Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
gaśnie przy dodaniu gazu
http://fiatpunto.com.pl/topic29853-25.html
Strona 2 z 2
Autor:  rumcyk [ 18 Mar 2013, 11:11 ]
Temat postu:  Re: gaśnie przy dodaniu gazu
http://youtu.be/P0OCuPYyWAY
Mam podobny problem jak na filmie. Jakiś pomysł co może być powodem?
[ Dodano: 18 Mar 2013 10: ]
Witam problem rozwiązany dokładnie jak ------ kobieta samodzielna ----- Sprawę załatwiło ok. 1,5 cm wężyka o średnicy 8mm tylko że w moim przypadku ta gumka pękła
pozdrawiam
Autor:  Azariel [ 12 Cze 2013, 10:30 ]
Witam!
widzę, że nikomu nie udało się rozwiązać problemu w 100% a mam to samo a mianowicie:
na zimnym silniku przy dodaniu delikatniutko gazu auto dlawi sie i gasnie. po rozgrzaniu silnika smiga jak zyleta, na luzie tez pracuje rowniutko.
przy glebszym wcisnieciu i "przeskoczeniu" tego momentu muła jedzie poprawnie, jednak po zatrzymaniu przy ruszaniu gdy silnik znajduje sie w 1000-1200 rpm gasnie :( jesli kopnac go glebiej w gaz to tak jak pisalem przeskakuje muła i jest ok.
problemu nie ma na gazie a jedynie na benzynie przy ruszaniu.
kable i swiece wymienione tydzien temu...
[ Dodano: 12 Cze 2013 09:30 ]
Dla wszystkich zainteresowanych - panowie na warsztacie przy okazji innych wymian wyczyścili przepustnicę i problem zniknął :)
Autor:  Cycu [ 21 Sie 2013, 17:30 ]
Azariel napisał(a):
Witam!
Czyściłem przepustnice, nawet podmieniałem ze sprawnego auta i problem nie zniknął...
Czy ktoś sobie poradził z tą usterką?
Autor:  Thomas [ 21 Sie 2013, 21:05 ]
mam podobny objaw, ale nie gaśnie mi auto ;) po prostu czekam tak jak jest zimny jakieś 10-15 sekund mniej więcej i jest ok :) bo jak od razu ruszam to go dławi ... pompa paliwa nowa bo stara padła, czujnik temp. powietrza nowy, nowa lambda ... i dalej to samo ;) ale przyzywaczaiłem się chociaż nie powiem,że to nie irytuje ;) przegazówka na wyższe obroty i jedzie ok, inaczej trzeba odczekać chwilę :)
nie ukrywam,że też bym chciał to wyczaić co jest problemem, a przepustnicę zawsze wyczyścić można :)
Autor:  wilczur [ 24 Sie 2013, 11:17 ]
Też to mam.. rano lub wieczorem po długim postoju jak go odpalę to już mi 2 razy sam z siebie zgasł.. lub potrafi nim zatelepać na chwilę, ale jak pochodzi tak z 20sekund na jałowym to już mogę normalnie ruszyć, na gazie problemu nie ma.
O jakim wężyku wyżej była mowa? jak wygląda i gdzie się znajduje?
Autor:  bany222 [ 26 Lis 2015, 17:47 ]
dziś rano miałem podobny problem - gdy jest chłodno ok. 0 C - na benzynie silnik po odpaleniu działa normalnie ale jak ruszę ok 100 -500m zaczyna tracić moc, zatrzymam sie dam parę razy gaz i wraca na obroty i jedzie dalej. Na LPG nie ma takiego problemu, latem też :(
[ Dodano: 26 Lis 2015, 17:47 ]
w następnym tygodniu mam zamiar wymienić czujnik położenia wału i czujnik temperatury cieczy - może pomoże ???
ma ktoś jakieś inne pomysł ???
Autor:  adrianu [ 20 Kwi 2017, 20:31 ]
Temat postu:  Re:
sebus1981 napisał(a):
Nero84 przechodzilem kiedys taki problem, tyle ze auto mialem w gazie... :P na benz raczej nie mialem takich problemow, ale jak napisal STax obstawil bym brakiem powietrza, i dlatego gasnie... zobacz, filtr, i obudwe, czy przypadkiem gdzies koryto nie zostalo zapchane, jakas rekawiczka, czy cos, czasem seie zdarza... ze ktos czegos zapomnial..
Witam. Mam podobny problem, do tego który opisałeś i chciałbym się dowiedzieć co było przyczyną tego? Też mam auto gazie. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Autor:  Aldik [ 08 Maj 2019, 21:13 ]
Odświeżę temat. Auto po dodaniu gazu gaśnie, na wolnych chwile pochodzi, ale czasami tez zgasnie. Ten sam objaw na gazie jak i na benzynie. Przed awarią auto chodziło idealnie, można było spokojnie i 150 jechać.
Silnik 1.2 8v - a gaz sekwencja.
Strona 2 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
