Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:28
[ 8 posty(ów) ] |
reven13 |
#716482 Wysłany:
15 Lut 2014, 08:14; Temat postu: skrzynia biegów czy sprzęgło? |
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 74
Mam problem z moim Punciakiem, podczas mrozów strasznie ciężko wchodzą mi biegi, żeby zmienić muszę użyć siły lub szarpnąć, po rozgrzaniu jest lepiej, zastanawiałem się czy to nie od oleju w skrzyni?? Kiedyś jeden mechanik twierdził że to od linek i popsikał preparatami, nasmarował i jakiś czas było ok.2 tygodnie może. Do problemu dochodzi wypadający bieg 1 i 3, nie zawsze, ale zdarza się że czasem jeżdżę 2 tygodnie i nic a czasem kilka razy na dzień. Możliwe że sprzęgło już nie działa tak jak powinno? Bo jak go mocno docisnę i poprawię bieg to jest ok. Czy też problem ze skrzynia biegów, padł któryś podzespół?? i cała do wymiany. Jeden mechanik upiera się nad wymianą tylko sprzęgła, drugi sprzęgła i skrzyni, a ostatnio byłem zorientować się nad częściami i rozmawiałem w sklepie z przypadkowo spotkanym mechanikiem. Mówi że jeśli auto ma 13lat, można sprzęgło wymienić a co do biegów to obstawiałby linkę, skoro jak się kiedyś psikało i chodziło lżej to woda pewnie się dostała i przymarza, koroduje i ciężej chodzi, a teraz nie dociska do końca a 1 i 3 leżą w tej samej płaszczyźnie.
A teraz pytanie do was, co sądzicie o tym i co obstawiacie, spotkał się ktoś z takim? jakie ceny za części i za robotę w waszym przypadku było?
Matek |
#716500 Wysłany:
15 Lut 2014, 11:23; Temat postu: Re: skrzynia biegów czy sprzęgło? |
Imię: Mateusz
Powiem Ci, że ja mam sprzęgło dość świeże (Valeo zakupione dwa lata temu) na którym zrobiłem raptem około 10 tysięcy km więc to na pewno nie jest wina sprzęgła bo u mnie problem ten też występuje. Olej w skrzyni wymieniałem teraz w lato i na niewiele się to zdało tzn obecnie nie ma mrozów i te biegi wchodzą w miarę ok, ale np jak raz zapomniałem i zostawiłem uchylone drzwi to rano wchodząc do auta nie mogłem wrzucić wstecznego. Dosłownie napierałem całą siłą i dopiero wskoczył. Po zrobieniu 10 km biegi zaczęły wchodzić znacznie lepiej. Problem u mnie objawia się jak jest zimno, sam nie wiem czym to jest spowodowane.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II) http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
graczyk |
#716501 Wysłany:
15 Lut 2014, 11:38; Temat postu: Re: skrzynia biegów czy sprzęgło? |
Imię: artur
Wersja: HLX
reven13 |
#716508 Wysłany:
15 Lut 2014, 12:50; Temat postu: Re: skrzynia biegów czy sprzęgło? |
Imię: reven
Wersja: EL
ale skąd będę wiedział czy 1 i 3 wyskakuje bo one nie dociągają, blokują się?
[ Dodano: Lut 15th, '14, 11:50 ]
zdejmę i wyjdzie mi że linki ciężko chodzą, ok zmienie je a okaże się że 1 i 3 dalej?
kryminal |
#716513 Wysłany:
15 Lut 2014, 13:40; Temat postu: Re: skrzynia biegów czy sprzęgło? |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
To będzie wina linek miałem to samo. Woda nakapała na linki zamarzła i nie mogłem lewarkiem ruszać wręcz. Jak odmarzło było ok.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
reven13 |
#717932 Wysłany:
26 Mar 2014, 12:38; Temat postu: Re: skrzynia biegów czy sprzęgło? |
Imię: reven
Wersja: EL
ale przy 5 st na plusie też pojawia się opór, ogólnie już ciągle ciężko chodzi ale przywykłem, gorzej jak ktoś inny siada i jedzie. A póki co mrozy odpuściły
[ Dodano: Mar 26th, '14, 11:38 ]
powiedzcie mi, skrzynia z punta I podejdzie do punto II? Silnik 1.2 96r? Robił ktoś takie zamiany?
Piechuxt |
#724177 Wysłany:
02 Kwi 2014, 21:55; Temat postu: Re: skrzynia biegów czy sprzęgło? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Wnętrzności skrzyni te same, ale musisz się liczyć z przekładką mechanizmu wysprzęglika-punto I ma linke, a punto II hydraulike.
reven13 |
#725520 Wysłany:
10 Kwi 2014, 22:23; Temat postu: Re: skrzynia biegów czy sprzęgło? |
Imię: reven
Wersja: EL
sprawa wyjaśniona - wina linek
[ 8 posty(ów) ] |
