Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:52
 Post #485399 Wysłany: 27 Cze 2011, 20:53;
 Temat postu: Wyciek plynu chłodzącego ze zbiorniczka - prosze o pomoc.
Witam dzisiaj w pracy ( rozwoże pizze wiec auto w ciegłym ruchu ) zaczeło wylatywac dosc duże ilosci plynu chłodzącego przez zbiorniczek wyrównawczy, góra przez korek. Wskażnik temperatury ok tzn w połowie przedziału, wentylator normalnie chodzi.
Teramostat odpada bo wąż od dużego obiegu jest ciepły. nie wiem czy to mogło być spowodowane. Prosze o pomoc.
Punto 2002r 1.2 16v.
 Post #485403 Wysłany: 27 Cze 2011, 20:54;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
posti, a nie wydobywały się czasem spaliny razem z płynem :roll:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #485408 Wysłany: 27 Cze 2011, 20:59;
czy to były spaliny to nie wiem, w każdym razie leciała para. Podejżewasz pękniecie bloku silnika ?
 Post #485410 Wysłany: 27 Cze 2011, 21:00;
Bez przesady ;) Jak już to UPG.
Możliwe też że coś jest nie tak z czujnikiem temperatury tzn pokazuje dobrą, a jest za wysoka.
 Post #485412 Wysłany: 27 Cze 2011, 21:01;
za chwile ide sprawdzic czy chodziaż troche wskazówka opadla bo juz 30 min stoi, hmm uszczelka ? jak pojde sprawdze czy na korku nie ma białych kropek. Jeszcze coś sprawdzic przy okazji ??
 Post #485414 Wysłany: 27 Cze 2011, 21:02;
STax napisał(a):
Bez przesady Wink Jak już to UPG.
Właśnie UPG miałem na myśli :wink:
FFP Assistance
 Post #485415 Wysłany: 27 Cze 2011, 21:37;
ide sprawdzic zaraz napisze.
[ Dodano: 27 Cze 2011 20:37 ]
no więc tak dolałem płynu ok 300 ml i odpowietrzyłem, termostat sie otworzył czujnik temperatury sprawny ( bo przy pierwszym odpaleniu wskazówka opadła ) wentylator sie włacza, brak płynu chlodzacego w komorze oleju ( brak białego nalotu ) w zbiorniczku wyrównawczym nie lecą spaliny ( brak bąbelkow ) wychodzi na to ze jest wszystko ok. wrazie czego mam baniak z plynek chłodzacym, jak jutro wyjade to cos sie bedzie działo to napisze.
 Post #485594 Wysłany: 28 Cze 2011, 09:04;
Ja to się zastanawiam czy temat słabego silnika nie połączył Ci się z ubytkiem płynu w postaci walniętej UPG. To że w oleju nie masz płynu nie znaczy że nie mogła walnąć uszczelka pod głowicą. Na zimnym silniku bąbelków ani spalin nie wyczujesz, dopiero jak się rozgrzeje to zacznie puszczać na tyle żeby to było widoczne.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #485595 Wysłany: 28 Cze 2011, 09:07;
_marcin00_ może mieć rację, jak u mnie poszła UPG to nalotu żadnego nie było, tylko płynu powoli ubywało, grzał się (ale widać to było na wskaźniku temp.) no i czasem go zamulało lekko.
 Post #485851 Wysłany: 28 Cze 2011, 21:23;
Miejscowość: Świętochłowice
Przy UPG jednym z objawów może być też podnoszenie się poziomu oleju, a nic nie napisałeś czy kontrolowałeś bagnet, więc można by i to dodatkowo sprawdzić
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #485959 Wysłany: 29 Cze 2011, 00:50;
wiec dzisiaj zrobiłem z 30 km wskażnik temperatury w normie, termostat ok, wentylator działa, olej jak zawsze 3/4 miarki.
W poprzednim punciaku 1.2 8v ktorym poprzednim właścicielem był ojciec powiedział ze też mu sie tak kiedys latem zdażyło. dolal płynu i nic sie dalej nie działo.
Sprawdzałęm nawet czy babelkow nie ma na rozgrzanym silniku ( tzn duży obieg i do momentu kiedy nie właczył sie wentylator, przy 4kRMP żadnym bąbelków.
Nie wiem narazie odpowieczyłem układ dolałem płynu no i co 100 km bede kontrolował olej i płyn i co chwile temperature silnika. Zobaczymy co wyjdzie.
 Post #485960 Wysłany: 29 Cze 2011, 01:00;
jak wybija płyn chłodniczy to pierwszy objaw zdychajacej upg. :>
Odkręć korek odpal i przegazuj jak wybije to upg :>
nie koniecznie. z reguły pada upg pomiędzy kanałem chłodniczym a cylindrem. Żeby przedmuchało do spływów oleju i jednocześnie kanałów chłodniczych w punto to upg by musiało juz nie być.
 Post #485963 Wysłany: 29 Cze 2011, 01:34;
Wersja: Van
A mi wybijało płyn, potrafił też zniknąć mocno poniżej minimum (jakby się lało z pompy wody na zewnątrz)... i przestało smao z siebie.
Płynu ani nie spalał (raczej) ani nie mieszał z olejem (na pewno). Nie wiem o co mu chodziło ;)
Ale mniej więcej ustąpienie objawów zbiegło się z wymianą termostatu.
Jeszcze jedno przy okazji: Jak mogę sprawdzić, czy w ogóle włącza mi się wentylator chłodnicy/kontrolka przegrzania?
 Post #485977 Wysłany: 29 Cze 2011, 07:31;
Jeżeli o wentylator chodzi to odpalić samochód, otworzyć maskę i czekać aż się włączy :wink: Jeżeli po 15 minutach się nie włączy to coś nie tak. Można też zrobić test w FES samego wentylatora, można sprawdzić czy po przekroczeniu 97*C się włącza.
Kontrolkę przegrzania jedynie sprawdzisz po podłączeniu kompa i wykonaniu testu kontrolki w FES. Ale ona chyba podczas uruchamiania samochodu powinna się zaświecić i zgasnąć.
Ostatnio edytowany przez _marcin00_, 29 Cze 2011, 13:50, edytowano w sumie 1 raz
 Post #486075 Wysłany: 29 Cze 2011, 13:51;
A i jeszcze jedno :> jak jest przedmuch do układu chłodzenia to węże stają się twarde jak kamień po dłuższej jeździe :E No i przez to wymienniki ciepła mogą wyzionąć ducha... jak u mnie nagrzewnica ... :/
[ Dodano: 29 Cze 2011 13:49 ]
Właściwie nie skumałem, ze coś się dzieje...
Po prostu zaczęło sie zdarzać że po odpaleniu nawet w ciepły dzień zaskoczył tylko na 3 gary. 4 doszedł po kilku sekundach. Po kilku takich numerach wpadłem na pomysł żeby zrobić test bez korka i kuku :E
[ Dodano: 29 Cze 2011 13:51 ]
przynajmniej 1,5mc tak jeździłem... a jak zabrałem sie za to to chyba w ostatniej chwili bo jak odpalałem żeby przestawić i zabrać sie za to to oj :E kaszlał krztusił się, puścił kłąb pary z wydechu i odpalił :E
 Post #486078 Wysłany: 29 Cze 2011, 13:53;
Mnie w poprzednim samochodzie o uwalonej UPG przekonała chmura białego dymu za samochodem, nic przyjemnego zwłaszcza jak się ma do domu jeszcze ok 30km :lol:
 Post #486079 Wysłany: 29 Cze 2011, 13:54;
Reszta była w normie :> :E
 Post #486117 Wysłany: 29 Cze 2011, 15:15;
no wiec u mnie nie ma żadnych objawów UPG i nic sie narazie nie dzieje.
 Post #486124 Wysłany: 29 Cze 2011, 15:35;
ipIV napisał(a):
Reszta była w normie Smile Szczerbol
Ta w normie, pomijając brak ogrzewania, praca na 3 cylindrach i najbliższy samochód jakieś 100m za mną :D
A przez pół roku przed walnięciem UPG cały czas bulgotało w nagrzewnicy i się zastanawiałem czemu nie mogę jej odpowietrzyć. Ale płynu nie ubywało z chłodnicy.
 Post #486137 Wysłany: 29 Cze 2011, 16:13;
było :E
tylko po odpaleniu czasami :E
 Post #486139 Wysłany: 29 Cze 2011, 16:24;
U mnie po zatrzymaniu się odkręciłem korek na chłodnicy (na zgaszonym silniku), po czym przywitał mnie gejzer z resztek płynu w chłodnicy, jak ostygł dolałem płynu do max, odpaliłem pojechał normalnie przez pierwsze 2-3km i powtórka z rozrywki :lol:
 Post #486327 Wysłany: 30 Cze 2011, 01:53;
Wersja: Van
Właśnie w testach kablem jestem w stanie włączyć wiatrak, ale nie pamiętam, żeby kiedykolwiek mi się włączył sam z siebie.
Za to kontrolka przegrzania przy przekręcaniu stacyjki się zaświeca normalnie, potem normalnie gaśnie. I się nie włączy nawet z pomocą kabla. Zegary sprawdzałem, nie były przerabiane ;)
 Post #486333 Wysłany: 30 Cze 2011, 07:02;
No to podepnij kabel i patrz na temperaturę w FES, po przekroczeniu 97*C musi się włączyć.
Niektóre testy w FES nie zawsze działają z każdą wersją kropka, u mnie nie działa test wtryskiwaczy i filtra par paliwa. Kontrolka chyba się zaświeca jak silnik przekroczy 130*C, jeżeli działa podczas autodiagnostyki to znaczy, że jest ok. Ewentualnie podłącz kropka kablem do kompa i zapisz sobie wykres temperatury cieczy chłodzącej podczas jakiejś krótkiej trasy i masz obraz działania wkładu chłodzenia.
 Post #486345 Wysłany: 30 Cze 2011, 09:59;
a to może zapytam z ciekawości ale w tej samej kategorii.
Powiedzcie mi czy kontrolka przegrzania jest zależna od wskaznika temperatury, a dokladnie czy np przy uszkodzonym wskazniku kontrolka sie zapali czy wlacza sie ona przez podniesienie wskazowki na gorze i sama wskazowka włącza kontrolke ?
 Post #486362 Wysłany: 30 Cze 2011, 11:49;
Wersja: Van
komputer reguluje wskazanie wskazówki i komputer steruje zaświecaniem kontrolki.
Jakbyś wyjął wskazówkę, to kontrolka i tak powinna się włączyć, bo jedno z drugim nic wspólnego nie ma (poza czujnikiem)
