Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
[ 9 posty(ów) ] |
posti |
#489586 Wysłany:
11 Lip 2011, 20:36; Temat postu: Własnoręcznie zrobiona ODMA - prosze o opinie. |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
Witam, dzisiaj przy wymiane swiec odma odleciała od weża ktory zassysa powietrze. Wąż być cały popękany i nic nie dało sie z nim zrobic. Wiec zrobiłęm tak ze tam gdzie odchodziła odma zakleilem taśma wulkanizacyjną i wykąbinowałem takie cos. Dodam że wąż odmy był cały w oleju oraz rura ktora doprowadza powietrze do przepustnicy.
ale zauważylem że z odmy leci para czy to normalne ?? [ Dodano: 11 Lip 2011 19:36 ]aha, tam gdzie idzie ten przezroczysty wąż była zaślepka ale kiedys jak byłem u mechanika powiedział mi że tak nie powinno być dlatego dodałęm ten przezroczysty wąż
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
Adas |
#489602 Wysłany:
11 Lip 2011, 21:07; Temat postu: |
posti |
#489614 Wysłany:
14 Lip 2011, 10:25; Temat postu: |
rozumiem że nie powinna być podłączona tak ??. Jeżeli nie to co mam zrobic ?
[ Dodano: 14 Lip 2011 09:25 ] udzieli mi ktos pomocy ??
marcin186 |
#490393 Wysłany:
14 Lip 2011, 10:29; Temat postu: |
| Moderator |
Thomas |
#490512 Wysłany:
14 Lip 2011, 18:21; Temat postu: |
| Monkey Mod |
posti |
#490559 Wysłany:
14 Lip 2011, 20:15; Temat postu: |
oryginalny waż sie wyrobił wiec zastosowałem takie wyjscie, dobrze to nie wyglada ale zle też nie ale tu nie o tym, czyli ten cieki weżyk co idzie z okolic kolektory wydechowego mam rozłączyć tak ??
sebus1981 |
#490903 Wysłany:
15 Lip 2011, 21:46; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
ja tam widze kiepskie zdjecie, ale skoro sie juz wypowiadam to ..
Odma musi byc wyzej niz pokrywa zaworow, by nie wyjechalo Ci oleju podczas jazdy, nie wiem gdzie ja masz podklejona czy do stozka, czy do niczego... para, jest z silnika, opary.. silnik pracuje robi sie ciscienie, jak bys zatkal odme moze wyjechac Ci gdzies na uszczelce, w ten sposob wszystko wychodzi tak jak trza..
W 16v odma wchodzi w rure i leca opary bezposrednio do przepustnicy..
Zrob lepsze zdjecie
Hmm.. powiadasz w oleju, to znacze ze juz Ci zygaaaa, a olej nie uywa Ci?
_________________ Pozdrawiam
posti |
#491090 Wysłany:
16 Lip 2011, 22:20; Temat postu: |
teraz jest wszystko dobrze, wczesniej ten waż byl robiony i był caly od oleju od strony rury do przepustnicy ale po zamontowaniu tego czegos nie ma wogole oleju wiec chyba dobrze. Stan oleju ok. Czy to że te opary leca do przepustnicy jest koniecznie ? czy to jakoś wplywa na smarowanie samej przepustnicy ?
sebus1981 |
#491148 Wysłany:
17 Lip 2011, 08:52; Temat postu: |
Imię: Sebastian
posti odma nie musi leciec do przepustnicy, mozesz ja puscic ze tak powiem luzem, tyle ze musi byc wyzej od pokrywy zaworow i wrocic spowrotem gdzies w dol... wrazie gdyby miala rzygnac czyms... to by rzygnela na dol, a nie na maske, silnik
[ 9 posty(ów) ] |
