Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
[ 10 posty(ów) ] |
stafff |
#445777 Wysłany:
26 Lut 2011, 20:11; Temat postu: tłumik końcowy do 1.2 16v ? |
Wersja: HLX
Miejscowość: Kępno - Pyrlandia Rejestracja: 09 Lut 2011, Posty: 185
Witam!
Mam kropkę II 1.2 16v i od pewnego czasu mój tłumik zaczął wydawać charakterystyczne odgłosy, które świadczą, że nie jest z nim już dobrze. Te "warknięcia" mogą się podobać, ale nie chce żeby tłumik rozleciał się podczas jazdy. Na dodatek od pewnego czasu jakby trochę niżej wisiał.
W kanale zobaczyłem, że tłumik końcowy wisi na przerwanej gumie. Ogólnie wygląda na to, że ktoś się już z nim "bawił", tzn zamiast fabrycznych haków ma dospawane. Najprawdopodobniej(ostatni raz oglądałem go jesienią, nie pamiętam) musiał odlecieć hak z drugiej strony tłumika, gdyż w podwoziu jest jeszcze jeden hak. Z pewnością to spowodowało obniżenie osadzenia tłumika.
Zastanawiam się nad kupnem tłumika końcowego, lecz natknąłem się na 2 typy mocowań, a mianowicie:
z hakami po dwóch stronach:
i po jednej, ale podwójne:
Czy to jest jakaś różnica?? Wg mnie ten z hakami po dwóch stronach byłby nawet lepszy, bo stabilniejszy, przynajmniej tak mi się wydaję.
W innych tematach wyczytałem, żeby brac tylko aluminiowy.
Jaką firmę polecacie??
#445778 Wysłany:
26 Lut 2011, 20:17; Temat postu: |
U mnie w 16v też w tym miejscu jest niewykorzystany hak i nigdy nic na nim nie wisiało
stafff |
#445787 Wysłany:
26 Lut 2011, 20:31; Temat postu: |
Wersja: HLX
czyli rozumiem, że tłumik wisi na odpowiedniej wysokości?
na razie nie zamierzam wymieniać części środkowej, więc jeśli kupię aluminiowy tłumik końcowy to w połączeniu z stalową rurą nie powinno być problemów?
_________________ Moje PII 5D HLX 80KM >> http://fiatpunto.com.pl/post464654.html#464654
#445789 Wysłany:
26 Lut 2011, 20:32; Temat postu: |
Tak jest wszystko ok. Ten "podwójny" będzie ok.
stafff napisał(a): na razie nie zamierzam wymieniać części środkowej, więc jeśli kupię aluminiowy tłumik końcowy to w połączeniu z stalową rurą nie powinno być problemów? Szczerbol
Wątpię aby Ci ktoś pospawał stal i aluminium. Kup od razu cały wydech.
stafff |
#445795 Wysłany:
26 Lut 2011, 20:38; Temat postu: |
Wersja: HLX
buladag |
#445816 Wysłany:
26 Lut 2011, 21:08; Temat postu: |
stafff Nie aluminiowy tylko alumuniowany.
Wydech niekoniecznie musi warczeć z powodu puszki końcowej, prędzej są dziury gdzieś na rurze lub na spawach.
Przy wymianie polecam kupić nowe wieszaki gumowe, koszt to az 3,5zł sztuka, bo te co są pomimo, że prawdopodobnie całe to nie będa juz tak sztywne.
Ostatnio edytowany przez buladag, 26 Lut 2011, 21:53, edytowano w sumie 1 raz
Linda |
#445837 Wysłany:
26 Lut 2011, 21:40; Temat postu: |
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy Rejestracja: 01 Lut 2011, Posty: 250 Pomógł: 3
stafff napisał(a): ale przecież tłumik końcowy jest montowany na obejmy?
jest.
Środkowa rura wchodzi w końcowy.
Środek sam wymieniałem i chyba nigdy więcej, nabluźniłem się za wszystkie czasy, najpierw musiałem flexem ciąć nakrętki na początku, bo zapieczone jak skurczysyn, a potem z godzinę wyciągałem rurę z końcowego.
Lepiej dać 70zł tłumikarzowi i oszczędzić sobie nerwów
_________________ Abaut 8v 5d
stafff |
#445941 Wysłany:
27 Lut 2011, 00:09; Temat postu: |
Wersja: HLX
buladag napisał(a): Wydech niekoniecznie musi warczeć z powodu puszki końcowej, prędzej są dziury gdzieś na rurze lub na spawach.
Nie napisałem w poście, iż dziura w bębnie jest takiej wielkości, że wchodzi pięść
Dzięki za rady.
sebus1981 |
#446646 Wysłany:
28 Lut 2011, 19:12; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
stafff |
#446660 Wysłany:
28 Lut 2011, 19:32; Temat postu: |
Wersja: HLX
Ja przynajmniej zamawiam ten z podwójnymi hakami po jednej stronie, aluminiowany, za komplet(tłumik końcowy, guma, obejma) to 110zł.
[ 10 posty(ów) ] |
