Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
[ 13 posty(ów) ] |
slimaq |
#427615 Wysłany:
04 Sty 2011, 21:43; Temat postu: muł przy dodaniu gazu |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
być może to normalne zjawisko ale czy przy znacznym naciśnięciu pedału gazu samochód jakby musiał się zastanowić i po sekundzie dopiero przyśpiesza. Przy płynnym dodawaniu gazu efekt nie występuje czy to normalne?
lakikwap |
#427619 Wysłany:
04 Sty 2011, 21:49; Temat postu: |
ostatnio user sebus1981 miał podobnie i uniego coś było z filtrem powietrza, ale to już z nim gada.
A może być też brudna pompa, albo i kilka rzecze jeszcze.
greg505 |
#427622 Wysłany:
04 Sty 2011, 21:51; Temat postu: |
8 czy 16V, jak to drugie to moze cos nawala w eletronicznej przepustnicy
slimaq |
#427762 Wysłany:
05 Sty 2011, 10:22; Temat postu: |
sebus1981 |
#427822 Wysłany:
05 Sty 2011, 15:18; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
hej  ja tez tak mialem, tyle ze mam 16v  tyle ze u mnie przy wdepnieciu nie tylko sie zastanawial a takze check mrugal, po ok 3-4sek dopiero zaaczal przyspieszac...
wymiana filtra powietrza i uszczelnienie obudowy wystarczylo, tylko od razu proponuje zjechac gdzies na kompa i resnac bledy..
kolejnymi zabiegami sa swiece i przewody, jesli to nie pomoze
_________________ Pozdrawiam
Zaq |
#427828 Wysłany:
05 Sty 2011, 15:43; Temat postu: |
Miałem sejka 1.1 spi. - tam silnik przyśpieszał w tym samym momencie co naciśnięcie gazu. W punto classic jest już zauważalne opóźnienie. Być może jest taka różnica między spi a mpi.
_________________ Punto classic 2010
ipIV |
#427848 Wysłany:
05 Sty 2011, 18:06; Temat postu: |
Zaq napisał(a): Być może jest taka różnica między spi a mpi.
Jak w classicu jest elektroniczna przepustnica [97,5% ze jest bo w gp 1,2 jest a to ten sam silnik raczej  ] to to normalne ze jest opóźnienie... auta z gazem na linkę są dynamiczniejsze
A to z tego powodu ze sie nie panuje nad silnikiem tylko centralka dostaje "dyspozycję" żądanej mocy a co zrobi to inna bajka bo patrzy tam na emisję spalin itp  Tylko przy "dyspozycji" pełnej mocy - gaz w dechę auto normalnie reaguje.
Ale jak jest linka to przyczyn moze byc dużo, od kabli przez swiece po tps.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Zaq |
#427925 Wysłany:
05 Sty 2011, 20:55; Temat postu: |
W classicu przepustnica jest jeszcze na lince (w GP silnik 1.2 jest trochę bardziej unowocześniony - podniesiony stopień sprężania, moc 65 KM, sterowanie przepustnicy - jak napisałeś, i pewnie coś tam jeszcze).
Może powiem jeszcze dokładnie że opóźnienie to jest odczuwalne jadąc np. na wolnych obrotach 1 lub 2-biegiem i nagle wciskamy gaz - seicento od razu rwał, a tu lekkie przymulenie. przy wyższych obrotach jest ok.
lakikwap |
#427966 Wysłany:
05 Sty 2011, 22:19; Temat postu: |
umnie niby też jest elektroniczna przepustnica a żadnego, nawet minimalnego opóźnienia nie czuje.
sebus1981 |
#427984 Wysłany:
05 Sty 2011, 23:04; Temat postu: |
Imię: Sebastian
pepe |
#429517 Wysłany:
10 Sty 2011, 19:54; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 30
slimaq dokładnie to samo miałem kiedyś w mk2. Przy stopniowym (powolnym) dodawaniu gazu silnik normalnie wchodził na obroty, a przy ostrym depnięciu (na biegu jałowym) silnik chwilę "zastanawiał się" lub nawet lekko dusił. Po dokładnych poszukiwaniach winna okazała się pompa paliwa. Sprawdź jej wydajność. Normalnie powinna mieć ok. 3,2 bara (lub coś około tego), a u mnie miała ok. 1,5 bara. Dlatego też przy większym zapotrzebowaniu na paliwo (gwałtownym otwarciu przepustnicy) nie było go od razu tyle ile potrzeba. Oczywiście mechanicy proponowali mi wymianę pompy paliwa, ale nadal drążyłem temat i okazało się, że uszkodzona była tylko mała uszczelka (O-ring). Po jej wymianie (koszt kilkunastu zł) wydajność pompy powróciła do normy, a objawy ustąpiły.
_________________ Grafitowe Punto II 1,2/8V 5d. - było Brązowy FADO GP Estiva B&M 1,4/8V 5d. - JEST
Nero84 |
#440775 Wysłany:
14 Lut 2011, 23:06; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 113
podepne sie pod temat. po poranym rozruchu lub kilkunastogodzinnym postoju gdy wyjezdzam z parkingu i wrzucam dwójke nagle auto muli, ja mu gaz a on sie dławi, nie reaguje, baaaaardzo wolno nabiera obrotów i sie rozpędza. Po przejechaniu kilkuset metrów wszystko wraca do normy auto reaguje żwawo i szybko sie zbiera. dzieje się tak tylko jezeli auto długo stoi i tak jak wspomniałem po przejechaniu pewnej odległosci ustaje. co to moze byc? strasznie mnie to wkurza, wygląda tak jak by mi ktos na chwile odciął linke gazu...
1.2 8v
marioskarpa |
#440778 Wysłany:
14 Lut 2011, 23:10; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
jak jest zimno to nic dziwnego, wszystko sie musi rozhulac, rozgrzac, rozchodzić
[ 13 posty(ów) ] |
