Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:27
 Post #492701 Wysłany: 23 Lip 2011, 20:38;
 Temat postu: Olej w silniku
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Mam takie pytanie, ostatnio zrobiło mi trochę sajgon w silniku. Przejechałem trochę po mieście i zaczęło coś śmierdzieć przed samochodem olejem. Gdy podniosłem maskę okazało się że nie ma korka do oleju i zachlapało trochę po silniku. Po ostatniej dolewce pomyślałem że pewnie nie domknąłem dobrze i wypluło go. Dziś okazało się że oleju w jest więcej niż było ostatnio.
I pytanie, dlaczego ? Wcześniej także podkreślę w samochodzie śmierdziało trochę benzyną. Wydaje mi się że raczej poziom powinien spaść skoro wypluło olej przez wlew.
 Post #492703 Wysłany: 23 Lip 2011, 20:42;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
PrzemyslawOstr, a może puściła UPG i wlewa się płyn chłodniczy, nie ubywa Ci go :roll:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #492704 Wysłany: 23 Lip 2011, 20:44;
Imię: Przemysław
marcin186 jeżeli możesz to przenieś do innego działu bo za szybko trochę tu wrzuciłem.
Co do silnika. Czy mogła się dostać benzyna do oleju ? I zaraz zobaczę czy nie ubyło płynu. I czy mogło dostać takiego ciśnienia że wybiło mi korek ? Czy wcześniej wybiło by stalkę ?
Ostatnio edytowany przez PrzemyslawOstr, 23 Lip 2011, 20:45, edytowano w sumie 1 raz
 Post #492705 Wysłany: 23 Lip 2011, 20:46;
Miejscowość: SZCZECIN
PrzemyslawOstr podejrzewam że jest tak jak pisze marcin186
[ Dodano: 23 Lip 2011 20:46 ]
mogła
 Post #492706 Wysłany: 23 Lip 2011, 20:58;
Imię: Przemysław
Poziom podobny do takiego jak był. Wydaje mi się że raczej nie ubyło.
marcin186 - dziękuje ;).
 Post #492707 Wysłany: 23 Lip 2011, 21:00;
PrzemyslawOstr, to obserwuj czy coś niepokojącego się nie dzieję ;)
FFP Assistance
 Post #492711 Wysłany: 23 Lip 2011, 21:16;
Imię: Przemysław
W sumie prócz tego że wybiło (alby wybiło, albo źle zatkałem) korek od oleju, to raczej nic się nie dzieje. A pytanie, jak bym przykładowo za dużo nalał oleju, mogło wyrzucić ten korek ? I co by się stało gdyby był zbyt duży poziom oleju ?
 Post #492721 Wysłany: 23 Lip 2011, 21:42;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
za dużo oleju może wybić uszczelke z pod głowicy
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
