Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #366316 Wysłany: 19 Maj 2010, 19:41;
 Temat postu: Nie odpala
Witam! Moja kropka 1.9 jtd 80 KM po 4 dniach postoju (ulewne deszcze) nie odpala. Jak przekręcam kluczyk o jedną pozycję to lampki kontrolne na ułamek sekundy zapalają się, po czym gasną, ale świeci się cały czas (zwykle migała) kontrolka airbaga, wskazówki od paliwa i cieczy chłodzącej nawet nie drgną. A jak chcę uruchomić silnik, nic nie słychać (może takie ciche pukanie w rytm migania kontrolki airbagów). Dodam że ostatnio wymieniłem akumulator na nowy.Co to może być drodzy Forumowicze i jakie ewentualne koszty mogę ponieść? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
[ Dodano: 19 Maj 2010 19:41 ]
Chciałem w ten sposób zwrócić uwagę na mojego posta. Przepraszam
 Post #366377 Wysłany: 19 Maj 2010, 19:54;
wyglada na padniety akumulator, zmierz jakie podaje napiecie
 Post #366387 Wysłany: 19 Maj 2010, 20:12;
ok zrobię to. Ale elektryka chodzi, nawiewy też, radio. Akumulator centra na gwarancji ma 3 miesiące. Jak mi zimą padł stary to kręciły obroty, ale wyzerował się zegar, spalanie itd. Teraz tak nie jest. W poniedziałek rano postawiłem go po 170 km trasy i nie ruszałem aż do dziś. Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Na razie czekam i liczę na to że może coś podeschnie i się naprawi:-)
 Post #366578 Wysłany: 20 Maj 2010, 11:16;
U mnie były identyczne objawy i właśnie takie zachowanie auta.I niestety mimo że akumulator nie był stary okazało się że to on był przyczyną awari.Wymiana na nowy i po kłopocie.Dodatkowo radzę przeczyścić klemy.
 Post #367017 Wysłany: 21 Maj 2010, 18:17;
Dzisiaj przyjechał znajomy z kablami rozruchowymi ale to nie pomogło. Wyjąłem akumulator i zawiozłem do sklepu gdzie go kupiłem gdyż jest jeszcze na gwarancji. Akumulator Centra Futura został zakupiony 6.12.2009 roku. Okazało się że jest całkowicie rozładowany a prąd ładowania 3 V. Dostałem zastępczy akumulator a stary został wysłany do reklamacji. Po przeczyszczeniu klemów i włożeniu zastępczego auto zapaliło i znowu ma się dobrze.
 Post #367021 Wysłany: 21 Maj 2010, 18:23;
nie ma jak Centra 8)
 Post #367112 Wysłany: 21 Maj 2010, 23:38;
myślałem że Centra Futura to dobra marka. Dostałem gwarancję na 36 miesięcy i assistance na wypadek gdyby auto stanęło na trasie to otrzymam pomoc drogową, holowanie itd bezpłatnie. Ale gdyby się okazało że awaria nie była spowodowana wadliwym akumulatorem to koszty (bardzo wysokie) ponosi klient. Także wychodzi na to że to tylko chwyt reklamowy. Wcześniej moja kropka jeździła na najtańszym akumulatorze Norauto i 3 lata wytrzymał. A tu niby droższy i takie kwiatki. Zastanawiam się czy możliwe że akumulator padł z powodu złego działania instalacji elektrycznej?
 Post #367118 Wysłany: 21 Maj 2010, 23:53;
Miejscowość: SZCZECIN
temat aku był już maglowany i większość narzeka na Centre
 Post #367146 Wysłany: 22 Maj 2010, 09:11;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
sprawdź prąd ładowania pod obciążeniem i bez oraz pobór na zgaszonym silniku.
[ Dodano: 22 Maj 2010 09:11 ]
centra to szajs o czym niestety musiałem sie przekonać empirycznie
 Post #367173 Wysłany: 22 Maj 2010, 11:44;
Byłem u mechanika. Sprawdził pobór prądu na wyłączonym silniku a potem na włączonym. Kazał włączyć światła i dodać gazu. Powiedział że alternator ładuje (14V) i że była wina akumulatora. Wcześniej myślałem że na pewno akumulator jest sprawny skoro prawie nowy i na 3 lata gwarancji. Wydaje mi się że teraz robią mniej trwałe akumulatory niż kiedyś. Poza tym w mojej kropce mimo dużego silnika diesla miejsca jest na bardzo mały akumulator (jak w 1.2).
 Post #367190 Wysłany: 22 Maj 2010, 13:56;
Na pewno Centra robi mniej trwałe akumulatory.
 Post #455437 Wysłany: 23 Mar 2011, 00:14;
Od września miałem trudności z zapaleniem auta. Początkowo problem z rozruchem pojawiał się na ciepłym silniku potem także na zimnym. Rozrusznik kręcił ale jakby przerywał i było słychać takie "wzdechnięcie";-). Nawet wymieniłem czujnik położenia wału korbowego ale problem nie ustąpił.usterka była bardzo irytująca zawsze był stres czy zapali-udawało się za 7-8 razem. W serwisie zaczęli mnie straszyć pompą paliwa (koszt ponad 1000 zł) lub usterką układu wtryskowego.24 lutego ponownie padł mi akumulator. Poprosiłem znajomego mechanika żeby zrobił porządek z moją Kropką. Przyjechał uruchomił silnik za pomocą kabli rozruchowych i zabrał do siebie do warsztatu. Po 3 dniach samochód pali na dotyk czy na ciepłym czy na zimnym i na mrozie. Co najważniejsze koszt części to 130 zł. Znajomy postawił trafną diagnozę. Problem był z alternatorem. Wymienił mi szczotki, bendyks i regulator czy coś w tym rodzaju. Grunt że działa. Obawiam się że jakbym oddał go do obcego serwisu to by mnie naciągnęli na pompę albo coś innego://.
Także nie wiem czy słusznie oceniłem akumulator Centry. Być może już wtedy szwankował alternator. Ale z drugiej strony nie wiem czy by mi go wymienili na gwarancji gdyby nie było wady w akumulatorze. Teraz pozostają domysły. Opisałem tą sytuacje bo może inny forumowicz ma podobne problemy ze swoim Kropkiem:-)
 Post #455464 Wysłany: 23 Mar 2011, 00:55;
za 300zł pompę można kupić :)
[ Dodano: 22 Mar 2011 23:55 ]
http://www.pompapaliwa.pl/?1576,pompa-p ... 0580464981
