Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
 Post #460410 Wysłany: 07 Kwi 2011, 20:52;
 Temat postu: kod błędu P1300
Miejscowość: Tychy
Witam wszystkich forumowiczów!
Od niedawna jestem posiadaczem Punto II 2001r. 8v, tak więc zarejestrowałem się i czytam, a teraz przyszedł czas, aby opisać mój problem.
Otóż jakiś czas temu pojawiła mi się kontrolka silnika i nie chciała zgasnąć. Wyczytałem ze to problem z sondą lambda. wypiąłem ją żeby sprawdzić i rzeczywiscie - kontrolka zgasła. Więc wymieniłem sonde (tą dolną). Problem zniknął, spalanie również się polepszyło.
Kilka dni temu kontrolka silnika znowu się pojawiła. Pojechałęm do diagnosty, podpiął, wykasował błędy. Był tam błąd p1300 czyli "przekaznik podgrzewania wstepnego,niewykonana adaptacja wału korbowego". Wykasował ten błąd i powiedział ze wszystko jest ok, sondy (obie) na komputerze pracują dobrze - tylko lać i jeździć.
Wspomniał też, że może cewka już się psuje i trzeba będzie wymienić, stąd te błędy....
Dzisiaj znowu sie zaświeciła kontrolka silnika i teraz nie wiem co jest grane, może ta górna sonda się zrypała? Czy może to ma związek z tym błędem P1300?
Dodam jeszcze, że auto na niskich obrotach, gdy dodaje gazu "robi żabki", skacze jak kongur. dzieje się to gdy stoje w korku i podjeżdżam delikatnie do przodu....
Zwracam się o pomoc do bardziej doświadczonych "kropkarzy". Gdzie mam szukać wynowajcy?
PS.Mam nadzieję, że komuś będzie się chciało przeczytać ten długi post i udzieli mi kilku odpowiedzi, po prostu chciałem przedstawić całą sytuację w miare szczegółowo :)
