Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
 Post #672247 Wysłany: 03 Cze 2013, 19:11;
 Temat postu: Ubywanie płynu chłodnicy POMOCY !
Mam mały problem od jakiegoś czasu zauważyłem, że ubywa mi płynu w zbiorniku wyrównawczym. Sprawdziłem olej normalny , korek oleju bez białego nalotu, samochód nie kopci, jeździ normalnie nic się nie dzieje. Ogrzewanie sprawne, nagrzewa się po 1,5 km. Termostat wymieniałem jakieś 1,5 roku temu - ostatnio zauważyłem ślady płynu w okolicach termostatu a mianowicie tak jakby uszczelka przepuszczała. Możliwe że płyn ucieka tędy dolewam tak 300 ml na tydzień ?
 Post #672376 Wysłany: 04 Cze 2013, 00:14;
 Temat postu: Re: Ubywanie płynu chłodnicy POMOCY !
Imię: artur
Wersja: HLX
skoro są tam ślady, to bardzo prawdopodobne. Zacznij właśnie od tego.
ja w mk1 miałem przegnity brok i uciekając od razu parowało i nie było śladów.
 Post #673105 Wysłany: 06 Cze 2013, 16:21;
Wyciek został zlokalizowany uszczelka rury pompy wody nad filtrem oleju :) Jakiej uszczelki szukać ? I czy trudno to samemu wymienić ? Silnik 1.2 16 v 2002r.
 Post #673699 Wysłany: 08 Cze 2013, 21:13;
Imię: artur
Wersja: HLX
jeśli to jest ta rura od pompy co prowadzi do chłodnicy, to jest tam zwykły oring, (jaki rozmiar, pojęcia nie mam), tą rurę idzie zdemontować dwoma ruchami, raz odkręcasz opaskę rury gumowej tej od chłodnicy, a dwa mocowanie rury metalowej na uchwycie klucz rozmiar 13 przykręcona do bloku silnika.
