Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #477822 Wysłany: 30 Maj 2011, 15:25;
 Temat postu: Rozrusznik się sypie...Ale co dokładnie?
Miejscowość: Gdańsk
Problem jest taki . Jak auto stoi 2 dni nie uzywane i chce je odpalić to rozrusznik po przekręceniu kluczyka kręci ale nie załapuje tz tak jakby się ślizgał. I tak nieraz trzeba ze 3-4 razy przekręcać kluczyk aż załapie. Czego to jest wina - tulejki ? szczotki? bendiks?
 Post #477835 Wysłany: 30 Maj 2011, 16:12;
Miejscowość: Bytom
szukaj bendix
 Post #477914 Wysłany: 30 Maj 2011, 20:38;
Miejscowość: Bytom
Bytuś napisał(a):
szukaj bendix
dokładnie miałem tak samo i po wymianie bendixa odpalał elegancko
 Post #478266 Wysłany: 31 Maj 2011, 16:33;
Pytanie... U mnie występuje podobny objaw, wystarczy że kropek postoi kilka godzin no przez noc i rano takie coś występuje. Natomiast na rozgrzanym silniku odpala od strzała, czy to bendiks? :>
 Post #478271 Wysłany: 31 Maj 2011, 17:08;
Miejscowość: Bytom
u mnie na samym początku takie objawy występowały gdy była duża wilgotność (po deszczu). Potem było coraz gorzej czy było sucho czy mokro czy był ciepły silnik czy zimny odpalał dopiero po kilkunastu próbach i dopiero wymiana bendixa pomogła
[ Dodano: 31 Maj 2011 17:08 ]
jeśli jest taki dźwięk podczas próby odpalenia (trochę słabo słychać) to na 100% bendix
 Post #478277 Wysłany: 31 Maj 2011, 17:24;
taki czyli jaki? :E
 Post #478279 Wysłany: 31 Maj 2011, 17:30;
Miejscowość: Bytom
hheeh sorki nie wkleiłem linku :oops: http://buffon127.wrzuta.pl/film/34SpWyo ... x_punto_ii
 Post #478282 Wysłany: 31 Maj 2011, 17:42;
o nie to ja mam nieco inne zachowanie jutro postaram się nagrać :E
