Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:03
 Post #544933 Wysłany: 06 Lut 2012, 11:45;
 Temat postu: 1.9D Punto nie chce odpalić...
Imię: Sebastian
Silnik: 1.9 60KM D
Miejscowość: Ornontowice
Witam Puntomaniaków!
Kilka dni temu wyruszyłem na zakupy i nagle Kropkowi zaczęło brakować mocy, przerywał i w końcu zgasł. Po kilku próbach odpalenia odpalił i zjechałem na parking, wyłączyłem silnik i klekotu spod maski już nie usłyszałem. Punto kręciło bez żadnych problemów ale nie mogło załapać i tak do rozładowania aku. Wyciągnąłem filtr paliwa i okazało się że jest prawie pusty, wyciekło kilkanaście kropli... Auto zostawiłem i wróciłem autobusem :E Następnego dnia przyjechałem drugim autkiem i z naładowanym aku przystąpiłem do ponownych prób odpalenia ale bezskutecznie. Odkręciłem korek pod filtrem paliwa i wyciekło troszkę paliwa... skończyło się holowaniem pod dom. Proszę o pomoc i z góry dziękuję! :wink:
 Post #545147 Wysłany: 06 Lut 2012, 11:53;
 Temat postu: Re: 1.9D Punto nie chce odpalić...
A paliwo się nie skończyło?
Może zamarzło, albo wytrąciła się parafina i zatkała filtr i/lub przewody.
 Post #545160 Wysłany: 06 Lut 2012, 12:27;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.9 60KM D
3 dni przed wyjazdem zalałem 10l.
Możliwe że zamarzło albo jak mówisz zatkane przewody... Czy wlanie do baku specjalnego środka by pomogło?
 Post #545174 Wysłany: 06 Lut 2012, 12:48;
Może pomóc a na pewno nie zaszkodzi.
 Post #550011 Wysłany: 18 Lut 2012, 12:46;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.9 60KM D
A czy mógł paść czujnik położenia wału?
 Post #550328 Wysłany: 19 Lut 2012, 15:03;
Miejscowość: Poland
Jeśli stawiasz na czujnik położenia wału to proponuję najpierw sprawdzić na komputerze jakie są błędy. Jeśli rzeczywiście czujnik to mi się taki wala w piwnicy. Można podmienić. Może zamarzło paliwo i zaciągnęło powietrze? Ja zimą przed długo przed mrozami leje ok 10% benzyny 98 bo taką akurat mam. Pali cudownie, ponad -30 też idzie.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #550375 Wysłany: 20 Lut 2012, 14:33;
Imię: Sebastian
Silnik: 1.9 60KM D
Możliwe że zapchały mi się przewody...
Autko odpaliło 8). Przedmuchałem przewody paliwowe pompką, pokręciłem pare razy aż w końcu odpalił.
Dzięki za pomoc :wink:
