Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
 Post #466654 Wysłany: 25 Kwi 2011, 00:08;
 Temat postu: problem z skrzynia/sprzeglem...
mam taki problem jak ruszam to tak mniej więcej spod maski wydobywa sie straszne zgrzytanie tak jakby blachy o blachę później na dwójce jest tego mniej prawie nie słyszalne a na wyższych biegach jest juz ok. Jak jestem jeszcze na jedynce i słychać to zgrzytanie to jak wcisnę sprzęgło to sie ucisza. Na luzie nic nie słychać. Jak ruszam z dwójki to jest ciszej. Przy skręcaniu nic nie słychać. Mam Punto II 8V. Czyżby czekała mnie wymiana skrzyni?dodam jeszcze ze na wstecznym też słychac to zgrzytanie ciszej niż na jedynce a głośniej niz na 2ce... a skoro już otworzyłem temat to spytam jeszcze o jedną rzecz czy u was też tak dziwnie wchodzi 5tka? tzn zakładam ze normalnie powinno sie przesuwać lewarek do końca w prawo i w górę natomiast u mnie żeby wrzucić 5ty bieg należy przesunąć lewarek tak mniej więcej w pozycji środkowej miedzy 4rka a maksymalnym wychyleniem w prawo czy to normalna sytuacja w punto?
 Post #466667 Wysłany: 25 Kwi 2011, 08:38;
Miejscowość: SBL.
Wydaje mi się że nie skrzynia jest problemem a same sprzęgło, prawdopodobnie rozsypało się słoneczko. Lepiej nie jeździć autkiem bo może rozsypać się coś dalej.
Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę :D
 Post #467005 Wysłany: 26 Kwi 2011, 09:17;
A co do piątki to normalne, u mojego ojca też się nie dawało do końca w prawo tylko tak trochę przed.
 Post #467008 Wysłany: 26 Kwi 2011, 09:34;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Nie, nie normalne, 5ka powinna wchodzić normalnie.
 Post #467295 Wysłany: 26 Kwi 2011, 22:32;
Miejscowość: Świętochłowice
Co do wchodzenia 5-tego biegu, to u mnie wchodzi ładnie, ogólnie każdy bieg wchodzi tak, że czuć że masz właśnie ten konkretny. Coś tam nie tak masz moim zdaniem...
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #467495 Wysłany: 27 Kwi 2011, 16:00;
Hmm ale nawet na drążku skrzyni jest narysowane że do końca i w dół mamy wsteczny a piątka jest oczywiście w górę ale już nie na samym końcu w prawo tylko tak trochę przed. Jak ojca puntem jeździłem to właśnie tak było, trochę to dziwne bo u mnie w skrzyni 6, żeby zapiąć piąty bieg to w prawo do końca drążkiem i w górę a tam było troszkę inaczej. Auto miał od nowości takie więc raczej nic nie było 'rzeźbione'. Po tym biegi wchodziły 'normalnie'
 Post #467580 Wysłany: 27 Kwi 2011, 21:01;
Tez miałem kropkę od nowości, aby wbić 5 dawałeś max w prawo i do góry, wsteczny to inna bajka bo podnosi się kapturek i lewarek idzie jeszcze dalej w prawo.
 Post #468917 Wysłany: 01 Maj 2011, 12:06;
 Temat postu: ŁOŻYSKO!!!
Miejscowość: Sląsk
Kolego miałem te same objawy Na 100% jest to łożysko na wałku sprzęgłowym Wymieniłem je razem z uszczelniaczem. Orginał to koszt 1=około 120 zł za łożysko
[ Dodano: 01 Maj 2011 11:06 ]
Zapomniałem dodać żę sam to robiłem Jak do niego do tego łożyska się dostać jest to w tym manualu
http://fiatpunto.com.pl/topic22791.html
punto 2 04.2003r 1.2 8v Dynamic
 Post #469161 Wysłany: 01 Maj 2011, 23:23;
dzieki za pomoc sprawdze to łożysko.
