Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 7 posty(ów) ] |
pawlo_15 |
#634390 Wysłany:
31 Gru 2012, 12:02; Temat postu: Gdzie wpiąć tę wtyczkę? |
Witam, Ładując wczoraj akumulator zauważyłem, iż jedna wtyczka jest nie wpięta (zaznaczona na czerwono). Od czego jest ta wtyczka i gdzie ewentualnie ją wpiąć? Kolorem niebieskim zaznaczyłem wejście do którego nic nie jest wpięte. Fiat Punto 2 1.2 8v 2000r
przemyslaw89 |
#634393 Wysłany:
31 Gru 2012, 12:11; Temat postu: Re: Gdzie wpiąć tę wtyczkę? |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Niebieskim kółeczkiem (elipsą;)) zaznaczyłeś czujnik poziomu płynu hamulcowego. Odpowiada on za włączenie kontrolki hamulca ręcznego w przypadku, gdy poziom płynu spadnie poniżej minimum. Ale do tego czujnika wchodzą dwa kabelki z wtyczką dwupinową... A ta luźna wtyczka ile ma pinów?
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
pawlo_15 |
#634398 Wysłany:
31 Gru 2012, 12:25; Temat postu: Re: Gdzie wpiąć tę wtyczkę? |
przemyslaw89 napisał(a): A ta luźna wtyczka ile ma pinów? 4 piny
przemyslaw89 |
#634692 Wysłany:
02 Sty 2013, 12:37; Temat postu: Re: Gdzie wpiąć tę wtyczkę? |
Imię: Przemysław
Przejrzałem komorę silnika mojego punto, co prawda z 2001 roku, i nigdzie taka wtyczka u mnie nie występuje... Czteropinowa podpięta jest do przepustnicy, ale gdyby ona nie była podpięta podejrzewam że byłoby to zasygnalizowane conajmniej błedem w komputerze
lioton |
#634694 Wysłany:
02 Sty 2013, 12:49; Temat postu: Re: Gdzie wpiąć tę wtyczkę? |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Nic się nie świeci  Nie ma żadnych błędów  Dziwne, że nie masz tej wtyki 2-pin do czujnika poziomu płynu Podejrzewam, że ta wisząca 4-pin to będzie coś od instalacji LPG, przepatrz tam dobrze czy nie masz jakiegoś wolnego wtyku Najbliżej 4-pin jest jak mówił przemyslaw89, przy przepustnicy, ale to nie to. Przy lambdzie tez jest 4 pin ale ta wtyka nie wygląda na element oryginalnej instalacji, dlatego stawiam na LPG.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
przemyslaw89 |
#634700 Wysłany:
02 Sty 2013, 13:17; Temat postu: Re: Gdzie wpiąć tę wtyczkę? |
Imię: Przemysław
lioton, Spójrz, wydaje mi się, że instalacja na zdjęciu jest włożona w takie jakby wężyki gumowe, popatrz na pozostałe wiązki;) też mi się to rzuciło w oczy, bo ja mam u siebie wszystko w plastikowych peszelach;)
lioton |
#634835 Wysłany:
02 Sty 2013, 21:19; Temat postu: Re: Gdzie wpiąć tę wtyczkę? |
Imię: Sławomir
[ 7 posty(ów) ] |
