Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #445777 Wysłany: 26 Lut 2011, 20:11;
 Temat postu: tłumik końcowy do 1.2 16v ?
Wersja: HLX
Miejscowość: Kępno - Pyrlandia
Witam!
Mam kropkę II 1.2 16v i od pewnego czasu mój tłumik zaczął wydawać charakterystyczne odgłosy, które świadczą, że nie jest z nim już dobrze. Te "warknięcia" mogą się podobać, ale nie chce żeby tłumik rozleciał się podczas jazdy. Na dodatek od pewnego czasu jakby trochę niżej wisiał.
W kanale zobaczyłem, że tłumik końcowy wisi na przerwanej gumie. Ogólnie wygląda na to, że ktoś się już z nim "bawił", tzn zamiast fabrycznych haków ma dospawane. Najprawdopodobniej(ostatni raz oglądałem go jesienią, nie pamiętam) musiał odlecieć hak z drugiej strony tłumika, gdyż w podwoziu jest jeszcze jeden hak. Z pewnością to spowodowało obniżenie osadzenia tłumika.
Zastanawiam się nad kupnem tłumika końcowego, lecz natknąłem się na 2 typy mocowań, a mianowicie:
z hakami po dwóch stronach:
i po jednej, ale podwójne:
Czy to jest jakaś różnica?? Wg mnie ten z hakami po dwóch stronach byłby nawet lepszy, bo stabilniejszy, przynajmniej tak mi się wydaję. :E
W innych tematach wyczytałem, żeby brac tylko aluminiowy.
Jaką firmę polecacie??
 Post #445778 Wysłany: 26 Lut 2011, 20:17;
U mnie w 16v też w tym miejscu jest niewykorzystany hak i nigdy nic na nim nie wisiało ;)
 Post #445787 Wysłany: 26 Lut 2011, 20:31;
Wersja: HLX
czyli rozumiem, że tłumik wisi na odpowiedniej wysokości?
na razie nie zamierzam wymieniać części środkowej, więc jeśli kupię aluminiowy tłumik końcowy to w połączeniu z stalową rurą nie powinno być problemów? :E
Moje PII 5D HLX 80KM >> http://fiatpunto.com.pl/post464654.html#464654 :)
 Post #445789 Wysłany: 26 Lut 2011, 20:32;
Tak jest wszystko ok. Ten "podwójny" będzie ok.
stafff napisał(a):
na razie nie zamierzam wymieniać części środkowej, więc jeśli kupię aluminiowy tłumik końcowy to w połączeniu z stalową rurą nie powinno być problemów? Szczerbol
Wątpię aby Ci ktoś pospawał stal i aluminium. Kup od razu cały wydech.
 Post #445795 Wysłany: 26 Lut 2011, 20:38;
Wersja: HLX
ale przecież tłumik końcowy jest montowany na obejmy?
 Post #445816 Wysłany: 26 Lut 2011, 21:08;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
stafff Nie aluminiowy tylko alumuniowany.
Wydech niekoniecznie musi warczeć z powodu puszki końcowej, prędzej są dziury gdzieś na rurze lub na spawach.
Przy wymianie polecam kupić nowe wieszaki gumowe, koszt to az 3,5zł sztuka, bo te co są pomimo, że prawdopodobnie całe to nie będa juz tak sztywne.
Ostatnio edytowany przez buladag, 26 Lut 2011, 21:53, edytowano w sumie 1 raz
 Post #445837 Wysłany: 26 Lut 2011, 21:40;
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
jest.
Środkowa rura wchodzi w końcowy.
Środek sam wymieniałem i chyba nigdy więcej, nabluźniłem się za wszystkie czasy, najpierw musiałem flexem ciąć nakrętki na początku, bo zapieczone jak skurczysyn, a potem z godzinę wyciągałem rurę z końcowego.
Lepiej dać 70zł tłumikarzowi i oszczędzić sobie nerwów
Abaut 8v 5d :D
 Post #445941 Wysłany: 27 Lut 2011, 00:09;
Wersja: HLX
Nie napisałem w poście, iż dziura w bębnie jest takiej wielkości, że wchodzi pięść :E
Dzięki za rady.
 Post #446646 Wysłany: 28 Lut 2011, 19:12;
Imię: Sebastian
Puk Puk... jakie ceny tlumika i jaki tlumik pasuje z tych dwoch, bo moj taze nadaje sie do wymiany, a nie widze tematu koncowego :)
 Post #446660 Wysłany: 28 Lut 2011, 19:32;
Wersja: HLX
Ja przynajmniej zamawiam ten z podwójnymi hakami po jednej stronie, aluminiowany, za komplet(tłumik końcowy, guma, obejma) to 110zł.
