Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:56
 Post #72103 Wysłany: 14 Gru 2007, 08:14;
 Temat postu: Ile luzu?
Miejscowość: Limanowa
Witam wszystkich serdecznie,mam mały a może i większy problem kto wie....Otóż posiadam kropka 1.2 8V i problem polega na tym,że zrobiłem nim od momentu kupienia 30000 km w ciągu roku :D na gazie (obecnie jeżdże na benzynie)i słysze z silnika podczas jazdy jakby coś stukało ,ocierało no sam dokłanie nie jestem w stanie tego określić.Wymieniłem pasek rozrządu i napinacze oczywiście,świece,filtry...Pasuje mi zaglądnąć do luzów zaworowych i moje pytanie brzmi jaki on powinien być i czy powinien być ustawiany na zimnym czy na rozgrzanym silniku...Z góry dzięki za pomoc pozdro
Ello
 Post #72153 Wysłany: 14 Gru 2007, 15:11;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Na zimnym silniku i tak: Wlot 0,35 +/-0,05mm Wylot 0,45 +/- 0,05mm.
Dane według INFO-TECH "FOTA"
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #72160 Wysłany: 14 Gru 2007, 15:50;
czym to jest?
 Post #72164 Wysłany: 14 Gru 2007, 16:18;
Imię: Jacek
E.T. napisał(a):
czym to jest?
Ctrl C - Ctrl V - google= wszystko wiesz :lol:
 Post #72560 Wysłany: 16 Gru 2007, 16:43;
nie wszystko, ale sporo! :lol:
[ Dodano: 16 Gru 2007 15:43 ]
są tam wszystkie wersje puntów uwzględnione?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #72798 Wysłany: 17 Gru 2007, 17:47;
Imię: Jacek
Wszystkie do 2005r.Jeżeli ktoś będzie mial jakieś pytania odnośnie swojego kropka chodzi o np. luzy na zaworach, ciśnienia na cylindrach itp. itd. chętnie odpowiem jeżeli tylko będzie to w tym programie. :salut:
 Post #73876 Wysłany: 22 Gru 2007, 17:03;
to ja bym się chciał dowiedzieć coś o poziomie oleju w skrzyni przykręconej do 1.8 16v! :D
 Post #73914 Wysłany: 22 Gru 2007, 18:31;
E.T. napisał(a):
to ja bym się chciał dowiedzieć coś o poziomie oleju w skrzyni przykręconej do 1.8 16v! Very Happy
Lejesz tyle, aż sie z korka zacznie przelewać :P
 Post #74040 Wysłany: 23 Gru 2007, 08:05;
a gdzie jest ten koreczek i jedynym sposobem pomiaru jest dopełnienie!? :o
w poprzenim bolidzie miałem coś na kształt bagnetu!
prymitywni ci Włosi! :(
 Post #74089 Wysłany: 23 Gru 2007, 12:57;
E.T. napisał(a):
a gdzie jest ten koreczek i jedynym sposobem pomiaru jest dopełnienie!? Surprised
Korek umieszczony poziomo od strony zderzaka na ibmus 12, Jak poziom jest ok, to po odkręceniu trochę pokapie z niego, a zawsze można wsadzić palec i pomacać ile oleju jest ;)
 Post #74181 Wysłany: 23 Gru 2007, 19:31;
jak będzie okazja to sprawdze!
dzięki!
 Post #74187 Wysłany: 23 Gru 2007, 19:45;
dzięki!
Przynajmniej tak jest w 1.2 :E
 Post #74215 Wysłany: 23 Gru 2007, 21:44;
i tu mogą się schody zacząć!! :lol:
 Post #133560 Wysłany: 09 Cze 2008, 21:05;
Miejscowość: Trzebielino
witam mam pytanie jakie sa objawy ze sa zawory do regulacji?? otoz kupilem niedawno kropka od siostry zrobila nim 60 tys km i nie byly one regulowane na pewno. a ma z nim taki problem ze po puszczeniu gazu spada mi na niskie obroty czasem podczas jazdy nawet zgasnie....mechanik powiedzial ze jest to nagar na zaworach i trzeba glowice zdjac...a moze tylko regulacja???dodam ze jest to 1.2 8v
 Post #133574 Wysłany: 09 Cze 2008, 21:38;
Objawem jest to, że pomiędzy wałek a płytkę wchodzi zbyt gruby listek szczelinomierza :)
Jak objawem jest klekot to... jest już naprawdę źle :>
[ Dodano: 09 Cze 2008 21:38 ]
Silniczek krokowy daje ciała już :P
 Post #133577 Wysłany: 09 Cze 2008, 21:41;
u mnie chodzi ladnie ale i tak pojade na regulacje chyba jednak bez rozebrania sie nie obedzie;/ chyba ze pojade do gazownika aby mi ustawil wyzsze obroty ???co o tym sadzicie??
