Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
[ 7 posty(ów) ] |
makin25 |
#442624 Wysłany:
22 Lut 2011, 11:27; Temat postu: problem z odpaleniem |
odpaliłem autko po nocnym postoju bez problemu po przejechaniu okolo 20 km zgasiłem auto na jakies 5 minut i juz nie dało sie go odpalic ponownie ,wielokrotnie próbowałem .odstał jakies 10-15 minut i odpalił od pierwszego.co to mogło byc ?? silnik 1,9 jtd
od czasu do czasu to się powtarza.po odpaleniu auto zachowuje sie normalnie
[ Dodano: 22 Lut 2011 11:27 ] czy w tych silnikach jest np.jakis elektrozawór od podawania paliwa???
może to on sie przycina jezeli jest
remind |
#443840 Wysłany:
22 Lut 2011, 12:26; Temat postu: |
makin25 |
#443843 Wysłany:
22 Lut 2011, 22:48; Temat postu: |
remind napisał(a): olej napędowy zamarzł ? Ja swojego na mrozy zalewam takim niby co najmniej do -25. Dzisiaj w mróz odpala mi tak: http://www.youtube.com/watch?v=-GX4nKQIMGY
to napewno nie olej bo auto po nocnym postoju odpaliło bez problemu dopiero po jezdzie okolo 20 km .po zgaszeniu auta i odstaniu okolo 10 minut byl problem z odpalemiem .opisalem to w pierwszym temacie.auto stoi w ogrzewanym garazu około 15 stopni na plusie .wiec nic nizamarza [ Dodano: 22 Lut 2011 22:17 ]dzis zauwazyłem ze problem z odpaleniem jest wtedy gdy auto jest cieple jek zimne to niema tego problemu.dzis podczas jazdy przez okolo 2-3 sekundy silnik zaczol przerywac (szarpneło kilka razy i przestał) ale nie zgasł
moze ktos mial juz podobne objawy. [ Dodano: 22 Lut 2011 22:48 ]czy przyczyna moze byc czujnik polozenia walu????
IT |
#445948 Wysłany:
27 Lut 2011, 00:18; Temat postu: |
remind - ładnie odpala, widzę, że akumulator też nieźle prąd trzyma. Zalecają, aby na zimę prawie pustego zbiornika paliwa nie mieć (a u Ciebie widzę, że tak jest).
makin25 - mam wrażenie, że było już wiele razy na forum, z tego co pamiętam to tak jak piszesz - czujnik położenia wału.
makin25 |
#446233 Wysłany:
27 Lut 2011, 21:13; Temat postu: |
byłem u mechanika i okazał sie ze czujnik przy rozrzadzie sie zepsuł nie pamiętam nazwy tego czujnika ale on zczytuije położenie krzywek w rozrzadzie czy jakos tak.
greg505 |
#446265 Wysłany:
27 Lut 2011, 21:50; Temat postu: |
Czujnik polozenia wału
makin25 |
#446317 Wysłany:
27 Lut 2011, 22:33; Temat postu: |
są dwa czujniki, położenia wału i ten przy rozrzadzie.
[ 7 posty(ów) ] |
