filtr, bo zapomnialem sie dowiedziec :)
 Post #439239 Wysłany: 10 Lut 2011, 14:37;
sebus1981 pit stop za nowotelem? :>
ja u nich zawsze kupuje oleje, kupiłe właśnie motula 6100 za 90zł. Miał być valvoline ale jest droższy i podobno wcale nie tak cudny jak wypada w testach.
 Post #439305 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:15;
Imię: Sebastian
lakikwap he he he widzisz :) wiecjak ogarniesz temat daj znac co ile wyszlo bo tez tam podjade, nie bede sie sam bawil w wymianki, w cenie oleju wymiana jest gratis :P mozna powiedziec
 Post #439555 Wysłany: 11 Lut 2011, 15:30;
filtr pasował, olej wymieniony. Silnik chodzi super gładziutko, niesamowita zmiana. Za wymiane zapłaciłem 15zł, w innym zakładzie. Tylko oczywiście problem jakiś musaił być, majster zdjąć osłony nie umiał od silnika i kombinował z wymianą filtra bez zdejmowania... żenada. Efekt taki że chyba sie do tej osłony nalału tego oleju i wszędzie gdzie stane plama kolorowa pod autem :/. Musze patrzeć na stan w silniku czy czasem to z silnika nie leci, ale pewnie z tej osłony.
Takżesebus1981 kup tam ten olej z wymianą i miej z głowy, tylko trzeba sie tam umówić owiele wcześniej, aha i wogóle mają tam bardzo dobre ceny nietylko oleji!
 Post #439575 Wysłany: 11 Lut 2011, 16:50;
Imię: Sebastian
lakikwap tak, tak wiem juz odwiedzilem ten sklep i widzialem :) to gdzie Ty tego magika znalazles :) ja tez mam jakas oslone? mozesz wrzucic jakies fotki?
ps.olej jakos w marcu wymienie, bo teraz musialem wydac na szybe :/
 Post #439621 Wysłany: 11 Lut 2011, 19:22;
yy zobacz poprstu pod auto czy masz pod silnikiem osłone :)
Wyminiełąme w duzym serwisie ale nie w warszawie, przynajmniej przy okazji majster lepiej ją umocował bo troche sie pourywała na zaspach a jest jakieś 7cm nad ziemią więc czasem tarłem.
taka osłona http://allegro.pl/oslona-silnika-fiat-p ... 10698.html
 Post #439624 Wysłany: 11 Lut 2011, 19:34;
Imię: Sebastian
he he nie, nie niemam takich oslon :) mysle ze nie byla by mi potrzebna tym bardziej ze moje jest obnizone i jak bym mial cos takiego to napewno bym slyszal bzzzzz bzzzzzz bzzzzz podczas jazdy, niewspominajac o hopach :)
 Post #439644 Wysłany: 11 Lut 2011, 20:52;
no ja też mam obniżone i czasem słsze ale nie jest źle. Jeżdżą ludzie owiel bardzij obniżonymi autami.
[ Dodano: 11 Lut 2011 20:52 ]
sebus1981 a u ciebie co z tym dziwnym dzwiękiem co sie skarżyłeś?
 Post #439685 Wysłany: 11 Lut 2011, 21:44;
Imię: Sebastian
a jeszcze nic nie wiem dopiero bede jechal w tym tyg, dziecko bedzie u dziadkow wiec spokojnie bede mogl pojechac i bede badal cala sprawe, ale moge powiedziec ze gdzies zlapalem dziure w ukladzie bo mi popierduje :) wiec to przy okazji sie pozbede :)
