Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
[ 3 posty(ów) ] |
dj1987 |
#493935 Wysłany:
28 Lip 2011, 23:19; Temat postu: Cieknie olej z obudowy sprzęgła |
Witam jestem po wymianie simeringu wałka korbowego ponieważ ciekł mi olej z obudowy sprzęgła. Dzisiaj odebrałem autko ale wyciek dalej się pojawia. Może w tym miejscu jeszcze być jakiś wyciek oleju silnikowego czy mechanik mógł coś źle poskładać ze cieknie? Można jakoś krzywo założyć ten simering?
_________________ Punto II 1.2 8V 2000 + GAZ
Jezza92 |
#497645 Wysłany:
14 Sie 2011, 19:25; Temat postu: |
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 45
Miałem to samo kolego
Też myślałem, że spadła mi sprężynka z simmeringu bo kombinowałem nie wyciągając totalnie skrzyni;pp później rozebrałem jeszcze raz i okazało się, że nie dałem wystarczająco silikonu na półksiężyc od simmeringu, dokładniej od dołu na łączeniu z miską. I tam pluło.
_________________ Do Fiata trzeba mieć sentyment ||Grande Punto 1.4 77cv B&M chemical grau, było Punto II Fl 1.2 8v ACTUAL oraz P II 1.2 8v sx topic30788.html
autopunto |
#497705 Wysłany:
15 Sie 2011, 08:13; Temat postu: |
Miejscowość: siedlce Rejestracja: 03 Sty 2011, Posty: 129 Pomógł: 2
dj1987 To jest temat rzeka.Czasem wymiana uszczelniacza nie pomaga,czasem jest to zle zrobione.Spala Ci auto olej?Czy jest zachlapane w innych miejscach?
[ Dodano: 15 Sie 2011 07:13 ] Czy jak odpalasz po dluzszym postoju (jak jest zimny)to z tlumika wylatuje czarnawo-niebieski dym?
[ 3 posty(ów) ] |
