Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:45
 Post #481248 Wysłany: 12 Cze 2011, 00:34;
 Temat postu: Układ wydechowy
Mój Punto II 1,2 8v. Miał układ wydechowy złożony z tłumika środkowego i końcowego. Palił 10l/100 w mieście. Gdzieś na forum przeczytałem,że 2 tłumiki są stosowane w 1,2 16 V. Przy wymianie układu wydechowego założyłem zestaw z jednym tłumikiem końcowym. Myślałem ,że teraz będzie mniej palił. Niestety nic takiego nie nastąpiło. Co może być powodem tak wysokiego zużycia paliwa w mieście? Dodam,że także wymieniłem filtr powietrza i świece.
 Post #481252 Wysłany: 12 Cze 2011, 00:48;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź sondę
tak 16V miały 2 tłumiki, 8V jeden, jedynie wersje 8V z CNG miała dwa.
Choć mogą być pewne wyjątki, u mnie z czego wiem od początku były dwa.
Czy masz jeden, czy masz dwa na spalanie Ci nie płynie
 Post #483310 Wysłany: 20 Cze 2011, 14:55;
Imię: Sebastian
Zawsze zastanawialem sie jak auto z tak malym silnikiem moze palic jak Polonez :E
Moja 16 jak kupilem palila do 10l/100km w chwili obeznej max7l/100km
Tlumik malo wplywa na spalanie, a jesli juz to nie w takich ilosciach, raczej moze byc to 0.5l na 100km czyli malo zauwarzalne..
Sprawdz przepustnice czy jest czysta, swiece, kable, cewke zapl. i filtry (olej kiedy wymieniales) (po ok 5tys po wymianie olej powinien byc w miare czysty, jesli jest juz czarny znaczy ze troszke zajechales silnik, warto zerknac..)
pozdrawiam
[ Dodano: 20 Cze 2011 13:55 ]
tak jak napisal wojtass18 sonda, sonda, sonda... chodz teraz nawet te nowe sa wadliwe :/
 Post #483434 Wysłany: 20 Cze 2011, 22:13;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
wojtass18 napisał(a):
sprawdź sondę
A ja poszalałem i do 1,2 8v wsadziłem tłumik środkowy :)
Tu był podpis
 Post #483436 Wysłany: 20 Cze 2011, 22:24;
zamienniki na pewno, lepiej kupić orginał
