Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
 Post #473321 Wysłany: 13 Maj 2011, 15:00;
 Temat postu: Spadek mocy
Miejscowość: Wąsosz
Auto: Fiat Punto II 1,2 8V
Problem jest taki, że następuje spadek mocy na wszystkich biegach po przekroczeniu około 2,5 tys. obrotów i auto bardzo powoli przyśpiesza a brzmienie silnika bardziej przypomina wirującą pralkę. W przypadku podjazdu pod górkę na 4-5 biegu przy wciśniętym gazie do deski auto wręcz zwalnia. Auto jest wyposażone w instalację gazową, ale objawy są takie same i na gazie i na benzynie. Dodatkowo przy hamowaniu silnikiem pojawiło się w tym samym czasie lekkie szarpanie. Przy ruszaniu do tych 2,5 tys. obrotów auto zachowuje się tak samo jak wcześniej. Na biegu jałowym silnik zimny leciutko faluje ale ustępuje to po rozgrzaniu i wtedy pracuje równo. Filtr powietrza był wymieniany około 5 tys. kilometrów temu razem z całą pompą paliwową i świecami
