Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #444133 Wysłany: 22 Lut 2011, 22:52;
 Temat postu: 16v 1.2 1999 Dziwne rzegotanie silnika miedzy 15-20tysobrtów
Witam.Jestem posiadaczem tego punta od roku. Zrobiłem nim około 25tyś. mój problem jest taki ze na miedzy 1500 a 2000 bortów słychać dziwne rzegotanie tak jak by się jakaś rolka tłukła od rozrządu. Wszystko zaczęło się jak zmieniłem rozrząd na nowy. Mój mechanik zmieniał wszytko od nowa
rolka pompa wody pasek i nic dalej został ten dźwięk.Olej też został zmieniony na nowy. nie wiem co to może być. Zrobiłem już 7tys i jak ten dźwięk był tak jest nic głośniej nic ciszej. Czy ktoś z waz ma taki problem???
Dodam że siostra tez ma takie same punto i po wymianie rozrządu chodzi jej normalnie. Może to wina oleju ze wypłukuje się syf z silnika zmieniam olej co 12tyś. Może ten typ tak ma. samochód był sprowadzany z Włoch, tam podobno oleju wcale nie wymieniają :shock:
 Post #444136 Wysłany: 22 Lut 2011, 23:00;
sprobuj moze nagrac film zeby bylo slychac ten " dziwny dzwiek " moze ktos bedzie wstanie pomoc
 Post #444139 Wysłany: 22 Lut 2011, 23:04;
Jutro się postaram wrzucić fonie.
