Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:02
 Post #480895 Wysłany: 10 Cze 2011, 17:23;
 Temat postu: Punto 1.2 8v brak mocy przy nagrzanym silniku
Witam, potrzebuje pomocy, nie wiem co sie dzieje z moim puntem, silnik 1.2 8v jak jest zimny wszystko chodzi pięknie, gdy sie nagrzeje traci moc, mozesz wciskac pedal gazu, obroty beda szly w gore a auto bedzie sie toczyło. Podlaczony pod kompa pokazuje 0 bledow, co to moze byc ??
 Post #480908 Wysłany: 10 Cze 2011, 18:23;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
moze hamulce trzymają, sprawdz czy po jeździe któreś koło nie jest bardziej gorące.
 Post #480923 Wysłany: 10 Cze 2011, 19:21;
nie to nie sa hamulce, wystarczy odpalic kropka aby postal chwile na "luzie" gdy temperatura dojdzie tak do polowy i sie ruszy juz mocy nie ma, jedzie tak jak by chcial a nie mogl;/ a przeciez jak auto stoi to hamulce sie nie grzeja;p a jak autko jest zimne i sie jedzie to ciagnie az milo, potem temperatura dochodzi do polowy... baah... i mocy nie ma, obroty ida w gore a auto nie ciagnie tak jak powinno
 Post #482823 Wysłany: 18 Cze 2011, 23:18;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
proponuje zainteresować się wtryskiwaczami, miałem to samo
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #482848 Wysłany: 19 Cze 2011, 01:23;
w autku poszla prawdopodobnie sonda lambda (1), odlaczylem ją, pojawil mi sie na blad na desce rozdzielczej (check engine) ale za to autko chodzi tak jak powinno:) zobaczymy co sie bedzie dzialo jak wymienie ta sonde:D
 Post #482849 Wysłany: 19 Cze 2011, 01:34;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Easy skoro podłączyłeś go pod kompa to nie zauważyłeś jakie sonda ma wykresy :?: po tym można od razu zobaczyć czy czeka ją wymiana
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #490831 Wysłany: 15 Lip 2011, 18:10;
Imię: Maciej
i jaka diagnoza??
jest VW Passat B5
