Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
[ 6 posty(ów) ] |
krzysiuus |
#847420 Wysłany:
26 Kwi 2019, 16:32; Temat postu: Punto II chodzi jak traktor gaśnie na wolnych obrotach |
Panowie sprawa wygląda tak. Zostało zalane złe paliwo do punto 2, 1.2 8V benzyna (zalano płynu od spryskiwaczy, nie pytajcie kto to zrobił i jak proszę  ). Auto nie zostało odpalone ani nie został przekręcony kluczyk przy tym mieszanym paliwie. Wyjąłem pompe paliwa i zlałem całość, wyczyściłem cały zbiornik paliwa. Dolałem z 10l benzyny i kicha nie może odpalić a jak odpali to chodzi jak traktor ale tylko jak trzymam go na lekkim gazie. Na wolnych także chodzi jak traktor (m.in trzęsie) ale gaśnie po ok. 10s takiej pracy. Jakieś pomysły? Proszę o odp.
pmx007p1 |
#847423 Wysłany:
26 Kwi 2019, 19:12; Temat postu: Re: Punto II chodzi jak traktor gaśnie na wolnych obrotach |
Alkohol w płynie już zdążył zaatakować gumy w pompie (i tam chyba jest też regulator ciśnienia wbudowany?). Można by jeszcze raz wyjąć pompę, rozebrać na ile się da i spróbować poczyścić, przepłukać benzyną. Punto2 ma filtr paliwa? Jeśli tak, to też do inspekcji/wymiany. Punto1 miał, ale już np. w Grande nie ma. Generalna reguła: tradycyjne gatunki gumy odporne na paliwa/oleje/smary często nie są odporne na chemię opartą o wodę (lub rozpuszczalną w wodzie: alkohole, kwasy, zasady, sole) i odwrotnie. Trzeba uważać.
krzysiuus |
#847424 Wysłany:
26 Kwi 2019, 19:32; Temat postu: Re: Punto II chodzi jak traktor gaśnie na wolnych obrotach |
Czyli mówisz że pompa? Kiepsko coś... w mk1 pamiętam te pompy chodziły nawet na najgorszym szajsie a tutaj mimo że go nie zaciągnęła i padła? Sama pompa chodzi bo słychać jak pracuje.
pmx007p1 |
#847426 Wysłany:
26 Kwi 2019, 20:16; Temat postu: Re: Punto II chodzi jak traktor gaśnie na wolnych obrotach |
Innego wytłumaczenia nie ma - uszkodzenie chemiczne (atak na gumy/plastiki) albo zanieczyszczenie. Ewentualnie jakiś błąd popełniony przy demontażu/montażu (czyli płyn być może wcale nie zaszkodził). To, że pompę słychać, nic nie znaczy (pomiar ciśnienia by się przydał). Pompy tak zdychają, że kręci, ale nie pompuje. K***a, JAK można "zatankować" płyn do spryskiwaczy?
krzysiuus |
#847428 Wysłany:
26 Kwi 2019, 20:22; Temat postu: Re: Punto II chodzi jak traktor gaśnie na wolnych obrotach |
pmx007p1 napisał(a): K***a, JAK można "zatankować" płyn do spryskiwaczy?  eh nawet nie pytaj. Na usprawiedliwienie mam tylko to że nie zrobiłem tego ja...
pmx007p1 |
#847429 Wysłany:
26 Kwi 2019, 20:33; Temat postu: Re: Punto II chodzi jak traktor gaśnie na wolnych obrotach |
To może tam jeszcze coś innego było wlane oprócz płynu? Albo idźmy dalej - coś dolane i dosypane? Oprócz pompy (i czegoś, co reguluje/ogranicza ciśnienie) + filtra (a później w silniku wtrysków), jeszcze jest powrót paliwa, odprowadzanie par i odpowietrzenie (zaworek w korku wlewu - czy akurat w P2 tak jest, nie wiem, nie pamiętam). Ale te elementy/obwody też mogą mieć wpływ na pracę całości (nie tylko pompa może być winna).
[ 6 posty(ów) ] |
