Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:33
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #446780 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:12;
 Temat postu: 1,2 8v Poważny problem z silnikiem
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Pożyczyłem auto szwagierce na poł godziny oddała z takimi objawami:
Nierówna praca
Brak mocy
Trzęsie budą na biegu jałowym
I najgorsze : Dzwoni przy dodawaniu gazu
Zaraz ide go zbadać ECUscanem i zobaczymy co pokaż,
Kontrola od silnika się nie świeci...
Co to może być?
Szukać już innego silnika?
Auto odpala bez problemu
No wię to na 100% nie jest wina:
świec
kabli
przewodów
Tu był podpis
Ostatnio edytowany przez Lupus, 02 Mar 2011, 13:44, edytowano w sumie 1 raz
 Post #446792 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:19;
Imię: Sebastian
Tak w skrocie zacznij od przewodow i swiec, moze gdzies sie przewod osunal, badz swieca ktoras... tez mialem takie objawy, nie przepalal na jednym garze... a by bylo szybciej i pewniej idz do szfagiegki i zapytaj sie jak to sie stanelo :P czy wdepnela w pedal, czy gdzies w wieksza kaluze wjechala tysiace powodow, ale objaw musial sie jakos ukazac z jakiegos powodu...
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #446797 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:22;
Wersja: Van
Podobo samo z siebie się tak zrobiło a jechała grzecznie,
Tu był podpis
 Post #446829 Wysłany: 28 Lut 2011, 22:51;
Imię: Sebastian
powodow tysiace tez tak mialem w 16v stracil moc w srodku siedziales jak w traktorze obroty skakaly - u mnie byly wadliwe przewody, wystarczylo wymienic, a skonczylo sie u mnie na remoncie silnika :/ tak czlowiek uczy sie na wlasych bledach...
 Post #446846 Wysłany: 28 Lut 2011, 23:08;
Miejscowość: okolice Grodziska Wlkp
Miałem podobne objawy, wymiana przewodów i świec pomogło
 Post #446850 Wysłany: 02 Mar 2011, 14:33;
Wersja: Van
Miałeś takie stuki - dzwonienie przy dodawaniu gazu??
[ Dodano: 02 Mar 2011 13:33 ]
świec
kabli
przewodów
Tu był podpis
 Post #448758 Wysłany: 05 Mar 2011, 13:52;
Miejscowość: Dębica
Masz moze to dzwonienie jak docisniesz do spodu gaz czy dzwoni tez jak przyspieszasz powoli??? u mnie dzwoni jak na wysokim biegu i niskich obrotach dowale do spodu gaz. i nie wiem co to
 Post #448761 Wysłany: 05 Mar 2011, 13:58;
Wersja: Van
Dzwoni jak przyspieszam, ale dzwoni prawdopodobnie dlatego że spala stukowo. Zresztą sam już k.. nie wiam...
Tu był podpis
 Post #448795 Wysłany: 05 Mar 2011, 15:39;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Lupus spróbuj zrobić reset kompa. Sprawdź czy rozrząd się nie przestawił, możliwe że w końcu zawory na dobre Ci się rozregulowały.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #448798 Wysłany: 05 Mar 2011, 15:41;
Lupus szagierka tankowala?
 Post #448803 Wysłany: 05 Mar 2011, 15:59;
Paparazzi
aż dziw że nikt o to nie spytał :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #448837 Wysłany: 05 Mar 2011, 17:38;
Wersja: Van
Nie jechała i nagle bez powodu zaczęło dzwonić..
[ Dodano: 05 Mar 2011 16:38 ]
Rozrząd jest ok
Tu był podpis
 Post #448852 Wysłany: 05 Mar 2011, 18:33;
Paparazzi
Lupus to spróbuj zrobić reset kompa.
Poszperałem trochę w googlach i znalazłem:
1) Może to czujnik spalania stukowego siadł --> jednemu pomogło zatankowanie 98.
2) Możliwe że rozregulował się zapłon.
3) Rozregulowane zawory.
4)
dzwonienie to by wygladalo na szklanki zaworowe ze juz tluka
5) Sprawdzić stan oleju.
Dalej nie chciało mi się szukać.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #448858 Wysłany: 05 Mar 2011, 18:53;
Wersja: Van
4)
Silnik ewidentnie nie pracuje na dwóch cuindrach, auto wogóle nie ma mocy, a dzwoni jak próbuje się przyspieszyć. Olej oczywiście jest ;)
Tu był podpis
 Post #448859 Wysłany: 05 Mar 2011, 18:55;
Paparazzi
skąd to wywnioskowałeś :?:
a cewki :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #448860 Wysłany: 05 Mar 2011, 18:59;
Wersja: Van
a cewki :?:
Cewki wkładałem od innego mk II i to samo, świece zmienione, przwody tez inne były sprawdzane. Jak pisałem nierówna praca telepie silnikiem i brak mocy - to objaw że nie pali na wszystkie gary, poza tym charakterystyczny zapach spalin - tak samo waliło w aucie ojca jak padła cewka i nie palił na wszystkich cylindrach...
Tu był podpis
 Post #448861 Wysłany: 05 Mar 2011, 18:59;
Paparazzi
jak pracuje na dwóch cylindrach to może któreś z wtryskiwaczy :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #448862 Wysłany: 05 Mar 2011, 19:05;
miales jakies bledy?
 Post #448879 Wysłany: 05 Mar 2011, 19:40;
Wersja: Van
A jak zdiagnozować czy wtryskiwacz żyje?
[ Dodano: 05 Mar 2011 18:40 ]
Błędów brak, natomiast pozostałe parametry wyglądają tak:
Tu był podpis
 Post #448882 Wysłany: 05 Mar 2011, 19:45;
Ja się nie znam, ale czy Timing na 4 cylindrze nie odbiega zbyt od normy (patrz cyl. 1, 2 i 3)? :mysli:
 Post #448884 Wysłany: 05 Mar 2011, 19:52;
Wersja: Van
Też się nie znam...
Tu był podpis
 Post #448895 Wysłany: 05 Mar 2011, 20:13;
Krokowiec max otwarty lub za mocno naciągnięta linka gazu to po 1. Normalnie w idle jest 0,1-0,2*
Czas wtrysku o 1ms za duży przy temp 60* w porównaniu u mnie. (silnik jedzie na bardzo bogatej mieszance)
Rpm za wysokie jak na tę temp.
Za duży kąt wyprzedzenia zapłonu o około 9stopni.
Jak wszystko jest ok z układem wtryskowo zapłonowym to jak na mój gust centralka ześwirowała.
Weź odłącz aku poczekaj i sprawdź ponownie.
[ Dodano: 05 Mar 2011 19:13 ]
Tak wyglądają u mnie niektóre parametry na biegu jałowym przy nagrzewaniu sie silnika:
 Post #448922 Wysłany: 05 Mar 2011, 20:42;
podobnie uwazam
 Post #448926 Wysłany: 05 Mar 2011, 20:46;
Wersja: Van
Będe próbował jytro już się z Sydneyem umówiłem na przekładanie centralki i body :E
Tu był podpis
 Post #448935 Wysłany: 05 Mar 2011, 21:14;
Może twój kropek ma podobnie jak mój, nie lubi gdy go ktoś inny go dotyka..
U mnie podczas normalnych badań technicznych (rok 2008) padło wspomaganie - centralka. Gość jeszcze sprawdzał luz zaworów..
Ustawianie zbiezności, pełna geometria-da się, styczeń 2011 - no sam tego nie zrobię, plus wymiana bo był luz drążka kierowniczego :D. Wyjeżdżam, a tu żarówka się nagle..przepaliła.
Takie małe zbiegi okoliczności;). Sprawdź iskry na świecach, wszystkie gary pokolei. Brak iskry to wiadomo..
Odłącz i podłącz kilka razy akumualtpor, raz mi się zdarzyło, że nie palił na 2 gary, ale paliła się centralka. Ale..wyszedłem drugi raz, odpaliłem i było ok, i tak do dziś, a było tak 3 lata temu. Nie wiem czemu tak było.. Sparwa nadaję się do X-Files:).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
