Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:17
[ 8 posty(ów) ] |
Jezza92 |
#479940 Wysłany:
06 Cze 2011, 21:50; Temat postu: Nadmierne zjadanie oleju 1.2 8v |
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 45
Zima wymienialem uszczelka pod glowica( co za tym idzie-gumki na zaworach tez byly wymieniane) i zimering walka rozrzadu. Jezdzilem wtedy na castrolu magnatec-u 5w 40 i nie brał nic. W polowie stycznia przyszedl czas na zmiane oleju. Wiedzac ze mam 145 tys przeletane zmieniłem na polsyntetyk elfa 10w-40. Niedawno wymienialem zimering na wale od strony skrzyni, takze teraz nie widac juz zadnego sladu wyciekow na moim silniczku. I jeszcze przed tym wyciekiem bral delikatnie olej, myslac ze to od tego zimeringu-wszystko dokladnie uszczelnilem. W tej chwili zostalo mi 200 km do wymiany tego oleju i ostatnimi czasy bierze go jeszcze wiecej. Najgorsze jest to ze nigdzie nie leci i wszystko zrobione a bierze olej (155 kkm nie cale). NIe wiem co robic koledzy doradzcie mi czy to wina oleju ? troche byl glosny na zaworach jak byl zimny wlasnie na elfie. Bierze gdzies go 1 l na 2000tys.
Prosze o szybka odp.
_________________ Do Fiata trzeba mieć sentyment ||Grande Punto 1.4 77cv B&M chemical grau, było Punto II Fl 1.2 8v ACTUAL oraz P II 1.2 8v sx topic30788.html
DreamsKiller |
#479980 Wysłany:
06 Cze 2011, 22:53; Temat postu: |
Każdy silnik zużywa jakąś cząstkę oleju. Skoro silnik jest szczelny wypadałoby podjechać do warsztatu i sprawdzić ciśnienie na garach możliwe, że będziesz musiał szykować się powoli na zmianę pierścieni. Ja mam prześmigane 180tys. i silnik już końcówka  (tyle, że jest zagazowany punto 1). Na dniach będę musiał wymienić.
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje na poczekaniu, na cuda musisz poczekać.
Adas |
#479988 Wysłany:
06 Cze 2011, 23:23; Temat postu: |
buladag |
#479989 Wysłany:
06 Cze 2011, 23:25; Temat postu: |
jeśli silnik nie zajechany to pewnie kwestia oleju, może zakupiłeś podróbę, o co przy tej marce nie trudno.
U mnie japoniec (zupełnie inny silnik ale tez olej lubi) jezdzi zawsze na shell 10w40, pojeździłem zeżarł, dolałem najtańszego K2 10w40 - zeżarł, teraz dolałem Venol 10w40 - przestało ubywać. Stylu jazdy raczej nie zmieniłem.
_marcin00_ |
#480069 Wysłany:
07 Cze 2011, 11:28; Temat postu: |
Tak jak wcześniej było pisane może to być kwestia oleju (może podrabiany), albo uszczelniacze były kiepskiej jakości, lub źle założone i przez nie cieknie. Przy takim zużyciu oleju jak piszesz, czyli 1l na 2kkm, z pewnością przy ruszaniu/gwałtownym dodaniu gazu pojawia się obłoczek niebieskiego dymu o którym nie pisałeś, jeżeli tak jest to bym jechał do magika który wymieniał uszczelniacze i niech szuka co spierniczył.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Bytuś |
#480114 Wysłany:
07 Cze 2011, 14:57; Temat postu: |
jak uszczelniacze puściły to błękitny dym będzie się pojawiał przy odejmowaniu gazu a jak przy dodawaniu gazu to pierścienie się kończą
_marcin00_ |
#480117 Wysłany:
07 Cze 2011, 15:30; Temat postu: |
Jezza92 |
#480392 Wysłany:
08 Cze 2011, 15:38; Temat postu: |
koledzy raczej to nie sa uszczelniacze poniewaz sa oryginalne (goetze) i wymienialem je w zakladzie szlifierskim u mojego wuja ktory zajmuje sie remontami silnikow  zimeringi za to wymienialem sam i sa takze oryginalne (corteco). Takze wszedzie sucho, byc moze prawdobodobnie jest h...owy olej teraz zmienie na mobila polsyntetyka moze sie cos poprawi miejmy nadzieje  aha i nie dymi!
[ 8 posty(ów) ] |
