Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
[ 8 posty(ów) ] |
PrzemyslawOstr |
#492701 Wysłany:
23 Lip 2011, 20:38; Temat postu: Olej w silniku |
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 776 Pomógł: 1
Mam takie pytanie, ostatnio zrobiło mi trochę sajgon w silniku. Przejechałem trochę po mieście i zaczęło coś śmierdzieć przed samochodem olejem. Gdy podniosłem maskę okazało się że nie ma korka do oleju i zachlapało trochę po silniku. Po ostatniej dolewce pomyślałem że pewnie nie domknąłem dobrze i wypluło go. Dziś okazało się że oleju w jest więcej niż było ostatnio.
I pytanie, dlaczego ? Wcześniej także podkreślę w samochodzie śmierdziało trochę benzyną. Wydaje mi się że raczej poziom powinien spaść skoro wypluło olej przez wlew.
marcin186 |
#492703 Wysłany:
23 Lip 2011, 20:42; Temat postu: |
| Moderator |
PrzemyslawOstr |
#492704 Wysłany:
23 Lip 2011, 20:44; Temat postu: |
Imię: Przemysław
marcin186 jeżeli możesz to przenieś do innego działu bo za szybko trochę tu wrzuciłem.
Co do silnika. Czy mogła się dostać benzyna do oleju ? I zaraz zobaczę czy nie ubyło płynu. I czy mogło dostać takiego ciśnienia że wybiło mi korek ? Czy wcześniej wybiło by stalkę ?
Ostatnio edytowany przez PrzemyslawOstr, 23 Lip 2011, 20:45, edytowano w sumie 1 raz
wojtass18 |
#492705 Wysłany:
23 Lip 2011, 20:46; Temat postu: |
PrzemyslawOstr podejrzewam że jest tak jak pisze marcin186
[ Dodano: 23 Lip 2011 20:46 ] mogła
PrzemyslawOstr |
#492706 Wysłany:
23 Lip 2011, 20:58; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Poziom podobny do takiego jak był. Wydaje mi się że raczej nie ubyło.
marcin186 - dziękuje  .
marcin186 |
#492707 Wysłany:
23 Lip 2011, 21:00; Temat postu: |
| Moderator |
PrzemyslawOstr |
#492711 Wysłany:
23 Lip 2011, 21:16; Temat postu: |
Imię: Przemysław
W sumie prócz tego że wybiło (alby wybiło, albo źle zatkałem) korek od oleju, to raczej nic się nie dzieje. A pytanie, jak bym przykładowo za dużo nalał oleju, mogło wyrzucić ten korek ? I co by się stało gdyby był zbyt duży poziom oleju ?
Danko8790 |
#492721 Wysłany:
23 Lip 2011, 21:42; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
PrzemyslawOstr napisał(a): W sumie prócz tego że wybiło (alby wybiło, albo źle zatkałem) korek od oleju, to raczej nic się nie dzieje. A pytanie, jak bym przykładowo za dużo nalał oleju, mogło wyrzucić ten korek ? I co by się stało gdyby był zbyt duży poziom oleju ? za dużo oleju może wybić uszczelke z pod głowicy
_________________ 2001 r 1.2 8v LpG+PB:) topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna post432985.html#432985
Croma topic36517.html
Fiat Freemont topic42831.html
[ 8 posty(ów) ] |
