Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
sebus1981 |
#436753 Wysłany:
02 Lut 2011, 19:49; Temat postu: Glosny silnik 1.2 16V |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Od kilku chwil mam pewien problem z autem, moze nie nazwe tego problemem, bo nie wiem co moze mu dolegac...
Objawy mam takie ze przekracajac 3k obrotow silnik wydaje dzwieki, tak jak by nie mial oleju, jest strasznie glosny i mnie to .... dochodzac do 3.5k-4k wszystko jest tak jak trzeba zanikaja te dziwne dzwieki zarzynania auta...
Czy ktos mial juz taki problem, czym, co to moze byc...
_________________ Pozdrawiam
lakikwap |
#436767 Wysłany:
02 Lut 2011, 20:24; Temat postu: |
wykluczyłeś coś drżącego pod maską i wydającego taki dzwięk?
mi coś dokłądnie w takich obrotach brzeczy i może dać właśnie odczucie jak piszesz.
Umnie jest to jakaś osłona nad wydechem.
Zobacz też osłone kolektora i inne rzeczy co mogą tak drżeć.
Dodam ze umnie bez obciążenia niema tego dźwięku. A jak u Ciebie?
domin45670 |
#436792 Wysłany:
02 Lut 2011, 21:49; Temat postu: |
sebus1981, mógłbyś nagrać ten dźwięk i jutro wrzucić na forum?
sebus1981 |
#436812 Wysłany:
02 Lut 2011, 22:34; Temat postu: |
Imię: Sebastian
lakikwap niestety jade sam i mam ten dzwiek, jade zaladowany tez mam ten dzwiek  i on objawia sie w tych okolicach na obrotach, mozna to przyblizyc do dzwieku hamowania silnikiem...
domin45670 moglem dzis nagrac teraz mam inny problem
wlasnie pekla mi przednia szyba do polowy kur!!!! zaczynam sie pozadnie ....
domin45670 |
#436822 Wysłany:
02 Lut 2011, 23:16; Temat postu: |
sebus1981 napisał(a): lakikwap niestety jade sam i mam ten dzwiek, jade zaladowany tez mam ten dzwiek Ekhm... i on objawia sie w tych okolicach na obrotach, mozna to przyblizyc do dzwieku hamowania silnikiem...
Chwilowo stawiam na dziurę w wydechu (zapewne tłumik końcowy) lub sprawa zimnej jednostki 16v i klepanie zaworów. Jednak i tak chciałbym usłyszeć ten dźwięk z nagrania
lakikwap |
#436823 Wysłany:
02 Lut 2011, 23:22; Temat postu: |
ok to niema nic do rzeczy, ja mówiłem że na luzie czy to jest czy nie?
sebus1981 z szybą to dziwne, masz rozpórke więc naprężenia nie powinny być duże na szybie.. może kamyczek czy coś, szyba droga bardzo nie jest więc do przeżycia.
dokładnie może to też być wydech
aha a nie przypomina to takiego dźwięku odkurzacza/wycia? Pisze żę stukanie a później jak hamowanie silnikiem (wtedy nic nie stuka;))?
sebus1981 |
#436825 Wysłany:
02 Lut 2011, 23:32; Temat postu: |
Imię: Sebastian
nie umiem tego wytlumaczyc wiec napoisze od pocztku
Przy odpaleniu, na zimnym jak i cieplym silniku iobjawy sa takie same  na luzie nie ma czegos takiego, silniczek chodzi jak chodzi, jadac wchodzac na ok 3k pojawia sie dzwiek "hamowania silnikiem, tarcia klockow skonczonych, zle ustawionych zaworow, albo jak bym nie mial oleju..."
Moge porownac to do tego odglosu, tlumik mam faktycznie dziurawy, ale to koncowy, a dzwiek ten jest z przodu, konkretnie slychac to od str silnika, pod maska, dzis podlaczalem na podworku sasiadowi auto pod kable i jak trzymalem te 3-4k obrotow to tak wyl jak ... nie wiem jak to opisac  jak by drwal pila lancuchowa cial drzewo..
Moze jestem przewrazliwiony na takie dzwieki, ale z zycia powiem ze ja musze byc pewiem swojego auta, nie moge sobie pozwolic by gdzies mi stanal, czy cos w tym stylu!!!
buladag |
#436828 Wysłany:
02 Lut 2011, 23:41; Temat postu: |
sebus1981 |
#436876 Wysłany:
03 Lut 2011, 17:33; Temat postu: |
Imię: Sebastian
buladag wlasnie cos w tym stylu http://www.youtube.com/watch?v=kVNzwG-iXUUale nie ma zadnych piskow paska czy cos w podobie a jest wlasnie taki glosny warkot.... dzis sie nagram i pokaze co i jak  moze da sie to szybko zweryfikowac [ Dodano: 03 Lut 2011 16:33 ]Nagralem filmik, ale narazie w srodku, z zakierownicy, wiec nie jest to nic ciekawego, dzis wieczorem jak cos postaramsie na spocie by ktos mi nagral silnik i wrzuce drugi filmik..
ps.jedlak u mnie pod maska jest ten sam dzwiek co mi podales linka i slychac dokladnie to samo bez dodawania gazu, zobaczymy jak po nagraniu i dodani bedzie to wygladalo.
http://www.youtube.com/watch?v=WAfIGclJ_ZU
domin45670 |
#436953 Wysłany:
03 Lut 2011, 18:18; Temat postu: |
sebus1981 napisał(a): http://www.youtube.com/watch?v=WAfIGclJ_ZU
Hm, ja tu słyszę klepanie zaworów, takie same jak u mnie w zimie na zimnym silniku (i jeszcze przez chwilę po nagrzaniu).
Chyba, że chodzi o ten przerywany, który pojawia się w czasie 0:33.
sebus1981 |
#436958 Wysłany:
03 Lut 2011, 18:26; Temat postu: |
Imię: Sebastian
buladag |
#436980 Wysłany:
03 Lut 2011, 19:29; Temat postu: |
sebus1981 Jeśli chodzi o to wycie przy przegazowaniu to brzmi podobnie jak u mnie, więc stawiam na alternator. Zdejmij z niego pasek i sprawdź czy wyje wtedy, będziesz wiedział.
maciej85 |
#437106 Wysłany:
03 Lut 2011, 23:24; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
dziś na spocie usłyszałem to i stawiam na osłonę kata
a co do stuków w tylnym zawiasie to obstawiam gumy w belce w ostateczności gumy w amorkach już się wybiły
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
lakikwap |
#437134 Wysłany:
04 Lut 2011, 00:49; Temat postu: |
sebus1981 a przechodzi toto w wyższych obrotach, słabnie coś?
sebus1981 |
#437255 Wysłany:
04 Lut 2011, 15:23; Temat postu: |
Imię: Sebastian
lakikwap Tak powyzej 4 tys juz przestaje to slychac..
Dzis jezdzilem z magikiem i obstawia ze to jest katalizator "jest pusty w srodku i przy 3k obr jest wieksze sprezenie itp i stad taki dzwiek" tzn jakas siateczka sie przepalila czy cos w tym stylu, nie znam sie, powiedzial ze jedyna opcja by to zobaczyc to wyciac
Wiec chyba niebawem odwiedze Wawer tam gdzie polecalem Tlumikarzy
lakikwap |
#437264 Wysłany:
04 Lut 2011, 16:06; Temat postu: |
no ciekawe ciekawe co sie wykluje z tego, Ciekawe jak z wycięciem kata.
Btw. moim zdaniem jak kat by sie zrąbał (podobno są bardzo wytrzymałe) to b sonda sie darła (ta za katem).
btw. ja dalej stawiam na tłumik jakiś, osłona jakaś.
sebus1981 |
#440685 Wysłany:
14 Lut 2011, 21:17; Temat postu: |
Imię: Sebastian
A wiec juz wszystko ogarniete..
Dla niewtajemniczonych, dzwik ten powstawal z oslony na - kolektor i katalizator  podczas wciskania gazu 3k byly takie drgania na ukladzie wydechowym, ze wraz z nim oslony tanczyy, teraz juz dzwiek usuniety, oslony zostaly poprawione w mare mozliwosci..
Co do wyciecia Katalizatora - NIERUSZAC TEGO krotko i na temat, po wymianie kilku zdan wprost powiedzal sa dwie sondy, ruszesz to g***o i wiecznie bedziesz mial problem z silnikiem, nie kombinowac "z wlasnego doswiadczenia - bylo 3 upartych koseci ktorzy placili i chcieli to wyciac wiec wycielem, po niespelna 2tyg wracali do mnie z nowym calym ukladem wydechwym" to by bylo na tyle
Aha mialem jakas mala dziurke wiec ja zalatal i nie wzial nawet grosza  to sie nazywa zaklad  juz na samym wjezdzie jak mnie zobaczyl to powiedzial no prosze znow nowe autko mamy, zapraszam do srodka i gadaj co go boli...
Przyokazji obejrzal autko i ... mialem wyrwana poduszke silnika
Poduszka 130 wymiana w serwisie FIATA 150... czas wymiany 6godzin, bo sroby pekly, musieli wywiercac i gwintowac od nowa, a by bylo smieszniej przy nawiercaniu, a raczej juz konczeniu roboty, peklo wiertlo i wszystko musieli robic od nowa....
"NIE-LUBIE PONIEDZALKU"
Ostatnio edytowany przez sebus1981, 14 Lut 2011, 21:23, edytowano w sumie 1 raz
maciej85 |
#440688 Wysłany:
14 Lut 2011, 21:22; Temat postu: |
Imię: Maciej
dawaj namiar na tego mechanika
koniecznie i zrobimy listę polecanych i nie polecanych warsztatów
jest VW Passat B5
sebus1981 |
#440691 Wysłany:
14 Lut 2011, 21:23; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Linda |
#440693 Wysłany:
14 Lut 2011, 21:28; Temat postu: |
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy Rejestracja: 01 Lut 2011, Posty: 250 Pomógł: 3
ta osłonka to chyba ogólnie TTTM w Punto? U mnie też jest na śrubach oberwana i się telepie na niektórych obrotach niemiłosiernie
_________________ Abaut 8v 5d
sebus1981 |
#440695 Wysłany:
14 Lut 2011, 21:29; Temat postu: |
Imię: Sebastian
lakikwap |
#440733 Wysłany:
14 Lut 2011, 22:20; Temat postu: |
sebus1981 no to tak jak stawiałem
co to 2 sond lambda da rade to obejść  ale nie dziwe sie że tłumikarz sie niebawi w takie rzeczy.
maciej85 |
#440743 Wysłany:
14 Lut 2011, 22:32; Temat postu: |
Imię: Maciej
u mnie tez tego się nie podejmowali bo to grozi uszkodzeniem silnika albo elektryki
tłumikarz dobry jest na odcinku od Modlińskiej w stronę giełdy samochodowej na Żeraniu który sam produkuje pod auto kat i rury z wydechem
jest VW Passat B5
Endrju |
#440881 Wysłany:
15 Lut 2011, 10:52; Temat postu: |
Miejscowość: Osiek/Oświęcim Rejestracja: 17 Wrz 2009, Posty: 147
maciej85 |
#440888 Wysłany:
15 Lut 2011, 11:23; Temat postu: |
Imię: Maciej
