Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #40429 Wysłany: 21 Sie 2007, 16:13;
 Temat postu: Pasek rozrządu - wymiana 1.2 8V :P
Znalazłem od pół roku zaginioną książkę PII - Naprawa, w sumie zbyt wiele się nie rozpisali nt. wymiany paska....
- odłączyć aku
- podnieść auto
- wymontować filtr powietrza
- Zdjąć prawe przednie koło i nadkole
- odłączyć przewody elektryczne w pobliżu
- Wymontować przednią poduszkę metalowo gumową zespołu napędowego i wymienić ją na nową
- Wymontować wspornik zespołu napędowego
- zdjąć osłonę
- zdjąć koło pasowe alternatora
Ok mniej więcej wiem o co chodzi... ale co to jest to pogrubione?
Czy chodzi o 'łapę silnika' od strony paska?
Jak tak to czemu nic nie piszą, żeby cos podstawić pod silnik, przecież furgnie na dół i będzie się trzymał z prawej strony na półosi... :?
Co myślicie... brać się za to samemu - pasek + rolka - ~150zł
czy jechać do aso... pasek, rolka, robocizna - 300... :hmm:
Nigdy tego w życiu nie robiłem ;D
 Post #40433 Wysłany: 21 Sie 2007, 16:32;
Miejscowość: Skierniewice
- odłączyć aku - hmm specjalnie nie wiem po co ale nie zaszkodzi
- podnieść auto - wogole nie wiem po co, wystarczy podniesc troche silnik
- wymontować filtr powietrza - no owszem zdejmowalismy chyba
- Zdjąć prawe przednie koło i nadkole - bez sensu po co ??
- odłączyć przewody elektryczne w pobliżu - nie widze sensu
- Wymontować przednią poduszkę metalowo gumową zespołu napędowego i wymienić ją na nową - tez nie wiem co to ale jest tam coś gumowego i to chyba o to idzie
- Wymontować wspornik zespołu napędowego - tak to trzeba ale jak podniesiesz silnik to bez problemu sobie poradzisz
- zdjąć osłonę - inaczej sie nie da
- zdjąć koło pasowe alternatora - poluzowac alternator jeszcze ;)
mi kolega wymienial i:
- poluzowal altek
- podniosl silnik troche
- zdjął filtr powietrza
- odkrecił lape silnika
- zdjal oslone
- odkrecilem ta czujke do obrotow
- zdljelismy pasek altka
- sprawdzilismy liczbe zebow paskow
- wymienilismy rolke dociskowa
- no i oczywiscie pasek
reszta w odwrotnej kolejnosci, nie no do sao za 150 pan juzek zrobi za 50 bez przesady, a poza tym sam dasz rade :mrgreen:
 Post #40449 Wysłany: 21 Sie 2007, 19:07;
Miejscowość: Dębica
dokładnie o to chodzi
ja wymieniałem pasek w ASO przy okazji przeglądu na 60 tyś.
i wyglądało tak:
- podniósł auto
- podstawił kawał drewnianego kloca pod silnik
- opóścił samochód opieracjąc silnik o klocek drewniany do lekkiego uniesienia sie silnika
- wymontował filtr powietrza
- zdjąć prawe przednie koło i nadkole
- wymontował przednią poduszkę metalowo gumową zespołu napędowego i wymienić ją na nową - bez wymiany na nową
- wymontował wspornik zespołu napędowego
- zdjął osłonę
- zdjął koło pasowe alternatora
 Post #40452 Wysłany: 21 Sie 2007, 19:30;
ipIV: 25 pasek, 35zł napinacz:). Orginały znalazłem, jakie fiat wstawia :mrgreen:
Jeszcze nie wymieniałem.. bo chyba poprzedni wł. go wyymieniał. Ale jak masz ksiazke, to weź poszukaj. MOżliwych Opcji co to moze być popsute gdy:
problemy z rozruchem silnika, zapala, cieżko pracuje, i gaśnie. za 3 razem zapali, ale silnik nie pracuje równomiernie.. no i jak przyśpieszam(mowa o benzynie) to przyśpiesza żabką, falując... Śą w tej książce jakieś tipsy, na Too??
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #40457 Wysłany: 21 Sie 2007, 19:49;
Takich rzeczy tam nie ma... :> Co najwyżej skąpo opisana wymiana czegoś :P
Aha no i trzeba się wyposażyć w specjalistyczne narzędzia fiatowskie :D
Obrócić wał korbowy w kierunku roboczym i wkręcić w odsłonięte otwory przyrząd Fiat 1.860.985.000
Ustawić mechanizm sprzęgła względem koła zamachowego silnika za pomocą przyrządu środkującego Fiat 1. 860.086.000
:rotfl: ;)
[ Dodano: 21 Sie 2007 19:49 ]
Jakis link? :D
 Post #40464 Wysłany: 21 Sie 2007, 20:00;
cały czas nie wiem po kiego zdejmowac koło, jak spokojnie z komory silnika wszystko sie siega i mniej roboty :mrgreen:
 Post #40514 Wysłany: 22 Sie 2007, 00:17;
http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 605,0.html
GATES
http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 110,0.html
BREDA
W ogóle są to jakieś dobre firmy? :lol: ;)
 Post #40535 Wysłany: 22 Sie 2007, 09:25;
nie pamietam jaką ja zakładałem
 Post #40748 Wysłany: 23 Sie 2007, 00:59;
Miejscowość: Świdnik
I to bym przy okazji zrobił, bo amortyzacja silnika jest bardzo ważna :P
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #41264 Wysłany: 25 Sie 2007, 20:08;
takie małe pytanko... można podeprzeć silnik za miske olejową?
Wiem, że za skrzynie można podnieść nawet cały przód samochodu... ale ja chce punkt oparcia z drugiej strony... bo nawet jak przytrzymam silnik za skrzynie to raczej furgnie mi na dół prawa strona silnika..
BTW: nie spodziewałem się, że pasek rozrządu jest taki wąski... 1-1,5cm... myślałem ze ma minimum 2cm.. :P
 Post #41365 Wysłany: 26 Sie 2007, 14:25;
u mnie byl podnoszony na misce ale UWAGA miska nie jest płaska i moze sie ześlizgnąć :!:
 Post #41366 Wysłany: 26 Sie 2007, 14:29;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ipIV napisał(a):
http://www.autosklep.istore.pl/sklep,1970,,,03,,pl-pln,260605,0.html
GATES
BREDA
Gates owszem ale ta rolka do mnie nie przemawia,ja odstawiłem wózek do serwisu boscha,dostałem pasek bosch,rolka ruville,2 paski mikro i pasek klinowy,do tego diagnostyka silnika i zapłaciłem 230zł
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #43806 Wysłany: 08 Wrz 2007, 15:58;
Ile wytrzymuje pompa wody w punto? Będę wymieniał teraz rozrząd przy 100kkm i nie wiem czy konieczna jest wymiana pompy wodnej. Lepiej wymienić? Jak Wy robicie?
 Post #43820 Wysłany: 08 Wrz 2007, 17:34;
Ja wymieniam w środę razem z paskiem - mam 76kkm
Pasek - 36zł Contitech
Rolka - 45 - SKF
Pompa - 170 - SKF
Kupowałem w bardzo drogim intercarsie :>
 Post #48133 Wysłany: 26 Wrz 2007, 22:47;
Ja mam takie pytanko nie mogę zlokalizować punktu (do ustawienia paska rozrządu) na kółku wału korbowego.
Czy wie ktoś jak on wygląda jakiej jest wielkości - najlepiej jakie foto lub rysunek.
Autko Punto II 1,2 8V z 2002r
 Post #48139 Wysłany: 26 Wrz 2007, 22:56;
To samo miałem.
Lakier do paznokci sie przyda, albo jakaś farbka :>
Najpierw kręć wałem korbowym aż pkt na kole pasowym wału rozrządu znajdzie sie zgodnie z znaczkiem, popraw sobie pkt na kole wałka rozrządu, potem namaluj sobie znaczki na kole wału kor. i zrzucaj pasek.
Te oznaczenie wału korbowego może być jeszcze w okienku skrzyni - tak było w mk1, ale u siebie nie sprawdzałem.
 Post #48255 Wysłany: 27 Wrz 2007, 11:29;
Tylko ja chciałbym ustawić pasek zgodnie z oryginalnymi punktami na kółkach ponieważ podejżewam iż poprzedni pasek był źle ustawiony. Z kołem rozrządu nie ma problemu duży i wyraźny punkt, na kole korbowodu przy jednym z ząbków jest taka miniaturowa kreseczka (długości około 2 mm) czyżby to był ten punkt?
[ Dodano: 27 Wrz 2007 11:29 ]
Może więc inaczej w jakim położenu powinny znajdować się tłoki gdy pokryją się punkty na wale korbowym?
Może ktoś wie??
Auto: Punto II 1,2 8V
 Post #48439 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:04;
a ja mam takie pytanie które poniekad tez sie tyczy rozrzadu.Mianowicie czy moge wymienic popychacze tylko na danym tłoku czy musze wymieniac 16 ( w moim przypadku:) ) a pisze poniekad bo przy okazji wymiany popychaczy podobno powinno sie wymienic rozrzad :wink:
 Post #48471 Wysłany: 27 Wrz 2007, 21:59;
Ja miałem taki problem... :>
Na kole pasowym wału korbowego nie miałem problemu - kreska 2cm
Natomiast gdzie jest pkt odniesienia w korpusie silnika (czy pompy oleju) ? :E Nie wiem...
 Post #48551 Wysłany: 28 Wrz 2007, 10:01;
Już sobie poradziłem.
Ustawiłem koło na wałku rozrządu na znaki oraz wał korbowy według znaków na kole zamachowym poprzez okienko w skrzyni biegów jak podpowiedział mi ipIV (dzięki przydało się)
Silnik uruchamia się bezproblemowo.
Jednak to nie usunęło mojego problemu z autem - nadal nierówno pracuje tj. "telepie" silnikiem na wolnych obrotach jakby zalewał się i nie pracował na wszystkich świecach - po dodaniu gazu ładnie pracuje. (ale o tym może gdzieś indziej napiszę).
 Post #51661 Wysłany: 07 Paź 2007, 16:26;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Może ktoś pamięta jakiej firmy fiat zakładał oryginalne paski rozrządu do kropka 1,2 8v 60KM 2002r. I jeszcze jedno pytanie, chcę kupić pasek contitech- może ktoś wie jaki ma być symbol tego paska.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #51669 Wysłany: 10 Paź 2007, 20:26;
pasek 129 zebów, numeru paska nie znam, ale idziesz do sklepu z numerem silnika i znajda ten pasek ;)
[ Dodano: 10 Paź 2007 20:26 ]
Contitech CT999
 Post #52812 Wysłany: 10 Paź 2007, 21:02;
ja bym odradzal zakup contitecha... lepsze juz sa paski pirelli
 Post #52840 Wysłany: 10 Paź 2007, 22:54;
pasek= gates power grip jak dla mnie , chociaż z braku laku contitech wydaje się byc porównywalnie trwałym rozwiązaniem. Pasek pirelli to dla mnie nowość więc się nie wypowaidam- być może warto :)
 Post #52841 Wysłany: 10 Paź 2007, 22:55;
w każdym razie contitech wizualnie wygląda solidniej od fabrycznego ;)
