[ 5 posty(ów) ] |
pacos |
#467082 Wysłany:
28 Kwi 2011, 13:19; Temat postu: JTD piszczenie |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 20 Lut 2011, Posty: 173
Odkad jestem w posiadaniu punto, przejechałem jakieś 10tys. i wkurza mnie jedna rzecz. Często (mam wrażenie że głównie jak na dworze jest ciepło) słysze popiskiwanie np. jak jade pod blokiem z otwartym oknem i zmienie na 2 bieg i na ogół zmieniam i nie dodaje gazu tylko sie toczę i jak nacisnę delikatnie na pedał to slychac takie piszczenie z silnika tylko w momencie dodania gazu, to samo jest jak np dojezdzam do świateł i redukuje biegi, wtedy po zmianie i przy odpuszczaniu sprzęgła popiskuje, strasznie mnie to wnerwia, co to jest ?
Często tez jak gasze silnik to po przekręceniu kluczyka jak silnik gaśnie to tak zapiszczy, to chyba ten sam dźwięk
[ Dodano: 28 Kwi 2011 12:19 ] nikt z Was nie mial nigdy takiego problmu? cos mi sie kiedys obilo o uszy ze pasek od alternatora to moze byc ale nie wiem..
domin45670 |
#467805 Wysłany:
28 Kwi 2011, 13:56; Temat postu: |
Nie jest to czasem problem z piszczącym pedałem sprzęgła? Chodzi o ten element w komorze silnika, a nie w kabinie.
pacos |
#467980 Wysłany:
28 Kwi 2011, 20:27; Temat postu: |
dzieki za odp  sprzeglo mi piszczy jak cieplo ale mozliwe ze to tam tez cos w komorze bo to glownie przy wciskaniu, puszczaniu popiskuje.
a jak to sprawdzic?
Banka666 |
#476667 Wysłany:
26 Maj 2011, 14:28; Temat postu: |
Witam tez mam taki problem zaczyna mi piszczec i nie wiem co to jest i czy da sie to jakos zrobic czy trzeba cale sprzeglo wymieniac moze byc gorzej ze zacznie coraz mocniej piszczec??
domin45670 |
#476692 Wysłany:
26 Maj 2011, 15:22; Temat postu: |
Zapraszam do działu "zrób to sam", tam to jest opisane
[ 5 posty(ów) ] |
