Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #460373 Wysłany: 07 Kwi 2011, 19:44;
 Temat postu: swap na 1.2 mpi
Witam dawno mnie tu nie było :wink:
no więc tak mam taki problem moje punto 1.2 8v 60 km 2002 rok silnik jest w strasznie słabym stanie uszkodzony uszczelniacz wału,góra strasznie dzwoni a ponadto dzisiaj rano się przytarł gdyż wyleciał cały olej a kontrolka od oleju się nie zapaliła silnika sie opłaca remontować .
do sedna sprawy mam swoje stare punto 1.2 mpi 75 km 95 rok
silnik jest w super stanie ale karoseria ma chyba więcej ognisk korozji niż ja włosów na głowie
czy idzie przerzucić silnik z PI do PII ?
czekam na odpowiedz pozdrawiam
Było punto 1 jest punto 2 moze bedzie grande ;D
 Post #460489 Wysłany: 08 Kwi 2011, 00:04;
wszystko da radę :)
ale silnik punto 2 ma nieco inne mocowania - tak mi się wydaje ;)
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #460493 Wysłany: 08 Kwi 2011, 00:09;
Co tam mocowania Pan Staszek ze szwagrem nie takie rzeczy robili. :)
Tak poważnie, powinien podejść bez większych problemów. W końcu wszystkie Punciaki to jedna rodzina. :wink:
 Post #460500 Wysłany: 08 Kwi 2011, 00:39;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Toć to są właściwie te same silniki. Jedno mocowanie ciutke inne jest (głowica jest inna) i poza tym to samo...
 Post #460509 Wysłany: 08 Kwi 2011, 07:10;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
mocowanie mocowaniem...ale jak z całą elektroniką. Jak zainstalować do tego instalacje CAN (bo chyba to będzie niezbędne) W P1 masz OBD1 a w P2 masz OBD2. Nie wiem czy to są różnice we wtykach tylko, czy 2 zupełnie inne interfejsy. I wydaje mi się, że w P1 masz sprzęgo na linkę, a w P2 hydrauliczny wysprzęglik podłączony do zbiorniczka płynu hamulcowego. Może poczekajmy na jakieś opinie kogoś z Ital Performance...
[ Dodano: 08 Kwi 2011 06:10 ]
jeszcze co mi przyszło na myśl to pod jedną i drugą skrzynią są 2 inne poduchy, także mocowanie skrzyni też jest inne. Z drugiej strony Maciej85 kiedyś coś tam mówił, że we wszystkich Punot 1.2 (P1 i P2) jest ta sama skrzynia (no wiadomo, oprócz 6speed sporting ;) )
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #460550 Wysłany: 08 Kwi 2011, 09:51;
Po co skrzynie przekładać? I nikt puki co nie mówi o przełożeniu elektroniki tylko o pozostaniu przy starej.
 Post #460571 Wysłany: 08 Kwi 2011, 11:38;
Bierzesz słupek z P1, wrzucasz do P2 i pasi pnp. Jedyne czego nie jestem pewien na 100% to czy kolektor ssący z PII podejdzie na tą głowicę ale to łatwo sobie sprawdzisz.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #460628 Wysłany: 08 Kwi 2011, 16:52;
właśnie najbardziej mnie zastanawia da elektryka z tego co zauważyłem w mk1 to komp jest pod maską a w mk2 nawet nie wiem druga sprawa czujnik położenia wałka rozrządu w mk1 go nie zauważyłem nigdzie
a jeśli chodzi o kolektory ssące to są takie same
