Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
[ 7 posty(ów) ] |
Easy |
#480895 Wysłany:
10 Cze 2011, 17:23; Temat postu: Punto 1.2 8v brak mocy przy nagrzanym silniku |
Witam, potrzebuje pomocy, nie wiem co sie dzieje z moim puntem, silnik 1.2 8v jak jest zimny wszystko chodzi pięknie, gdy sie nagrzeje traci moc, mozesz wciskac pedal gazu, obroty beda szly w gore a auto bedzie sie toczyło. Podlaczony pod kompa pokazuje 0 bledow, co to moze byc ??
buladag |
#480908 Wysłany:
10 Cze 2011, 18:23; Temat postu: |
Easy |
#480923 Wysłany:
10 Cze 2011, 19:21; Temat postu: |
nie to nie sa hamulce, wystarczy odpalic kropka aby postal chwile na "luzie" gdy temperatura dojdzie tak do polowy i sie ruszy juz mocy nie ma, jedzie tak jak by chcial a nie mogl;/ a przeciez jak auto stoi to hamulce sie nie grzeja;p a jak autko jest zimne i sie jedzie to ciagnie az milo, potem temperatura dochodzi do polowy... baah... i mocy nie ma, obroty ida w gore a auto nie ciagnie tak jak powinno
maciej85 |
#482823 Wysłany:
18 Cze 2011, 23:18; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
proponuje zainteresować się wtryskiwaczami, miałem to samo
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
Easy |
#482848 Wysłany:
19 Cze 2011, 01:23; Temat postu: |
w autku poszla prawdopodobnie sonda lambda (1), odlaczylem ją, pojawil mi sie na blad na desce rozdzielczej (check engine) ale za to autko chodzi tak jak powinno:) zobaczymy co sie bedzie dzialo jak wymienie ta sonde:D
xONx |
#482849 Wysłany:
19 Cze 2011, 01:34; Temat postu: |
| Paparazzi |
Easy skoro podłączyłeś go pod kompa to nie zauważyłeś jakie sonda ma wykresy  po tym można od razu zobaczyć czy czeka ją wymiana
maciej85 |
#490831 Wysłany:
15 Lip 2011, 18:10; Temat postu: |
Imię: Maciej
[ 7 posty(ów) ] |
