 Post #667556 Wysłany: 16 Maj 2013, 07:56;
 Temat postu: check engien błąd U161A ???
Imię: Eddie
Witam Wszystkich,
Niedawno kupiłem Puntiaka 1.2 16V rok 2001, po paru dniach użytkowania pojawił się problem, na zimnym silniku autko szarpało przy przyspieszaniu i mrugała kontrolka check engien. Przy ciepłym wszystko wracało do normy i kontrolka gasła. Po przeczytaniu kilku postów byłem przekonany że to sonda. Ale dokuczliwe szarpanie znikło jedynie kontrolka zapaliła sie już na dobre. Wczoraj pojechałem do chłopka od którego kupiłem moją Puncinę podpieliśmy kompa i wyskoczył błąd U161A.
Usunęliśmy błąd i narazie wszystko gra. Zrzera mnie jedznak ciekawość co to za błąd a nigdzie nie mogę znaleść na ten temat informacji. Czy ktoś już miał coś takiego? Co ten błąd oznacza?
 Post #667560 Wysłany: 16 Maj 2013, 10:22;
 Temat postu: Re: check engien błąd U161A ???
Torredo napisał(a):
(...) błąd U161A. (...) Zrzera mnie jedznak ciekawość co to za błąd a nigdzie nie mogę znaleść na ten temat informacji. (...) Co ten błąd oznacza?
Wszelkie błędy zaczynające się od U, oznaczają błędy komunikacji sieciowej (Network communication). Dla zainteresowanych pod adresem http://www.download.mojakomorka.eu jest poradnik nt. systemu OBD i błędów - "System OBD". Akurat tam tego błędu nie ma opisanego, ale jest informacja z czym to jest związane.
Przy okazji napiszę, jak "czytać" błędy zapisane w komputerze ( w poradniku na stronie 8 ):
1. Pierwszy znak kodu B, C, P, U - lokalizacja głównego zespołu pojazdu:
1.1 - B - nadwozie (body)
1.2 - C - podwozie (chasis)
1.3 - P - układ napędowy (Powertrain)
1.4 - U - komunikacja sieciowa (Network communication)
2. Drugi znak kodu 0, 1, 2, 3 - typ kodu usterki
2.1 - 0 - kod błędu zdefiniowany przez ISO/SAE
2.2 - 1 - kod błędu dla danego producenta
2.3 - 2 - kod błędu zdefiniowany przez ISO/SAE
2.4 - 3 - kod błędu zdefiniowany przez ISO/SAE
3. Trzeci znak kodu 1-8 - podsystem
3.1 - 1 - Układ dolotowy i paliwowy
3.2 - 2 - Układ dolotowy i paliwowy -obwód wtryskiwaczy
3.3 - 3 - Układ zapłonowy
3.4 - 4 - Zewnętrzne układy kontroli emisji
3.5 - 5 - Systemy kontroli prędkości i biegu jałowego
3.6 - 6 - Obwody wyjściowe komputera
3.7 - 7,8 - Przeniesienie napędu
Analizując Twój błąd U161A, jest on związany z:
1A - szczegółowe określenie rodzaju usterki lub uszkodzonego elementu. Informacje u producenta - telefon do ASO ;)
Jeżeli ma to związek z obwodami wyjściowymi komputera, może to centralka/bodykomputer? Wiązka/styki? Zadzwoń do specjalistów od centralek PUNTO - http://www.kocar.com.pl, być może coś Ci poradzą?
Twój błąd U161A jest "podobny miejscami" do P0267, podkreśliłem podobieństwa. Błąd P0267 oznacza "za mała dawka paliwa wtryskiwanego do trzeciego cylindra". Jeżeli to połączyć z Twoimi objawami, masz problemy ze sterowaniem dawkowania paliwa, natury komunikacji. Sprawdź okablowanie i czujniki. Powyciągaj wtyczki, przeczyść styki KONTAKT U - http://sklep.avt.pl/p/pl/70925/kontakt+u+60ml.html Być może masz coś gdzieś zaśniedziałe? Czy nie jest tak, że masz gdzieś wilgoć? Jak Ci się "wygrzeje" silnik, odparowuje wilgoć i dobry styk powraca/znikają problemy?
 Post #667601 Wysłany: 16 Maj 2013, 12:34;
Imię: Eddie
Wielkie Dzięki za info :) i za pomocne linki
