Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #52264 Wysłany: 09 Paź 2007, 10:44;
 Temat postu: Dławienie przy wciśnięciu gazu
Mam następujący problem. Przy ruszaniu podczas wciśnięcia gazu samochód się dławi. Szczególnie jeśli jest to gwałtowne wciśnięcie gazu. Nie dławi się jeśli wpierw delikatnie do przygazuje i zwiększe mu obroty.
Drugim symptomem jest to, że często po uruchomieniu samochodu po 2 s jeśli się nie przygazuje silnik gaśnie. Jeśli silnik jest rozgrzany to samochód nie gaśnie. Jest to punto II 8V 2000r z autentycznym przebiegiem 46 tys km (potwierdzone u mechanika na komp.)
Bardzo proszę o jakąś pomoc.
 Post #52356 Wysłany: 09 Paź 2007, 18:37;
Miejscowość: Skierniewice
z tym dławieniem to ja też mam ale niezależnie od temp, ale mi nie gaśnie, masz LPG ?
 Post #52484 Wysłany: 09 Paź 2007, 21:49;
Dławienie występuje niezależnie od temperatury silnika przy gwałtownym dodaniu gazu (np. na luzie). LPG nie mam.
 Post #52518 Wysłany: 09 Paź 2007, 22:48;
to chyba jest wada kropków, ja mam to samo i miałem też w uno, ale trwa to chwilkę i silnik się wkręca na obroty
 Post #52626 Wysłany: 10 Paź 2007, 11:28;
mam tak samo :shock:
jak sie mu doda gazu to sie dlawi.. :roll:
w moim przypadku to ponoc bolaczka 1,2 8v..
Czarnuch rzadzi
 Post #52635 Wysłany: 10 Paź 2007, 11:45;
No tak, ale na pewno jakoś się da ten problem wyeliminować. Mnie osobiście to przeszkadza przy szybkim ruszaniu dość mocno.
 Post #53151 Wysłany: 11 Paź 2007, 21:48;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Kwestia zmiany przyzwyczajeń... przytrzymaj go ciut dłużej na półsprzęgle dodąc troszkę więcej gazu i będziesz startował jak rakieta ;) :P
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #56785 Wysłany: 22 Paź 2007, 21:07;
Miejscowość: Gdańsk
U mnie to samo :?
Myslalem, że to przez pompę paliwa. Baj de łej, przy uruchamianiu kropka (bez znaczenia czy ciepły czy zimny silnik) po przekręceniu kluczyka w stacyjce i "rozruszeniu" kropka, z tylnej części auta dogiega odgłos przelewającego się ciurkiem paliwa - jak przy niedokręconym kranie :D
Swojego kropka posiadam od niedawna, więc jeszcze nie znam go na wylot. Z drugiej strony z takim zjawiskiem spotykam się po raz pierwszy.
P.S. Wszystkie filtry, oleje, płyny wymienione po zakupie (1~2mce temu)
www.nikodemczaja.pl
